 Московское время 05:22:11
 Владивостокское время 12:22:11
 Альтернатива мерку 30 е на прог 2
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   12-05-14 00:50
Всем привет. Не много прошло времени и я начал думать о смене мотора. Скажем так, меня все устраивает, по этому в вариантах присутствует 25 сильный 520 кубовый мотор. У меня как вы помните )) Прог 2м и мерк 30 е 2 цилиндра 429 объем. 2х тактный.
Не буду писать лишнего, просто спрошу:
Замена мотора, нашел два варианта: 1) F 25 M EFI 2) 40XWS
при условии что меня скорость на 30 устраивает.
 Re: Альтернатива мерку 30 е на прог 2
Автор: omar063 (85.26.165.---)
Дата:   12-05-14 01:06
Ямаха 40 XWS Отличный вариант
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-14 01:12
omar063 писал:
Если есть пути зарегить.
Дата:   12-05-14 01:15
мне в гимсе сказали что 40 зарегят без усиления транца
Дата:   12-05-14 01:17
Скажите, правда, что у этой сороковки (ямаха) будет расход под 20 литров ?? или это преувеличение ?
А ямаха 40 веос идет с комплектом дистанции или голый ??
Может он лучше ??? 3 цилиндра... 7? или докупать придется дистанцию ??
Автор: mIshokk (83.149.35.---)
Дата:   12-05-14 01:26
веос идет с комплектом дистанции( машинка, троса газ реверс 15 футов), тихий, экономичный, 3 цилиндра
Дата:   12-05-14 01:29
значит на веосе остановиться ??
Дата:   12-05-14 01:32
а мерк 40 eo наверно не альтернатива ВЕОСу ?
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   12-05-14 01:52
Летать на Прогрессе с Ямахой 40 ХВС на полном газу это самоубийство.А прожер начинается именно после 5000 оборотов.Крейсер 4500-4800 расход примерно как у Вихря 30.Разницы я не заметил.Как покупал на рыбалку канистру бензина,так и покупаю....Зато теперь не парюсь.Знаю увезет все.Скорее лодка потонет от перегруза.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-05-14 02:01
Была Ямаха 40 ХВС на Салюте-480. В одно лицо на оборотах 4500-5000 расход 14-15 л. На 13 винте сотню перекручивала. Вот и всё что я могу сказать по этому поводу.
Дата:   12-05-14 02:11
Дмитрий (Sam) писал:
> поводу.
Извините, не понял... что значит сотню перекручивала ???
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   12-05-14 02:38
il123 писал:
Если есть халявная заправка, то 40ХВС, а вообще этот Мерк25 - песня а не мотор, если возьмешь - потом расскажу про него пару примочек, ходить будешь получше чем на нынешней тридцатке, да и бензин этот трехцилиндровый Мерк только нюхает, родной бак устанешь искатывать, а тролинг.
Автор: Михаил GE (---.spbmts.ru)
Дата:   12-05-14 02:42
Веос - сам гоняю, автомикс и 3 горшка - тема
Дата:   12-05-14 03:18
а может кто объяснит, есть ли разница 25 (4т) сил - 526 кубов, или 30 (2т) сил 429 кубов. При равных условиях, кто быстрее поедет ??
Дата:   12-05-14 03:53
il123 писал:
Значит 5600.
Дата:   12-05-14 04:18
il123 писал:
Редукция то одна, с твоим Прогрессом скорее всего прироста большого не будет, единственное что твой мотор скиснет на 5000 оборотов, а у Мерк25ЭФИ самая пяточка на 6000, так что какая то разница будет, да и груза он побольше потащит, там тяга ломовая, но самый кайф на троллинге часами, слышно только журчание воды с контрольки и всё, а бенз в этот момент расходуется ну совсем чуть-чуть, мотор не колбасит как эпилепсика при этом.
Автор: Обской Кит (---.95.191.211.198.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-05-14 04:51
А чем не устраивает Мерк-30 то?
Дата:   12-05-14 05:21
Обской Кит писал:
Да все в порядке.... просто как всегда... что-то новое хочется. В пределах разумного на это время. Как я уже писал, по моему мнению на прог 2 максимум что можно поставить это 40 сил. 40 веос весит 78 кг (примерно) 25 мерк эфи столько же. 30 мерк е весит 52 кг. Вот и думаю... может урегулировать эту границу максимума, без смена лодки.
Автор: Voron36 (83.139.153.---)
Дата:   12-05-14 07:09
Бери ВЕОС ! при 4500 об.расход мало и тихо работает,+15 л.с. никогда лишний не будет,когда надо газ до полика можно дать.
Дата:   12-05-14 20:17
Чтобы не плодить темы спрошу тут: А вреден ли " расколбас" мотора для самого же мотора ??? Или просто потом нудно его прогнать и опять в путь... просто у меня мотор не так сильно колбасит... да и работает он тихо. Например сосед на мерке 40 у него громко работает...
