 Московское время 22:29:36
 Владивостокское время 05:29:36
 Как переставить руль на Прогрессе
Автор: Egyptian (93.170.99.---)
Дата:   12-05-14 21:17
Установили рамку на лодку и блин она практически задевает руль, посоветуйте решение проблемы? Поискать другой руль или сместить его вправо немного и вынести подставкой?
 Re: Как переставить руль на Прогрессе
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   12-05-14 22:00
Если есть такая возможность - вытянуть немного "на себя", чтоб больше торчал из панели.
Купить "колесо" меньшего диаметра. Или сделать.
Купить "колесо" со спицами большего наклона. Чтоб обод колеса дальше от панели отодвинулся. Или сделать.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   12-05-14 22:48
Еще как вариант - переделать крепление рамки )Egyptian писал:
> подставкой?
Автор: KILA161 (178.76.234.---)
Дата:   13-05-14 04:27
Egyptian!....подскажи пожалуйста,где рамку брал?
Автор: kness (---.251.148.0)
Дата:   13-05-14 04:33
Egyptian писал:
> подставкой?
У тебя баранка диаметром 320. Купи диаметром 250 и передвинь на 3сантиметра вправо. Будет круто смотреться. Да и пальцы целые будут)))))))))
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   13-05-14 05:07
kness писал:
Просто это стекло от лодка44, с ним такая шняга, да плюс всё что за бортом - всё ветром в харю, слепни, мошки, да просто брызги от волн, оно низкое, да угол наклона совсем не тот что необходим.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-05-14 05:23
RED писал:
Ну что тебе сказать. Проще самому сделать было. Мы , например, стёкла дистанционно продаём только На проверенные лодки. Которые сам лично делал. Не стандартные заказы только с предоставлением лодки на нашу базу. Чтобы всё по месту сделать. Эксклюзив панимаеш ли.))) Я вот одному товарищу дистанционно стекло делал, так ему уже в конце работы не понравилось, что буртик профиля снаружи, а не внутри. Пришлось отказаться от работы. Хотя рамка уже готова была. Всякое бывает.)))
Автор: Южный человек (95.153.195.---)
Дата:   13-05-14 05:28
Что бы сохранить пальцы и удобства ради попробуй сначала наиболее простой и бюджетный вариант - поставь на обод штурвала "лентяйку" - приблуда , которую обычно ставят на руль водители маршруток и прочих газелеобразных - довольно таки удобно .
Дата:   13-05-14 05:31
Тебе сейчас могу сказать только одно.
Отсверли нижние заклёпки и переставь нижнюю опору на верхнюю поверхность панели. Натянув на себя, отметь точки крепления. Стойка должна встать более полого и не доставать до руля. Так можно отрегулировать положение стойки. Возможно придётся подложить подкладки под кронштейн стойки.
Ну как то так.)))
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата:   13-05-14 11:02
Брал в лодке44
Дата:   13-05-14 11:17
Так и думаю что нужно сделать, других вариантов нет
переставлять чуть ниже крепление рамки, тогда жесткость ее снизится, можно будет по пьяни сломать :)))
Дата:   13-05-14 11:19
kness писал:
> RED писал:
> всё
> Всякое бывает.)))
Согласен, лучше всего по месту делать
думал что в лодке44 знают свое дело
неожиданный косяк вылез конечно
Дата:   13-05-14 11:22
Южный человек писал:
> удобно .
что за лентяйка такая?
ааа, наболдашник?
честно говоря не нравится, но как вариант сойдет
хочется чтобы все по уму было
Дата:   13-05-14 11:23
kness писал:
> Ну как то так.)))
тоже мысль не плохая
спасибо
за совет
Дата:   13-05-14 11:26
фото криво встало, айпад :)))
Автор: edman787 (88.200.179.---)
Дата:   13-05-14 12:59
стойки переставь они встают на горизантальную поверхность ты стекло близко сместил к панели
