| Московское время 19:47:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:47:19 |
Автор: Варнавик (46.8.146.---)
Дата: 06-05-14 20:42
Здорово мужики! установил сегодня рулевое на свой прог. руль слева оставил. а трос мне 15й посоветовали в магазине. и пустить его через правый борт. все так и сделал. все вроде бы и ничего.но когда выкручиваешь руль вправо. то тяга упирается в задний рундук. и мотор поворачивается примерно на половину. что посоветуете господа лодочники?
Дата: 06-05-14 20:47
троса газ и реверс взял 12й и 13й. т.к. они идут с разных сторон. но кажется мне,что они длинноватые. ломаю голову куда присобачить 701ю машинку? чтоб было удобно. пол у меня поднят.если есть у кого фото. скиньте плиз.
Дата: 06-05-14 20:51
И еще вопрос. куда подсоединяется провод который идет от машинки с вилкой на конце? на машинке 701й тоже чека ? в комплекте она не шла? или это просто кнопка гушилка?
Дата: 06-05-14 21:02
а как себя поведет тоха 30ка 2т на моем пороге пи загрузке 4е человека? пайолы поставил из ламинированной фанеры 12мм и рундук диван сзади сколотил. еще думаю про передние сидухи. пока с кухни старые думаю отпилить ножки у стульев. со спинками,но там голимое железо.и немного паролона.для 30ки тяжеловато наверно будет? есть 13 и 11й винт. люмишки. а зимой 12й сталь взял. в планах еще 4х лопастной прикупить. только вот с шагом еще не определился.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 06-05-14 21:56
Проще было родное РУ оставить.
А так:
Вырезаешь отверстие в стенке рецесса. Там где упирается тяга.
Смотришь на сколько тяга уходит.
В хозтоварном магазине покупаешь подходящий по глубине пластиковый стакан, контейнер, банку, т.п.
Крепишь его в отверстии для герметичности.
Также в лодкомагазинах продаются разного рода пыльники. Которые штатно используются для вывода троса. Так вот такие пыльники есть с необрезанным концом.
Можно подобрать пыльник в автомагазине. Но там надо будет тонкий конец заглушить чопиком с хомутиком.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 06-05-14 22:12
Тоже резал отверстие, самое лучшее, это купить в электротоварах подходящую монтажную коробку пластиковую, в дне прорезать также как в рецессе, промазать герметиком и привинтить насквозь винтами, а затем закрыть крышку коробки (у меня она на саморезах)...коробки бывают разного IP - т.е. герметичности.
Дата: 06-05-14 22:30
Kira писал:
> А так:
> концом.
да родное было в плачевном состоянии. делать,так уже нормальное. зайду в лодочный магазин,посмотрю,что там посоветуют. а то что-то начинаю жалеть,что старую вихревскую рулевку выбросил. в магазах говорят ,что она не надежная.трос рвется. вот и решил современную взять за 10т. это трос и редуктор. еще баранку надо. но на них цены не реальные. от 1000 до 6500. это просто за колесо под шпонку.
Дата: 06-05-14 22:33
Михаил GE писал:
а трос рулевой по старым отверстиям пускть надо? где старый трос раньше шел?
Дата: 06-05-14 22:49
нет, я сверлил новое соосно отверстию в моторе и пропустил на всякий случай через металлические сальники для герметичности
Дата: 06-05-14 23:01
У меня родное "вихревское" с 7-го года рулит сороковкой. Трос 77-го года поменял в 7-м году только потому, что он у меня до этого рулил спаркой и был сильно обрезан по длине.
А рвется он у криворуких опездолов.
Дата: 06-05-14 23:06
Kira, изначально стояла родная рулёжка (когда Нептун был), а тут с 40-кой скорости другие и люфты всё же надоедают... да и чего говорить - сейчас классные штуковины делают....
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата: 07-05-14 03:44
Люфты как раз в современном дерьме с пластмассовыми шестерёнками и крутить надо как на троллейбусе - двадцать восемь с четвертью оборота от борта до борта.А в правильно настроенном штуртросовом с демпферами и талрепами никаких люфтов нет и рулится быстро.
Автор: vovan-vrn.36rus (---.248.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-05-14 17:16
к вечеру доеду на пристань-что фоткать?-рулевую,тягу,машинку,с зади тоже себе сделал рундук под сидением,сначала бак туда поставил(тяжко ему было выходить на глисер)пришлось перенести под передние сиденья,салон весь(сиденья)были от девятки,сейчас задние оставил(только скелеты железные поснимал)а передние с ебея поставил,руль тоже оставил с лева(только трос 14ф и пускал полевой тороне в отверстия от старой рулевой),троса кажется тоже по 14ф(по левой стороне-небольшую петлю оставил)-вечером фотки выложу!
Дата: 07-05-14 17:48
"с пластмассовыми шестерёнками"
у кого как :))))))))
"двадцать восемь с четвертью оборота от борта до борта"
тут соглашусь :)))
Стас, а нет случаем винта для Я40 б/у - а то мучаюсь с подбором....одолжил бы на пробу...
Дата: 08-05-14 18:47
А кто нибудь , подскажет, из чего сделать пробку на прогресс-2?там нет резьбы, просто голая трубка, чем посоветуете её заткнуть?
Дата: 08-05-14 19:18
Варнавик писал:
Берём трубку резиновую длиной на 3-5 мм больше длины отверстия. Трубку вставляем на место пробки.В середину вставляем болт М6 с шайбами увеличенными. Под шайбы можно дополнительно подложить резиновые шайбы. Недеваем гайку и затягиваем пакет. Гайку лучше взять типа "барашек", тогда можно без ключа обходиться. Примерно так устроена родная пробка П2м.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-05-14 05:58
> рулится быстро.
+100500 Когда стоял перед выбором , что ставить на АКЛ послушал форумчан и сделал штуртросовую-ни разу не пожалел:нуль люфтов и переклад в один оборот, что много раз спасло в экстримальных ситуациях.Правда надо отдтать должное и корпусу АКЛ -рулится на 5.ПС.Сбасибо Ивану за своевременую ссылку на чертежи устройства.
Дата: 09-05-14 23:04
тут у меня еще одна проблемка получилась. лопул подсвечник.откололся на 3ри кусочка. отдельно как я понял он не меняется.все литое. что делать? мож склеить супер клеем и дальше гонзать? пробивать на корпус свечи не будет? завтра планирую выход на сутки.
Дата: 09-05-14 23:10
установил сегодня рулевое и машинку. фотки скину. есть вопросы. помоему тросы газ и реверс. длинноватые 12й и13й. мод я их не так протянул? ОНИ ПО ВЕРХУ ИДУТ?
Дата: 09-05-14 23:18
а вот и машинку. думаю что тросики малость длинноваты. хотел машинку чуть назад и по выше воткнуть. пока так. еще обошью борта алюкабондом
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата: 10-05-14 02:53
Варнавик ,а у тебя нет случаем фот с работами по полу в П2?
Чтото штатные уголки не вселяют надежды на прочность.Интересует задняя часть,лодка у меня с двумя сидухами впереди 2х местная. Взади нужен ровный пол.
Дата: 10-05-14 06:45
Во-первых можешь даже и не клеить. И так будет работать. Во-вторых наконечник таки сменный.
Дата: 10-05-14 06:46
Троса я бы в рецесс еще подал. Чтоб они хоть немножко но буквой S лежали.
Дата: 10-05-14 10:07
Ермак-86 писал:
на днях буду полы прикучивать.сфотаю и скину. у меня сзади рундук диван. но он симается когда над. и стелиться ровный пол. заранее выпилиная фанерка.
Дата: 10-05-14 15:46
Сними штатные тросовые ролики. Когда они без троса,т.е без натяжки очень мерзко дребезжат и выносят мозг.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 10-05-14 16:32
Варнавик писал:
В лабазах(у нас брал в "Лодка Хаус") емнип за пару сотен(или 100р. не помню уже) можно купИть такую пробку как на фото.
Дата: 10-05-14 16:34
Но если открывать после каждого выезда, то врезать лючек за 180руб. дотягиватся через бардачкИ оооочень тяжко)))
