 Московское время 06:11:25
 Владивостокское время 13:11:25
 Мотор HDX T40FWS
Автор: Podonak (91.185.252.---)
Дата:   11-03-14 12:50
Приветствую уважаемые.
Купил вот на досуге такой мотор, отзывов плохих вроде не увидел по нему, начитался на форуме что очень часто выходит из строя катушка зажигания, пытался найти родную ямаховскую в запас но что то так и не разобрался с каталожным номером, какую именно нужно брать, может кто сталкивался, подскажите по катушкам.
 Re: Мотор HDX T40FWS
Автор: Серёга86 (188.18.243.---)
Дата:   11-03-14 14:15
я тоже такой взял в гараже стоит пока даже не заводил, а про катушки я тоже читал, думаю в поисковеке забей ямаха 40 там всё и выдаст, больших отличий небудет. а у тебя есть мелководный упор? если есть сфоткай и выложи картинки, а то не навсе ставят,а он нужен.
Дата:   11-03-14 15:11
Бггг... Как вы плохо искали Ссылка.
Дата:   11-03-14 16:42
Позиция 10.
Автор: Серёга86 (37.79.164.---)
Дата:   11-03-14 21:26
так подожди, разве не те которые к свечам идут наё..ся?
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-03-14 23:22
Серёга86 писал:
Те которые под маховиком.
Автор: Серегин с ноута (85.26.233.---)
Дата:   11-03-14 23:29
Автор: Podonak писал:Приветствую уважаемые.
Купил вот на досуге такой мотор....
Эх, а говорят живем плохо.... вот думаю мож на досуге (от нех делать)вертуху себе прицепить.. а???
Ну а на серьезе поздравляю с покупкой.. обкатывай только с пывом.. :-))))))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   12-03-14 00:15
Нет. Которые под маховиком. Которые низковольтные.
Дата:   12-03-14 00:36
Серегин с ноута писал:
На обяхе то первой да под пивко, страшно:)))
Дата:   12-03-14 00:40
Kira писал:
Так понятно что те которые под маховиком, конкретно каталожный номер интересовал.
Дата:   12-03-14 00:43
Серёга86 писал:
Завтра заберу мотор вскрою посмотрю, хотя думаю как и у всех нет его.
Дата:   12-03-14 02:14
Еще раз
Мелководный упор aka мелководный привод и режим хода по мелководью это разные вещи. Упора нет. А режим есть.
Дата:   12-03-14 02:15
Ну залезь на megazip.ru да найди. Могу дать по Sail/SeaPro каталогу. Впрочем этот каталог где-то у меня лежит на некроджонсоне в разделе про Sail.
Дата:   12-03-14 02:31
Уже найден.В моей ссылке выше.
Дата:   12-03-14 10:44
Нашел, ага спасибо.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   12-03-14 10:51
Не за что))
Автор: Серёга86 (178.47.247.---)
Дата:   12-03-14 15:17
ну будем ждать воды а щас в гараже пылиться. в этом году ещё и лодочку новую прикупил виндбод45с руки чешутся попробывать охота.
Дата:   12-03-14 15:33
подскажите чё за 3 провода с машинки выходят?
Дата:   12-03-14 15:45
Плюс, минус, тахометр.Плюс появляется при включении зажигания.
Дата:   12-03-14 16:07
а кто подскажит куда провода енти цеплять?
Дата:   12-03-14 16:39
Не надо слова коверкать, тем более, что простейший английский текст перевести не можешь.Там же всё подписано.Оба синих - масса.Чёрный - к жёлтому из машинки, это плюс питания, жёлтый - к зелёному из машинки, (сигнал на тахометр), оранжевый - питание подсветки.Только не факт, что этот прибор у тебя правильно заработает от Ямахи.
Автор: Серёга86 (178.47.255.---)
Дата:   13-03-14 17:12
так принцип наверно один и тотже, сегодня пришёл довесок от Ивана пойду забирать.
Дата:   14-03-14 06:09
Автотахометры работают чаще всего от импульсов в системе зажигания.Тахометры для ПЛМ - в подавляющем большинстве от импульсов генераторной катушки, которое зависит от числа магнитов и полюсов.
Автор: Серёга86 (37.79.170.---)
Дата:   15-03-14 00:40
так это не автомобильный, со скутера. сёдня к снежу подключил работает но хрень показывает.
Автор: Серёга86 (94.51.224.---)
Дата:   18-03-14 00:57
народ подскажите куда довесок примастырить вроде и маленький а места не могу найти.
Автор: Серёга86 (188.18.240.---)
Дата:   19-03-14 15:36
кстати сегодня масло слил с редуктора вытекло грам сто так что смотрите.
Дата:   26-03-14 23:15
Сегодня подключил машинку, при включении зажигания постоянно звенит зуммер, чеку одел, клеммы с датчика перегрева снял всё равно звенит, или может так и должно быть пока не заведёшь?????
Дата:   04-04-14 01:09
Приветствую, сегодня завёл мотор, зуммер продолжает звенеть и на заведёном, подскажите может кто сталкивался с такой напастью, в сервисном центре сказали надо провода какие то местами поменять, а какие????
Автор: Vic (---.87.249.0)
Дата:   04-04-14 14:39
Схему смотри, тестер в зубы и вперед.
Дата:   04-04-14 15:58
Спасибо, попробую разобраться, откуда вот только начать:) термодатчик проверил рабочий.
Дата:   04-04-14 16:21
По цвету провода с разъема смотри, там еще только на блок идет. ЭТот провод выцепи. Если будет зудеть, то в машинке может что-то не то.
Дата:   04-04-14 16:25
Чет не прилипла схема еще раз
Дата:   04-04-14 18:34
Собственно вот.
Дата:   04-04-14 18:35
И вот.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   04-04-14 18:36
Я мотор годовалый покупал, катушки у предыдущего владельца на сервисе были заменены. 2 года - проблем не было. Упор самодельный делал.
Дата:   04-04-14 20:45
Катушки какие, высоковольтные, или под маховиком???
Автор: niki.73 (81.163.87.---)
Дата:   04-04-14 23:02
По маховиком. Высоковольтные беспроблемные. На накопительных пробивает лак на последних витках, лак не термостойкий - перегревается и осыпается. Пробой. Можно в качестве ремонтной меры отмотать последний слой и припаять проводок - но это не надолго. Я забирал свой мотор с сервиса с консервации, (покупая у предыдущего владельца) катушки были поставлены уже от ямы. Севисмены сказали - что кому поменяли больше с моторами по поводу ремонтов не возвращались. Самодельный упор мелководный а-ля ямаха, на все китайцы - клоны ямаха. Из старых катушек сделал генераторные.(у меня не было)
Автор: Серёга86 (188.18.248.---)
Дата:   05-04-14 02:38
а чё если сразулаком покрыть нормальным?
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   16-04-14 04:17
тож взял такой мотор... толька 35-ку но все такоеже))))
Автор: Серёга86 (94.51.239.---)
Дата:   18-04-14 16:49
а киньте фото катушек чтоб хоть знать чё заказывать, а то у меня я25 была 08года так вообще не чё не делал.
Дата:   18-04-14 20:06
Проблема не в том что лаком намотанную катушку не залили, а в том что лак на самом проводе не очень качественный, видимо не достаточно эластичный , при намотке микротрещины.
А тебе Серёга86 вообще нечего беспокоится по электрике. И заказывать в заранее ничего не надо, просто сфоткать - катушки под маховиком, надо черепаху снять, маховик съёмником, ради фотки как то неохота.
Дата:   19-04-14 18:20
Вот подогнали родную ямаховскую плиту б/у.
Автор: Серёга86 (37.79.88.---)
Дата:   19-04-14 18:37
а от я 25 подойдёт
Автор: Серёга86 (188.18.55.---)
Дата:   08-05-14 15:20
подскажите какой провод на плюс и какой на минус идут два чёрных один изних с белой полосой, если я правильно понимаю то он и+
Автор: Hunter75 (176.196.223.---)
Дата:   08-05-14 16:44
а вот такие катушки никто не пробовал ставить? как они в работе, по надежности?
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   09-05-14 09:04
Ссылка. вот рядом знатный девайс тока цена пересылки-зверская
Дата:   09-05-14 15:27
Серёга86 писал:
> а от я 25 подойдёт
Нет.
Говно.
> подскажите какой провод на плюс и какой на минус идут два чёрных один изних с белой полосой.
Нет тут плюса и минуса, потому как переменный ток.
Автор: Серёга86 (37.79.167.---)
Дата:   11-05-14 21:35
ну ты загнул нет плюса и минуса! на стартере всегда плюс и минус. если на корпусе массы не будет не чего страшного не произойдёт токо стартер будет крутить в обратную сторону. а китаёзы всегда любят мозг повыносить( у них красный может быть и минус, а чёрный плюс)
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   12-05-14 00:42
Серёга86 писал:
Мнения *спецов* порой валит с ног. Напрочь,как водка.)
Автор: Sergeo (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-05-14 05:03
Если этот мотор разновидность Парсуна, то довесок не нужен, в нем выпрямитель с регулятором (стабилизатором) уже в стандартном исполнении.Серёга86 писал:
> найти.
Дата:   12-05-14 05:28
Серёга86 писал:
При чём тут стартёр???Мы о катушках говорим, а на них ПЕРЕМЕННЫЙ ток.
Автор: Vic (178.46.206.---)
Дата:   12-05-14 13:52
С какого потолка инфа про штатный регулятор? На моем выпуска 11-го года в помине нет. На полном до 16 В наблюдал. Акк кипятил...
