 Московское время 21:40:35
 Владивостокское время 04:40:35
 Водометик Сталкер джет
Автор: dmitrieff (78.25.122.---)
Дата:   08-05-14 15:54
Здравствуйте. Есть ли у кого опыт использования этого малыша? Насколько он надежен? Хочу купить в качестве заменителя весел на большую ПВХшку на случай поломки основного ПЛМ. Привлекла его легкость. Будет ли он толкать 4-метровую пвх лодку хотя бы со скоростью весел? Всем спасибо за ответы.
 Re: Водометик Сталкер джет
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   08-05-14 16:10
1,2 л силы.................. маловато.
Автор: Вад55 (---.net46-233-220.se1.omkc.ru)
Дата:   08-05-14 16:42
dmitrieff писал:
Будет. Гораздо быстрее.
Как-то дурачились на лодочке под аналогичным нашим моторчиком (Микроша, моща емнип 1 л.с.). Похожей скорости удавалось достичь только при гребле вдвоём- подобно каноистам, с колена, ито недолго.
Автор: dmitrieff (37.112.176.---)
Дата:   08-05-14 17:26
Спасибо. А если небольшое волнение или течение встречное? Насколько разумно брать водомет? Может, лучше 2 силы винтовой движок?
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   08-05-14 21:09
dmitrieff писал:
Конечно лучше, тянет веселей. Пользую иногда Тох 2,5 с пластиковым винтом, он и в траве не особо путается.
Дата:   09-05-14 00:16
Чёта посмотрел видео про Стакер Джет за 17000, Микрошу за 25000, и ещё больше полюбил Ямаху 2 за 18900 :-)))
Да и Салют за 2-4 тыра вполне сгодится.
Автор: dmitrieff (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-14 17:50
Да. По походу сталкер джет за 17000 согласен -не вариант. Мне просто предложили новый за 10000 рублей. Человек купил для прошлого сезона, но так ни разу и не пускал его. Ямах за 19000, конечно, вариант, с другой стороны он почти в 2 раза тяжелее. И в 2 раза дороже.
Дата:   10-05-14 18:25
Я не знаю условий,в которых Вы будете его эксплуатировать, но тяга на швартовых у всех этих гибридов сантехники с триммером порядка 8 кг, а есть ещё КАЛЬМАР за 35000, там правда моторчик ХОНДА, но он стоит 17-18 тыров, и столько же они заложили на уголок от канализации с пластмассовой крыльчаткой.
У Салюта тяга 18-20 кг, у Ямахи 2 примерно 23-25 кг, но и они не всегда выгребают против ветра и волны, со мной было несколько раз, неприятно.
Человек скорее всего Стакера однажды всё же запустил, никуда на нём не уехал, и решил избавиться :-)))
У меня есть МИКРОША в коллекции, поплавать на нём хватило 10 минут - страшное дело.
Автор: dmitrieff (78.25.123.---)
Дата:   10-05-14 21:52
Горыныч, спасибо за ответ. Просто насколько его легко можно будет продать хотя бы за те же деньги если он не покатит.
Дата:   10-05-14 22:08
Да чёрт его знает, по тяге он как электромотор, по кустам за утками из за шума не подойдёт, по заросшим водоёмам он тоже не ходит, мой МИКРОША сразу насмерть подавился травой, прочищать его гемор редкостный, легче с винта ножом траву скинуть.
Даже не знаю, я бы и за 2-3 тысячи не купил бы.
Да, бОльшую часть водных растений он перемалывает, но попадается что-то типа осоки, она наматывается как крапива на бензотриммер, вот там проблема.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   10-05-14 23:17
dmitrieff писал:
Если повезет ,кому срочно нужно откачать жижу !Тоже как то взгляд замаслился в магазине,когда увидел.Думал на маленькую лодочку поставить,что бы шестом не махать.
Дата:   11-05-14 06:31
Думаю все-таки взять его, пусть болтается в качестве докатки. За 10 тысяч особо не найдешь другого. Не понравится -продам пусть чуть дешевле. Очень странно что нигде не отзывов реальных владельцев, хотя продано их не меньше тысячи.
Дата:   11-05-14 06:52
Не знаю, если упереться в 10 рублей, то лучше уж вот такой взять : Ссылка.
Места в лодке займёт столько же, тянет раза в два лучше, при этом точно тише, и продать как-то можно.Разница в весе между 6 и 9 кг ощущается меньше чем 20 и 30 кг.
А по...бень выпускаемая фирмой карманный транспорт, думаю насмерть подавится первой же леской или сетью, там точно дешёвая пластмасса на крыльчатке, провернёт и хана.
Дата:   11-05-14 17:34
Горыныч, спасибо, буду думать. Наверное, все же ямаха мне больше нравится.
Дата:   12-05-14 03:14
Эх, если бы у меня организьма было бы столько же сколько у этого парнишки, то Ямаха 2 была бы любимым мотором, а так поменял на 3,5 , иначе вааще не еду :-))) Но это комплект ленивого эгоиста, есть больше и сильно больше.
Автор: Спортист (---.117.relinfo.ru)
Дата:   12-05-14 04:11
этот сталкер реально стоит 2-3 тыщи. голова от триммера и импеллер хз из чего. Вся продукция этого подвала - примерно на уровне станции юных техников или ниже. Троль не берите ни в коем случае!! Я не пойму - есть желание выкинуть 10-12 тыс, но нет желания купить Яму-2 за 19. Которая будет возит минимум 1000 моточасов. Не понимаю ((
Дата:   12-05-14 07:35
Спортист, так я потому и задал вопрос на форуме. У меня нет Желания выкидывать лишние деньги, в Сталкере меня привлекли габариты, вес и цена. Ямаха за 19 тысяч, конечно, отлично, но она значительно тяжелее и возить ее в пвх лодке как запаску как-то не совсем умно. Меня полностью устраивает мой мотор, просто случись что с ним километров за 10 от берега - не грести же веслами. Если бы была задача приобрести маленький моторчик - я бы не задумываясь взял ямаху. Но мне то мотор и не нужен, вот в чем дело, а нужна уверенность, что у меня есть средство доставки до берега.
Хотя я уже начал сомневаться не взять ли ямаху для небольших вылазок.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   12-05-14 15:08
надеяться в аварийном случае на триммер - плохая идея. Если до берега может быть 10км - то значит бывает и волна и ветер. Берите яму или не берите вообще ничего
Дата:   13-05-14 03:40
Согласен.Ссылка.
Вот нарыл
Дата:   13-05-14 05:03
Я когда-то экскрементировал много по всяким поводам и без оных, пока порох в костях был в избытке.
На вскидку точно цифири не вспомню, но было дело замерял безменом с длинной верёвкой парусность лодки с одним и двумя человеками, кстати легко повторяемый эксперимент.
Так при слабом ветерке, надувнуху с двумя человеками толкает с уилием 1,5 - 2 кг, при более сильном,когда уже волосы на голове начинет сдувать, то есть портить причёску усилие примерно 4 кг, когда волосы размазывает по голове в одну сторону парусит с усилием 12-15 кг, а если уже раскачало до волн, двухсильный Салют уже домой не едет.
Сравнение с волосами придумала жена, по другому описать скорость ветра без приборов не знаю как.
