| Московское время 02:32:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:32:03 |
Автор: Alexc4 (---.clients.cmk.ru)
Дата: 07-05-14 00:03
Ребят не давно приобрел моторчик, мало бу, тахометра нет, полагаюсь на Ваш опыт и свои мозги, посоветуйте винт, чо то штатный совсем не впечатлил - лодка 390 сузумар (85 кг), шмоток кил на 70, мотор 45, три тушки по 100 - отказался вытаскивать на глисс. Мотор правда был установлен несколько низковато см на 4, состояние винта откровенно не хорошее. Вот озадачился приобретением нового винта, под полную загрузку до 500 кг. Есть 3-х и 4-х лопастные, помогите - в каком направлении думать. Условия рыбалки - 20-25 км ходом под полной загрузкой до места рыбалки, тролл да мелкие перебежки, далее опять полная загрузка и обратно. Хотелось бы универсальности и макс скорости под загрузкой
Автор: TSAREVICH (---.59.224.159.triolan.net)
Дата: 07-05-14 00:15
Мотор весит не 45, а как минимум 49кг, а если с электростартером, то вес ещё бОльше.
А какой винт сейчас стоит 10й или 11й?
Автор: алексей с (---.spbmts.ru)
Дата: 07-05-14 00:20
хонда простая румпельная весит 46 кг
винт родной вытаскивал на глисс 6 человек правда не по сто кг на скайботе 440 rl
Дата: 07-05-14 00:24
без стартера
раньше яма 15 была, она точно по паспорту 49 сухая, хонда значительно легче. Да в принципе +/-4 кг не так важно, я за кустики с бумажкой схожу - вес сравняю)))))))))))
винт стандартный, шаг сейчас не скажу
Дата: 07-05-14 01:26
Я просил человека взвесить Х-15 без электростартера - 49кг.
Я так думаю, что Х-20 точно не легче на 3кг , чем Х-15? :)
Автор: Серж 72 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-05-14 03:57
Стоял на Х20 стандартный 10 винт лодка Бриг Ф360 ( вес с допами и двигателем 220 кг. ) с двумя 40 км. а
троих чел. по110 кг. на глисс не выводила. Поставил СОЛАС 8-шага глисс с любой загрузкой но скорость упала км на десять. С двумя больше 29 км так и не разогнал.
Автор: Гарик К. (---.kubangsm.ru)
Дата: 07-05-14 06:13
У меня родной 4х лопастной 10" такую нагрузку выводил на глис и шел около 30 км.ч. на Антей - 400, но если бы были постоянно такие нагрузки - купил бы 9" 4х лопастной винт.
Может причина быть в лодке - недокач, распределение груза, натяжка днища и т.д.
Я Антея качал всегда выше паспортной нормы, особенно киль.
Автор: Alexc4 (5.18.68.---)
Дата: 07-05-14 06:30
по поводу распределения веса, может быть, но старался, более того пытался лодку раскачать с носа на корму, пробовал на своей волне выскочить не помогло.
Про не докачь - может, очень пожалел, что у меня нет теперь моей Бравы, лодку качал ножками, днище прокачивал, ножки здоровенькие, да и весик под 120, но не исключаю, хотя если киль не прокачан обычно сразу чувствуется что дно прогибается периодически на ходу.
а что значит натяжка? пвх вроде не тянется, как проверить?
Автор: BeHuKoB (---.vologda.ru)
Дата: 07-05-14 17:29
Alexc4, винт бери Солас 9-й шаг 4 лопасти. У меня такой, на Баджере DL390
Максималка будет 32 км/ч, где-то 500 кг вытянет, но с трудом.
Если совсем надежно надо грузовоз, то 8-й шаг
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата: 07-05-14 21:16
оAlexc4 писал:
> пока склоняюсь к трех лопастному с 11 шагом
он точно не "грузовей" родного.
Автор: PiroeD (95.84.47.---)
Дата: 08-05-14 01:11
Сильверадо 360- 77 кг. с хондой 20 винт нержавейка 9.25х11 4чела общим весом 300кг. плюс такелаж, скорость 33 км/ч.
Дата: 08-05-14 03:21
angorus писал:
> оAlexc4 писал:
100%
Более того, на легке будет перекрут т.е. упираться в отсечку оборотов, упор слабый, вообщем он мне не понравился, а вот точно такой только стальной - сказка, но тоже не грузовой, родной грузовее и универсальней.
Если родной 4х лоп 10" не тянет, то пробуй 4х лоп 9" или 8" (SOLAS).
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 08-05-14 16:54
Чтобы подобную лодку при большой загрузке вывести на глисс для этой Хонды лучше 9й винт,четыре лопасти немного тяговитей. Ещё вариант:если мот б.у. то не факт что это двадцатка,были случаи когда меняли наклейку на пятнашке и впаривали её дороже.
Дата: 08-05-14 19:16
исключено, брал у приятеля, мотор куплен в 10 году, ходил 6 рыбалок, потом 3 года лежал, т.к. приятель взял катерок со 100 силами, продал за ненадобностью со всеми книжками, чеками и т.д.
--Сильверадо 360- 77 кг. с хондой 20 винт нержавейка 9.25х11 4чела общим весом 300кг. плюс такелаж, скорость 33 км/ч.
PiroeD то что нужно, винт в 3 лопасти или 4?
Дата: 08-05-14 19:34
Винт Солас нерж. 3х9.25х11. В одну харю, 43 км/ч.. Этот же мотор на РИБе-380-(95кг)., с этими же челами, с этим же винтом, выход на глиссер тяжелый, скорость 25-30км/ч около 4000об/м., с Ямаховским винтом 3х9.25х11 в одного перекрут, скорость на Сильверадо не помню, по ощущениям СОЛАСовский винт на шаг с лишним больше Ямаховского, хотя маркировка у них одинаковая, может Ямовски пиленый(история его не известна), Внешне одинаковые. А вообще вот тут всё красиво получается, Ссылка.
Дата: 08-05-14 21:08
кстати, махнул бы ты свечки. у меня на таком же моторе было - практически не заметно, чтобы там пердело что-то, или еще какие тревоги. а одна свечка под3,14зживала. причем - сновья, установленная на ТО.
маловероятно - но чем черт не шутит.
Автор: argonavt (---.149.8.111.misp.ru)
Дата: 08-05-14 22:41
Alexc4,
У меня на Касатке-385 на Х-20 стоит в качестве универсального ямаховский 3-х лопастник 9,75. При максимальной загрузке реально "побеждал" родной 10-й 4-х лопастник. Думаю, как раз твой случай
Автор: Alexc4 (78.25.123.---)
Дата: 10-05-14 00:55
Снял винт, состояние плачевное, весь в задирах, тонкий впечатление что точили, короче подрехтую и брошу в запас, предстоит покупка нового, этот явно не тянет, стоит солас 4*9.25*11,
Автор: almai (---.yota.ru)
Дата: 12-05-14 21:37
Alexc4
По такому винту, как у Вас нельзя делать выводы о необходимом винте. Его сперва нужно привести в нормальное состояние.
Дата: 12-05-14 21:51
ааааааааааа, долго я Вас ждал. знаю что Вы в этих вопросах собаку съели.
Подскажите пожалуйста можно ли где-то на прокат тахометр взять
Думаю все таки нужно так идти - померить обороты и сразу встанет все на место более менее точно
Дата: 12-05-14 22:01
Alexc4
Тахометр взять у друзей или купить (там цена около 400 - 500р) Только учтите, что тах нужен для двухциллиндрового, 4х тактного мотора.
Дата: 12-05-14 23:30
Alexc4
Не прикрепляются ссылки. Тахометры от 13 баксов из за бугра или от 1200 р здесь.
Дата: 12-05-14 23:49
almai, не понял
Вы не видите ссылку которую я написал? я попытался отравить Вам на мыло (на hotmail), но письмо вернулось - не возможно доставить
тахометр - ОРИОН БК-06 подойдет?
Автор: алексей (5.18.70.---)
Дата: 13-05-14 02:24
Alexc4
\\\\\\\\\\\тахометр - ОРИОН БК-06 подойдет?\\\\\\\\\
Нет, он не в водозащищенном исполнении.
Дата: 13-05-14 07:11
-----Нет, он не в водозащищенном исполнении.-----
да и наплевать, мне только винт подобрать
almai, я так понимаю что в качестве хобби занимаетесь восстановлением винтов? А что можно с моим сделать (тот что на фото)?
