 Московское время 22:46:14
 Владивостокское время 05:46:14
 сигнал уровня масла в миксе
Автор: RomarioAgro (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-14 05:08
Доброе время суток. Помогите найти причину пропажи сигнала об уровне масле в миксе на движке Yamaha 70 2Т. Раньше все чудно пищало, как только уровень доходил до минимума. А тут вдруг сигнал исчез. Благо вовремя заглянул в бачок, а то бы без масла прокатился. Может где какой проводок отошел? Что смотреть?
 Re: сигнал уровня масла в миксе
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-05-14 06:17
Посмотри розовый мож че.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-14 06:28
Ну причин может быть несколько. Вышел из строя датчик в маслобаке,отказала пищалка,или что то с проводкой их соединяющей.
В мануале не густо.
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-05-14 06:32
Всё как обычно-замкни сначала контакты датчика уровня и проверь, работает ли он вообще...
Насколько помню, аварийный сигнал на розовом проводе у Ямы-это посадка на "землю".
Дальше двигаться в сторону ДУ.
Для проверки, кстати, можешь ещё датчик перегрева попробовать замкнуть и проверить-"а пищщит ли вообще?", видел много сгнивших самих аварийных пищалок в 703х ДУ
Дата:   11-05-14 06:34
О! Спасибо! Завтра попробую...
