| Московское время 02:01:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:01:13 |
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата: 14-05-14 16:30
Может у кого было??
Мотору два года 120 мото часов.
При первом спуске в этом сезоне заморгала лампа чек , почитать ошибку не было возможности и времени.
По теме:
мотор не заводиться и из выхлопа летит бензин как из вихря, если очень долго крутить с трудом заводится, работает на повышенных оборотах и маргает чек ругается на датчик температуры целиндра, и еще ругался на датчик lAT
На ходу едет отлично без провалов.
Если отключить штекер с датчика : lAT , МАР, и дроссельной заслонки ошибки пропадают и мотор отлично заводиться и не моргает чек, но через не определенное время все повторяется.
Еще обратил внимание что клапан холостого хода иногда трещит как то странно, его прозвонил вроде все в пределах нормы.
Дата: 14-05-14 16:44
Датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха на выпуске клапан хх сначала почистить а вообще подключить диагностику и смотреть цифры а не Ошибки ну и тему в соответствующий раздел перенести)))
Дата: 14-05-14 16:59
С темой ошибся Сори!
Датчик вчера снял помыл завтра буду пробовать,
А диагностики пока нет, но скоро будет.
Уважаемый ttemmich вы сталкивались с засорением этих датчиков?
Дата: 14-05-14 17:11
На автомобилях да,как и с засорением map сенсора,он моется,но это крайний случай,лучше сделать пор сильную диагностику а по том лазить,так как правильная и грамотная диагностика экономит и время и деньги
Дата: 14-05-14 17:16
По симптомам похоже на оба этих датчика,каждый может такое устроить, температурные можно проверить тестером(сопротивление) map тоже(вольтаж)данные смотреть в мануалы.
Дата: 14-05-14 17:30
Как будет диагностика вот и потестю, а сейчас товарищ за горло меня держит мол сезон в разгаре!
Дата: 14-05-14 18:54
Мотор та новый , обидно что приходиться заморачиватся , в конце прошлого сезона все было ОК.
Мот на зиму сняли и хранили в теплом гараже, а сейчас началитсь танцы с бубном.
