 Московское время 09:00:28
 Владивостокское время 16:00:28
 Счётчик моточасов.
Дата:   12-05-14 16:47
Часто возникает вопрос о счётчике моточасов, их много разных, всякие ЖК на литиевой батарейке и прочие.
С ними иногда бывают проблемы в виде глюков, проблема с удлинением провода и прочие.У меня он через год тихо потух вместе с сохранёнными данными.
Много лет ставлю на разные моторы вот такие ртутные.
Произрастают они на советской измерительной аппаратуре,часто бывают у дедов на развалах. Сгоняется на ноль подачей повышенного напряжения в обратной полярности.
 Re: Счётчик моточасов.
Дата:   12-05-14 16:48
Вид сзади.
Дата:   12-05-14 16:56
Схема примитивная, но несмотря на это, приборчик довольно точный, за четверо суток разрыв ртутного столбика проползает одно деление.
Запитать можно от отдельно стоящей рядом с маховиком катушки от автомобильного реле, либо потыкаться по разным катушкам в моторе.
На продвинутых моторах,где есть + появляющийся при включении зажигания схема не нужна совсем, счётчик подключается напрямую к этому +. Так же работает при подключении к первичной обмотке катушки зажигания или накопительной катушке.
Если не удалось купить новый, стоящий на нуле, то нужно подать на него 30-60 вольт в обратной плярности, довольно шустро сбрасывается от повышенного напряжения.
Если есть желание поэкспериментировать, то можно подобрать первый резистор, что бы при низких оборотах на счётчике было 3-4 вольта, тогда будет считать пропорционально оборотам.
Этот счётчик стоял на китайце, успел досчитать до 80 часов.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   12-05-14 17:03
Серёг, но счётчик моточасов, прибор не о чём. Выполненую мотором работу адекватнее оценивать по сожжёному топливу. Так же как и масло в автомобиле надо менять не через километры, а через литраж сгоревшего бенза. Накрути однако километраж стоя в Московских пробках :-)))
Дата:   12-05-14 17:29
Дык я и написал,что при 3-4 вольтах, то есть на низких оборотах считает медленнее.
Мне такой вполне подходит, ибо троллингом я впинципе не занимаюсь, если мотор заведён, значит 3/4 и выше.
А топливо/масло считать удобнее? Разве что зарубки на румпеле ставить, до пробок на водоёмах думаю не доживём :-)
Дата:   12-05-14 17:35
Надо привинтить к транцу помойное ведро и считать крышки от масляных банок :-))
Дата:   12-05-14 18:20
Да,но как определить,что уже пора очередную крышку метнуть в ведро ?
Дата:   12-05-14 18:29
А как узнать пробег моточасов на имахе если счетчика нет?
Дата:   12-05-14 18:41
Если нет диагностического разъёма, то никак.
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата:   12-05-14 18:43
Такой использую. Внутри часовой механизм с электрозаводом.
Называется 228-ЧП
Дата:   12-05-14 19:04
Я себе в оба генератора вставил вот такие, один уже за 800 накрутил, второй пока девственный.
