 Московское время 12:35:49
 Владивостокское время 19:35:49
 Бийск-45
Автор: Александр (---.gts.khv.ru)
Дата:   26-09-01 19:11
Купил подвесник Бийск-45 и не могу заставить нормально работать.
Продавец убеждает мотор еще необкатан .Проверил компресию 12 очков.
Заводится с полпинка, но обороты развивает не выше средних.
При большем открытии заслонки начинает работать с перебоями и если
газ не сбавил может заглохнуть.Карбюраторы стоят беспоплавковые
диафрагменного типа.Нагар на свечах белый.Похоже, что смесь бедная.
Если имел кто,дело стакой пролемой поделитесь опытом.
 Re: Бийск-45
Автор: SerG (213.156.196.---)
Дата:   26-09-01 19:43
стопудово смесь бедная.
скорее всего бензнасос карбы не прокачивает
а может и беспоплавковые карбы глючат
у них уровень то настраивается? Прибавь уровень.
А на бедной смеси не гоняй, иначе твоя компрессия очень быстро поубавится.
 Re: Бийск-45
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата:   26-09-01 20:07
Мне тоже кажеться что по шее продавцу дать надо, за такие советы.
 Re: Бийск-45
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   27-09-01 11:20
Однозначно смесь бедная.
Причём явно не разрегулировано что-то, а скорей засорено.
Весь топливный тракт разобрать и прочистить с пристрастием.
А за компрессию поздравляю, как всё прочистишь, летать будешь пулей.
 Re: Бийск-45
Автор: Bas (---.orient.net.ru)
Дата:   27-09-01 11:44
Самое фиговое, что можно было бы добавить смеси через "Подсос", но по ходу на этом крокодиле этот нужный девайс отсутствует как таковой, Бийск сие боль головная еще похлеще самого задрипаного Вихря, я кстати свой на трех цилиндрах работать так и не заставил.
 Re: Неужели Бийск такое г..м..н..
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата:   28-09-01 00:58
После статьи в КиЯ про Бийск я думал что это новый уровень нашей подвесной техники . Жаль было разочароваться.
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата:   28-09-01 16:12
Неужели действительно так все запущено? Я думал что либо гиморойнее Вихря создать просто по определению невозможно... Честно говоря, после победы над моим старичком (Вихрь 25) стал задумываться о чем нибудь помощнее, а где можно про Бийск 45 прочитать, что за девайс такой?
 Re: Бийск-45
Автор: ivan (---.elecard.net.ru)
Дата:   24-05-02 14:38
А гдекупил то и почем?(если не секрет) Наши моторы все в принципе с гемороем, если руки есть - справишься, а нет - .... Я сам не так далеко от Бийска(500 км) живу.
