 Московское время 18:57:16
 Владивостокское время 01:57:16
 АКЛ-4 - свежие данные по удельной нагрузке выхода на глиссирование
Автор: Иван (77.35.219.---)
Дата:   12-05-14 12:13
В субботу я незапланированно взял в изрядно груженую лодку пассажира с его вещами.
Для того, чтобы выйти на глиссирование, пришлось оперативно перебрасывать часть груза в лодку товарищей.
В результате теперь довольно точно знаю, при какой удельной нагрузке на лошадиную силу лодка выходит на глиссирование.
Составляющие веса:
Корпус - 130 кг;
мотор - 39 кг;
баки с топливом - 38 кг;
пресная вода - 11 кг;
пиво - 6 кг;
экипаж - 180 кг;
якоря и весла - 15 кг;
Итого, точно известная часть веса лодки - 419 кг.
Еще были палатка, спальники, коврики, одежда, продукты, стол, стул, посуда, газовая плитка и баллончики,
точный вес которых по отдельности мне неизвестен.
Грубо по минимуму оцениваю суммарный вес этого груза в 21 кг.
Итого общий вес не менее 440 кг.
Удельная нагрузка - не менее 29,3 кг/л.с.
Мотор - "Yamaha-9.9FMHS", раздушенная в "пятнашку".
Винт - стальной нержавеющий "Solas Saturn" с шагом 10".
Считаю результат неплохим для самостоятельно построенной лодки,
при проектировании которой основное внимание уделялось мореходным качествам.
 Re: АКЛ-4 - свежие данные по удельной нагрузке выхода на глиссирование
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   12-05-14 13:34
а сколько груза было в другую лодку перекинуто?
Дата:   12-05-14 14:38
Ruwa писал:
20~30 кг.
Но в первом посте я посчитал то, что осталось.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.ru)
Дата:   12-05-14 16:43
Вот когда изобретут такую лодку, чтобы 4,7м, да под пятнашкой, да 5 пассажиров при полном провианте, да на глисс?
Дата:   12-05-14 16:49
Еще бы водку совсем безвредную и 100%-но эффективный отпугиватель лодко-моторного ворья ;-)
Автор: Eвгений Samara (85.26.233.---)
Дата:   12-05-14 17:25
Хорошее известие! Значит, под F50 общий вес до 1465 кг....Лодка у меня получается 5 метров с брашпилем. Все переживал что тяжелая будет, но новые данные успокаивают)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   12-05-14 23:10
> Составляющие веса:
>> пиво - 6 кг;
Водка 1 кг => пиво 6 кг.
Можно облегчить нагрузку на 5 кило.
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   12-05-14 23:21
Alexander_SH писал:
Если выпить все пыво, и постепенно отливая за борт, можно вычислить до грамма. А после водки пуская смычку вес не контролируешь:)
Минимальная скорость глиссирования какая?
Дата:   13-05-14 07:30
Пиво - весенний напиток.
Сейчас, если просто держать его в тени, не выставляя на солнце,
оно сохраняет оптимальную температуру безо всяких холодильников.
Пить пиво сейчас наиболее приятно изо всех месяцев навигации.
Постепенно перегружая вещи, добились перехода через "горб" и разогнались до 28 км/ч.
Дата:   13-05-14 08:32
А в жару , наверное , водку ))
Дата:   13-05-14 08:37
В жару - вино.
А водку в дождь и шторм.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   13-05-14 15:38
О как...Иван, ты эстет и сибарит:-))))
Дата:   13-05-14 17:17
А такой благородный напиток Ёрш когда пьётся?
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата:   13-05-14 19:46
Ёрш может случиться спонтанно и незапланированно в любое время.
К счастью, нечасто.
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   13-05-14 19:55
Шел паралленым курсом с пассажиром, с вещами (своими и вашими) за кормой сузука 15 с аналогичным винтом. Хватало 3/4 газа . Видимо не до конца ты Ямаху раздушил.
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   13-05-14 19:59
Так вроде видео было как ямаха Ивана вне конкурса можно сказать порвала обе Сузы,15 и 9,9 раздушеннуб,хоть и с трудом.
Автор: VL (109.110.36.---)
Дата:   13-05-14 20:01
> Иван писал:
Сегодня крутил в руках портативный холодильник 12v на 11-ть полторашек.
По-моему, наш размер. Даже снял на видео, как они там помещаются.
Дата:   13-05-14 20:03
Видео - в студию.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Вилен, показывай.
Дата:   13-05-14 20:06
Глот писал:
> Вилен, показывай.
К сожалению, пока не могу по договору с издателем . Видео должна одобрить комиссия перед публикацией и указать на косяки. Быть может завтра..
Но сам холодец мне понравился )))
Дата:   13-05-14 20:07
Подождем :))
