| Московское время 09:04:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:35 |
Автор: edman787 (88.200.179.---)
Дата: 13-05-14 00:57
Уважаемые водомоторники ответьте пожайлуста.....
После того как рассувал пеностирол в борта лодки П2 остались остатки маленькие или не очень вот и хочу я их зашить в мешкисредних размерови в транец по краям (транец не самоотливной просто усилиный) . Как совсем тупая идея или нет.
Автор: kness (---.251.148.0)
Дата: 13-05-14 04:00
Ну не совсем тупая, но слегка туповатая. Лучше пенофлекс блоками нарезать.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 13-05-14 12:52
Интересно сколько ушло пеностирола? какой толщины ложил, что почем, на что клеил?edman787 писал:
> да пенофлекс режу
Автор: edman787 (---.yota.ru)
Дата: 13-05-14 16:50
без клея идет . я собирал каркас под слани из 50 уголка вот поперек и вырезается и забивается но это низ верх буду укладывать горизонтально на силиконовый герметик там как раз 3 слоя и 20-30 мм на провода остается . еще не доделал чуток упаковка ушла это 0,242 м3 толщина 50 мм стоимость 1400 руб.
Дата: 13-05-14 16:54
вот и хочу остатки приколхозить в транец. осенью буду делать самаотливной а пока пусть будет а то объем там ужасно большой плюс мотор не 30 висит а 1,5 раза тяжелей
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 13-05-14 17:20
edman787 писал:
Интересно сколько такая упаковка удержит на плаву груза? И еще существует ли на свете пена с такими качествами, ну что бы були запенить на Обь-1. Или такой же полосами нарезать и напихать ?.
Дата: 13-05-14 23:54
а кто то ссылку выкладывал на расчет плавучести я по ней расчитал мне еще надо пихать....
Дата: 14-05-14 00:17
Танкист-7608 писал:
> тем много про это было.... я так понял что примерно так ))) или около того
Пойду привяжу кирпич строительный к кирпичу из пеностирола...Мне кажется утонет на куй.
Дата: 14-05-14 00:57
Неман писал:
> А канистры , чтобы не щёлкали надо запенить монтажной пеной.
Канистры то вроде не щелкают, полтарашки те да..
Автор: Танкист-7608 (178.204.79.---)
Дата: 14-05-14 03:08
крутоярский0474 писал:
> чтобы ничего не щелкало надо канистры/бутылки шилом прокалывать - будет
> воздухообмен в полной тишине.
+++тогда и лодку проколоть заодно.... для водообмена и возухообмена и чтоб не щелкало...
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 14-05-14 03:26
лодку колоть не надо, под пенопластом она сама прогниет до дыр.
я же не предлагаю дырки в палец делать - при заполнении лодки(тьфу три раза, не дай бог всем) через такое малое отверстие(сделанное шилом или иглой) может и сосанет при охлаждении несколько милилитров, так для сохранения плавучести это не критично.
