 Московское время 23:46:02
 Владивостокское время 06:46:02
 Подскажите по рул.тросу?
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   11-05-14 03:39
Просьба не пинать.Ставлю мотор первый раз.Вопрос: хватит ли рул.троса для подключения мотора ямаха 40 xws. Трос длинной 14ft.Но у меня на 38 см борт удлинен.
 Re: Подскажите по рул.тросу?
вот
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   11-05-14 03:42
По-хорошему на 1 фут нужно бы по длиннее. В стандартный прогресс как раз и ставится 14" трос.
П.С. а Прогресс выглядит очень аккуратным!
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата:   11-05-14 03:44
А по моему и 15 мало будет. Если 3 сантиметра не хватит, будет жопа. Лучше сразу 16 брать. Спереди посвободнее положить можно будет и по борту волной.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   11-05-14 04:34
...15 мне на Амур-М хватило в аккурат... перед этим стоял 16 - в моторном отсеке дугой, прикола так и не понял за всё это время. У М-ки от кормы до приборки 3.5м, ну и пошире Прога поди тоже будет.
Автор: Voron36 (83.139.153.---)
Дата:   11-05-14 06:27
На Прогресс ставится рулевой трос на 14' ,у тебя удлинён на 38см.
1 фут = 30.48 см,тебе надо на 15'
Дата:   11-05-14 06:31
А где взять ещё 7.5 см?
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-14 16:17
ИМХО 16'. Свободный трос прослужит дольше чем натянутый, да и усилие будет меньше, без закусов. Там еще, смотрю, отверстие под рулевой редуктор достаточно далеко от борта. А чтобы не гадать, возьми что нибудь "тросоподобное" (я юзаю бухту SAT кабеля, жесткого ))), отмотай 16', (можно не отрезать, я кладу бухту под местом установки руля), сделай риски 16-15-14 и протяни. Все станет понятно. Как грицца "семь раз отпей, один отъешь" )))
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-14 16:48
Старую/добрую методу определения длины троса,тоже не отменили => Ссылка.
