| Московское время 16:36:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:04 |
Автор: iptry (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 11-05-14 03:14
Принимайте новичка. Сегодня начал обкатку намотал почти 6 часов.
Автор: iptry (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-05-14 03:22
Может кто является владельцем такого комплекта, подскажите какой винт поставить. Сегодня попробывал в полный газ на пару сек обороты 6100 скорость 66 трим почти в нижнем положении был.
Автор: Ден99999 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 11-05-14 05:10
Просто у человека эмоции восторженные, сейчас эйфорийка немножко утихнет и отпишет какой у него комплект.
Т.С. поздравляю с приобретением. 66 уже не плохо, очень не плохо...
Дата: 11-05-14 05:39
Вот тоже думаю что слабовато, бак 70 л плюс две тушки 190 кг. Мотор яма 100, может не раскатался еще . Заметил такую особенность, когда дал газ на полную тах показал 6100 а мотор как будто по звуку еще обороты набирает а тах так же 6100. Может показалось хз.
Дата: 11-05-14 22:50
Винт стоит родной 13/19 какой стальной винт лучше взять 21 шага или 23 и марку винта заранее благодарю.
Автор: Александр\Москва (---.149.9.116.misp.ru)
Дата: 12-05-14 00:07
iptry писал:
Какой нафиг 23-й, тебе и 21-й тяжеловат будет. Сколько у твоей Ямахи паспортные?
Дата: 12-05-14 02:06
Какой нафиг 23-й, тебе и 21-й тяжеловат будет. Сколько у твоей Ямахи паспортные ? Паспортные что?
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 12-05-14 02:24
iptry писал:
Знакомые места.)))
На Свиягу шел?
Воду сильно скинули.(((
У нас вся икра на камышах висит засохшая.(((
Дата: 12-05-14 02:31
Судья Дредд писал:
> Паспортные максимальные обороты мотора. Соответственно которым и подбирается
> винт.
Максимальные паспортные обороты 6000
Дата: 12-05-14 02:36
RED писал:
> iptry писал:
> Знакомые места.)))
> На Свиягу шел?
Я вдоль берега ходил туда сюда. Под горой ветра меньше было. Воду скинули на 1.2- 1.5 метра от осеннего уровня, я себе возле дачи осенью слип сделал так теперь пользоваться не могу, от слипа до воды 20 м ила.
Автор: Ромаыч (---.206.19.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 12-05-14 03:02
Поздравляю сам владею таким аппаратом.Только у меня мотор мерк 100 четырехтактный.Были сначала 17 винт потом 19 потом купил 21 ямаховский белый (с переходничком).обороты на всех винтах выше 6000.Нацелился на покупку с 23 шагом.
В целом катером доволен разгонялся до 85 км/ч по навигатору.На баке 54 литра прошел 120 километров на полностью открытой заслонке 6000 оборотов.
Берегите стекла быстро царапаются.Лучше сразу обработайте их каким нибудь средством и на мойке не трите.
Дата: 12-05-14 03:11
iptry писал: Воду скинули на
У меня еще пока терпимо.
Когда в 2009-2010 воду сильно скидывали, я Камаз за Камазом щебенки подсыпывал, по мере схода уровня воды, теперь не страшно, вода сходит, а дорожка остается.
Дата: 12-05-14 03:17
RED писал:
У нас дамба из валунов, я забетонировал а дальше земля там сыпь не сыпь все провалиться. Напротив в заливе давно пытаются засыпать все без толку.
Дата: 12-05-14 03:21
Ромаыч писал:
У меня тоже 4-х тактный на обкатке еще, а винт все равно запасной надо поэтому думаю какой взять, обороты были 6100 по таху но трим не поднимал.
Автор: Романыч (---.206.19.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 12-05-14 03:27
Подъем трима ничего не дает.Добавляется 5 км/ч и лодка начинает дельфинировать. Ставьте 23 шаг и не думайте.Сотка мотор этот катер даже не чувствует.На глисс выскакивает за 2-3 секунды.
Дата: 12-05-14 04:05
Романыч писал:
На глисс выскакивает моментально, а подьем трима должен дать прирост оборотов. А у вас какой винт стоит?
Дата: 12-05-14 04:07
у меня винт 21 сейчас.Вот я и написал что подьем трима добавляет к скорости 5 км/ч конечно же за счет подскока оборотов.Но после этого начинается дельфинирование и через минуту снова приходится зажимать тримом мотор вниз.
Дата: 12-05-14 04:12
iptry писал: Напротив в заливе давно пытаются засыпать все без толку.
Ну не знаю, у нас тоже топкий ил, а где его в реке нет, всё наверное зависит от количества щебенки, а потом уж можно сверху и забетонировать, пока воды нет.
Дата: 12-05-14 04:15
Романыч писал:
Марка винта какая у вас?
Я думал поставить солас, но какую серию не знаю.
Дата: 12-05-14 04:18
RED писал:
Там всегда, кроме 10 г, была вода. Если засыпать залив до выхода на Волгу просто деньги на ветер выкидывать.
Дата: 12-05-14 04:43
Были разные.Первый был меркури оригинальный блэк макс с 17 шагом.Потом был баексан. сейчас ямаховский.У нас река мелкая и каменистая поэтому перебил я их за прошлый сезон штуки три.Все алюминиевые. Но к июню планирую для покатушек по водохранилищу и озерам взять стальной меркури баллистик.Думаю он наконец то удовлетворит мои потребности.Ему можно и лопасти заточить:-)
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 12-05-14 16:40
В нашей компании есть Грызли 490 (только стекло другое) с Я100 4т, на родном винте (размер не спрашивал) в 3\4 газа легко 70 идет с 4-мя телами.
Автор: Александр\Москва (---.149.8.48.misp.ru)
Дата: 12-05-14 17:13
iptry писал:
Вот, паспортные 6000. Имеющийся 19-й люминь крутит 6100 - какие ты хочешь иметь максимальные с новым винтом? Диаметр снижать уже некуда, а без его изменения 21-й будет крутить ~ 5600, 23-й ~ 5100. Оно надо?
Ставь сталь 13х19, и должно быть счастье как раз вокруг паспортных.
Дата: 13-05-14 00:29
Спасибо за поздравления. Решил сначала закончить обкатку, а потом и винт подберу.
Дата: 13-05-14 00:38
savka74 писал:
А вы не можете спросить какой винт стоит, и как повешен мотор, у меня акп вровень с килем мотор закреплен на второй дырке, пардон отверстии. Спасибо заранее.
Дата: 18-05-14 05:46
Сегодня почти закончил обкатку осталось 0.5 часа. Ездили 3 человека общий вес 270 кг и 120 л бенза плюс шмурдяк кило 15-20. Опять поехал в полный газ с опущеным мотором обороты 6100 скорость 64 км, начал поднимать трим до прохватов обороты 6100 скорость 69 поднял мотор до выхода винта из воды обороты 6100 на скорость не смотрел но сильно упала. Возник вопрос толи тахометр больше не показывает ( родной электронный) толи ограничитель оборотов. Хотя в панавто сказали что ограничителя нет.
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата: 18-05-14 06:30
iptry писал: Хотя в панавто
Не может быть чтоб не было.)))
Отсечка всегда есть на всех моторах, иначе клапана с поршнями встретятся, правда отсечка должна быть на оборотах повыше чем 6100, у меня срабатывала на Мерке на 6250-6300 на прохватах, и машинка пищать начинала.
Дата: 18-05-14 06:38
Ничего не пищало 6100 и не больше. Сейчас привезли винт от сузы 90 13х23 примерил встал как родной, завтра если получиться попробую проехать. Сейчас вспоминаю, когда газ давал, машинка до упора не доходила а обороты уже были 6100.
Дата: 19-05-14 04:34
Сегодня попробовал алюминиевый винт от сузуки,диаметр написан 13 шаг 23 но по размерам больше моего примерно на дюйм( у меня родной винт 13х19). Загрузка 240 кг плюс топлива 70 л , обороты максимум 5100 скорость 70 км ч на 4500 60 на 4000 50 Как думаете сколько оборотов будет развивать стальной винт 13х21?
Дата: 01-06-14 21:55
Поставил винт солас 13 х21 загрузка 170 кг плюс 70 л топлива. Обороты при поджатом триме 5100 скорость 68 при поднятом 5400 скорость 71 .
