| Московское время 21:37:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:37:21 |
Автор: solovky (---.onego.ru)
Дата: 10-05-14 22:23
Братья водномоторники, может кто-то встречался с такой проблемой и даст дельный совет, начав навигацию на моей сузе вылез гемор в виде плавающих оборотов на 200-300 оборотов на ходу, на холостых работает устойчиво, уже все передумали и поменяли все фильтра и свечи, возможно проблема в топливном насосе высокого давления, кто знает какое давление он должен выдавать чтоб проверить???? может еще в чем-то беда, диллеры и сервисы все далеко имеем свои руки им мозги
Автор: Алексей (31.13.144.---)
Дата: 10-05-14 23:47
Начни с топливной системы, проверь шланг грушу коннектор. Часто засоряется. Убирай все лишние самодельные фильтра. Из топливной системы.
Дата: 11-05-14 00:34
пробовали отсоединять стационарный бак со всеми Приблудами и подсоединяли на прямую отдельный бачек результат тот же. за 2 сезона это первый косяк с мотором. по ощющению толи топлива не хватает толи что-то с воздухом
Дата: 11-05-14 01:21
Фильтр высокого давления может быть но вероятность маленькая, он неразборный и дорогой. Может электрика коробит где нить, но скорее всего топливо. Можешь насос проверить тока там спец насадка нужна на отвертку, чтобы его снять. Проверь уровень масла, не уходит ли бензин туда, который предназначался на сгорание на высоких оборотах, из за поврежденной диафрагмы. Все это маловероятно. На диагностику нужно.
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата: 11-05-14 06:12
сними фильтр неразборный и дунь туда и будешь приятно удивлен ,я сталкивался с таким траблом .Можешь заменить его от авто никаких проблем.
Дата: 11-05-14 18:28
Насос разбирал, вроде все нормуль, фильтр высокого давления новый стоит, масло тоже в норме. попробую воздухан снять посмотрю как заслонка но впускном срабатывает. а так придется механика тянуть с города. Как думаете может насос высокого давления может на оборотах хандрить????
Автор: Пашалот (77.232.15.---)
Дата: 11-05-14 21:01
Поставил новый atl 140 Такая же проблема была ... но .. а вот прошел обкатку вроде .. как и пропала. Буду следить за темой. И на днях проверю. По началу тоже думали что фильтра.. протянули подули поменяли. Не помогло. Вместо 92 го залил 95й после обкатки и прошло. Нет плавания в оборотах. Обороты плавали в районе 3800 до 4200.. до 3800 нормально .. и после 4200тоже нормально.
