 Московское время 03:07:37
 Владивостокское время 10:07:37
 МЗСА "Д" + ролики из Киева
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата:   13-05-14 22:01
Всем привет.
Маленький отчетик про ролики на прицепе мзса.
Начало - прошлым летом (2013 год) увидел ролики и домкратики на фото Елена, Мурманск. Потом эти фото побывали в еще многих темах.
Решил к следующему сезону сделать также.
Списался с Еленой, потом с Сергеем.
В общении с Сергеем нашел только один минус - у него нет четкого предложения по доставке в РФ.
Скоро сказка сказывается - в какой-то момент Бродягин проанонсировал свою поездку за прицепом. Списался - в итоге он мне все привез и отправил транспортной до солнечного Ханты-Мансийска. Спасибо тебе, Евгений, за хлопоты.
Купил два домкрата, один ролик, один "ролик-качели"
Прицеп - МЗСА-Д
 Re: МЗСА "Д" + ролики из Киева
Дата:   13-05-14 22:05
Поддомкратил лодку - поставил вместо родных стоек домкраты на перед.
Дата:   13-05-14 22:06
и на зад
Дата:   13-05-14 22:12
домкратики пришли с небольшими опорами, я решил оставить родные ложементы.
Что удивительно - все подошло без подгонок, просто прикрутил и все.
Дата:   13-05-14 22:14
Освободились две стойки - на них я повесил "ролик-качели".
Чуть подрезал по длине и просверлил пару отверстий.
Дата:   13-05-14 22:18
Поставил передний ролик.
Решил сделать попроще - купил в магазине крепеж (крепмаркет в моем случае) две стремянки нужного размера и прикрутил ролик на переднюю поперечину. Тут ничего не подкладывал, просто крикрутил.
Дата:   13-05-14 22:19
еще один вид
Дата:   13-05-14 22:26
собственно - все!
Дальше как в видеороликах (испытал и очень доволен) - везешь на ложементах, лодка скатывается сама в воду. Самое главное лодку легко поднять из воды, при этом прицеп можно не топить.
Ради чего я все это затеял - нет желания макать авто глубоко в воду, теперь это не нужно.
Всем спасибо за внимание и удачи на воде!
Автор: Bolt (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   13-05-14 23:52
Зто мой прицеп с такими роликами
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   14-05-14 03:56
С роликами и ложементом все понятно, все здорово получилось. А можешь сфоткать как фонари перенес?
Дата:   14-05-14 04:33
Крипление от подкатного колеса
Дата:   14-05-14 04:41
Вид с боку
Дата:   14-05-14 04:48
Удлинитель прицепа помогает не макать авто, килевой ролик на одном домкрате облегчает спуск, качелька очень симпатичная получилась.
Автор: odintsov-boss (37.79.177.---)
Дата:   18-05-14 16:01
Иван доброе утро. Не нашел к сожалению в личке Ваш электронный адрес. Просмотрел тему и Ваш вариант тюнинга ложементов с домкратами и килевыми роликами. Считаю для данного прицепа очень оптимальное решение (у самого такой же) еще оптику на светодиоды поменять и сделать съемной и большего и желать нечего (кстати завод МЗСА начал выпускать прицепы со съемной светодиодной оптикой на сайте завода есть фото, тоже интересное решение). Хотел просить Вас подсказать как связаться с Сергеем из Киева. Купил Обь 3, готовлю к сезону. Еще не готова, но уже начал задумываться, что тюнингом прицепа тоже скоро предстоит заниматься (в этом нашу Родину наверно никогда не изменить, купил и доводишь до ума...) Ваш вариант тюнинга прицепа мне подходит буду двигаться в этом направлении. Если сможете помочь информацией, заранее благодарен. Сам с Серова, бизнес в Югорске. Фото мечты в процессе прилагается
Дата:   18-05-14 16:03
Прошу прощения что не по теме. Сергей
Автор: vital-777 (178.216.8.---)
Дата:   18-05-14 22:28
здесь есть его контакты
Дата:   19-05-14 16:38
думаю ты слегка увлекся тюнингом.
Зачем лишнее?
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   19-05-14 17:39
Ivan2839 писал:
> Зачем лишнее?
Ролики точно не лишние.
Зачем килем лодки по прицепу ерзать?
