| Московское время 15:15:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:15:33 |
Автор: Ринат777 (---.105.31.85.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата: 14-05-14 02:41
Ребят история такая! Мотор Меркури 135 2т нашёл сам датчик стоит он на головке цилиндров,от него идет один провод,дотянул я его до щетка приборов. Что дальше делать не знаю! Можно ли как нить приколхазить ВАЗовский от классики и как это сделать? Есть у кого схемка?
Автор: Судья Дредд (---.yasinozel.com.tr)
Дата: 14-05-14 02:45
А ты уверен что это не аварийный датчик,призванный включать сигнализацию, а не давать сигнал на указатель температуры?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 14-05-14 02:53
Это случайно не датчик перегрева? Который замыкает цепь на минус с целью включения непрерывного звукового сигнала в ДУ. У меня в 90ELPTO такой стоит, подключен стандартно - на ту же цепь, что и датчик низкого уровня масла в маслобаке, хотя разъёмы вроде как допускают иные варианты.
Утверждать не возьмусь, но по-моему штатного датчика для подключения на стрелку в 2т Мерках среднего диапазона мощностей нет (в серии ELPTO по крайней мере).
Дата: 14-05-14 03:03
Ну там их два один на левой бошке другой на правой один из них наверное датчик. А вообще идет ли у них этот датчик или только аварийный?
Дата: 14-05-14 03:12
Судья Дредд писал:
> Да,действительно,согласно схемы температурных датчиков там два. И один похоже
> идёт на прибор.
Дружище тогда что дальше мне делать?
Автор: Ринат777 (---.41.217.243.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата: 14-05-14 03:35
Судья Дредд писал:
> Искать прибор,способный работать в паре с этим датчиком.
Часто встречаю у людей вазовские как их можно поставить
Автор: Судья Дредд (---.palestine.fuck.government.of.israel.g0v.su)
Дата: 14-05-14 03:36
Ринат777 писал:
Боюсь что только с вазовским же и датчиком.
Автор: Судья Дредд (---.eserver-ru.com)
Дата: 14-05-14 03:48
Ну если подойдут размеры и резьба-то никаких проблем.)
Но почему то думается что у американцев какой то пунктик есть про это.
Дата: 14-05-14 04:05
Будет работать только с родным указателем Т. У них с ВАЗовским разные сопротивления. ВАЗовский можно с родным ВАЗ датчиком. Так же по уровню бензина, давлению.
