| Московское время 12:57:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:57:40 |
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.cust.dsi.ru)
Дата: 12-05-14 14:57
Добрый день.
по случаю прикупил масло в двиг. Ravenol 10w30 для 4т моторов, не жидковато будет?? производитель вроде как рекомендует 10w40, фильтр масляный купил VIC C706, пока еще ничего не менял.
также в будущем хочу поставить водометную насадку, но вот разницы не могу понять между насадкой DF50TS и DF50ATS по цене на 11 тыс дороже последняя.
Кто сталкивался отзовитесь..
Автор: юлл (питер) (5.18.138.---)
Дата: 12-05-14 18:46
Если рекомендовано 10 в40, то лучше его и лить. Резко мотор не сломается, но здоровья ему использование 30 ки не прибавит.
Автор: Серегин с ноута (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 12-05-14 19:06
По насадкам это у Владимира Междуреченск спроси должон знать... по маслу если мотор не будет гонятся в экстремальных режимах ,то нифига ему ничего не будет.. вязкость масла первые числа(они у Вас правильные)
Дата: 12-05-14 19:12
Так то первые числа говорят о вязкости холодного масла. А вот второе число вязкость при ста градусах.
Дата: 12-05-14 19:18
Ага ежели ты мот до 100 гр нагрееш пофиг какое масло у тебя залито будет.. все попадос..... Даже у воздушника рабочая температура масла не выше 90 градусов!!..
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-05-14 19:43
а что дешевле чем вик маслянного фильтра не нашли? тогда и масло можно уж до кучи лукойл залить чего там уж мелочиться ,меня все время удивляет экономия 100-200 рублей на 300 тысячах а потом сидеть и плакать что за ошибки выдает мотор
Дата: 12-05-14 21:47
Серегин с ноута писал:
Тут вы не правы. Температура масла у воздушников очень часто выше 100 градусов. Да и у современных а/м в тяжёлых условиях масло может разогреваться более 100 градусов, при этом антифриз имеет рабочие значения. Но в данном случае это не важно. Просто масло с индексом в30 будет при рабочей температуре двигателя более жидким, нежели масло с индексом в40.
Автор: Владимир А. (---.4net.ru)
Дата: 12-05-14 22:32
Колесников Алексей Владимирович писал:
разница между этими насадками есть, но совсем небольшая, первая легко переделывается под 50A.
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата: 12-05-14 23:58
oleg46 писал:
> мотор
VIC чем не угодил? Если чё, Сузуки, Хонда, Тойота, Фольксваген и пр. сами фильтры, как и масла не делают. Но! Если заниматься идолопоклонничеством на профессиональном уровне, тогда да! Но нужно учесть, что пропаганда гомосексуализма у нас не приветствуется. 8)))
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 13-05-14 00:18
oleg46 писал:
> мотор
+100
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.nsplus.ru)
Дата: 13-05-14 01:34
Владимир А.
напиши, пожалуйста, в личку или здесь про разницу и что переделать, просто подвернулся очень неплохой вариант покупки новой, слегка некоплектной насадки, но говорят что она просто на DF50, завтра поеду гляну что да как.
Про масло и фильтр:
т.к. закупался я двухтактным маслом в большом объеме у офф. дилера Ravenol по оптовым ценам, то и масло для своего двига 4Т прикупил 10w30, т.к. других вязкостей не было.
Фильтр_suzuki - стоит 700 руб, а vic как единственный аналог стоит 300 руб. разница думаю очевидна.
вот и решил спросить у знающего народа.
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата: 13-05-14 03:51
> Владимир А.
Разница только в цвете фильтров ,ну и за надпись сузуки 500 р нужно занести ,зайди в автомагазин и купи там за 150-200р любой с подходящей резьбой и не парься .
Здесь много знающих торгашей запчастями ,многие даже понятия не имеют, что там внутри и для чего.
Дата: 13-05-14 11:08
Я себе на и на мотор ( DF40), и на машину (Suzuki Splash) ставлю Knecht (Mahle Filter) OC 215 или Bosch 0 986 452 028. Короче, бери фильтр для Suzuki Swift, главное, чтобы по размеру подошол. А масло у Равенола TSI 10W40, полусинтетика.
Автор: юра (рыбачок) (---.kuzbass.net)
Дата: 13-05-14 13:17
фильтр походит С-932.Разница в улитках переходной пластине .В DF50AT помпа меньше а у DF50ATS помпа побольше.
Автор: oleg46 (176.15.143.---)
Дата: 13-05-14 14:43
может торгашей знающих и не много ,но они есть и к твоему виликому удивлению поумнее 99 процентов покупателей ,для таких умных как ты у меня специально были выставлены фильтра от разных фирм в разрезе ,и оказывается они разные,не все почему то в фильтре резьба и размер ,я еще раз говорю ,каждый волен поступать как хочет ,
700 рублей стоит оригинал если вы его хотите купить сегодня и сейчас ,а вы так попробуйте заказать пару фильтров с эмиратов или штатов ,и будите удивлены их стоимости ,они будут стоить как ваш китайский вик ,ну может быть на 100 рублей дороже
Дата: 13-05-14 21:29
oleg46 писал:
> дороже
... но сделан этот фильтр будет на том же самом китайском заводе, что и VIC, MANN, BOSH и все остальные.
Дата: 13-05-14 22:03
считаете вы так считайте дальше могу подогнать маслянных фильтров от китайцем ,там тоже к стати моторы от японцев почти ,и цена рублей 50-60
Дата: 14-05-14 02:46
oleg46 писал:,для таких умных как ты .
Вот только не надо переходить на личности, я тебя не имел ввиду,но ты сам себя позиционируешь продавцом зап частей, а в маркетинге похоже не шаришь ну ладно, это нормально ,это хлеб.\ на всех продавцов и дилеров лохов хватит до скончания века ,а все от ебаной американской системы обучения и тестирования .
Автор: Олег(YKT) (188.244.139.---)
Дата: 14-05-14 10:46
oleg46 писал:
Практически ничего не понял. Всё равно, за предложение спасибо, но я вынужден отказаться, меня полностью устраивают детали, которые я использую.
Дата: 15-05-14 02:50
Примерял сегодня улитку от старого DF50, подходит один в один. единственное: нужны ли прокладки под пластину помпы и под переходную маленькую пластину?
и т.к. насадка немного некомплект и без троса управления, прошу подсказать каким образом и куда уходит трос, я вообще так понял что тупо трос с дистанционки кидаю вниз, фиксирую рубашку и все...
