 Московское время 15:48:59
 Владивостокское время 22:48:59
 Электролебедка: где за, где против
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   04-01-05 01:16
Надумал взять электролебедку, надоело вытаскивать вручную. У кого есть? На что смотреть и какие параметры учитывать?
Тут присмотрел одну - тащит 2 метра в минуту. У меня до гаража 30 метров, получается на затаскивание лодки уйдет 15 минут. Такая медленная скорость нормальна?
 Нет
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   04-01-05 13:23
Санёк сказал:
Для электрической лебедки это очень медленно. Такая скорость больше для гидравлики характерна.
 А можно вопрос дилетанта?
Автор: Sly (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   04-01-05 16:06
А в обратную сторону - к морю - ты лодку чем тащщиш и за скока минут?
 Re: А можно вопрос дилетанта?
Автор: Victor (---.rusmedia.ru)
Дата:   04-01-05 16:15
Ну ваащето смотря какая лебедка, если автономная атомобильная (12в постоянка) то медленная скорость характерна для отечественного изделия и обусловлено это уменьшением нагрузки на АКБ и генератор авто при работе лебедки. Импортные крутят куда как шустрее, но способны высосать все из АКБ и при молотящем генераторе.
Ну а для стационара гаражного это очень медлено, 220 в или 380 должны вертеть шесеренки куда как веселее.
"А в обратную сторону - к морю - ты лодку чем тащщиш и за скока минут?"
Ну а тут то какие проблемы, заглубил блок с якорем или ему подобным и всего делов, только трос поболе иметь.
 Re: Электролебедка: где за, где против
Автор: Alik (---.cable.infonet.ee)
Дата:   05-01-05 07:27
Две крайности! У тебя есть выбор среди 30 метровых лебёдок, но очень мощных (8тонн, 5м/мин.) за $2000 , либо недорогих, одноразовых, ($100-200) но с коротким 10 метровым тросом (450кг, 2м/мин.).
В первом случае тебе нужно утеплить и обогреть гараж, чтобы не дай бог- шестерёнки попортить. Поменять ворота, поставить сигнализацию. - а это чтоб не упёрли. Не забудь укрепить заднюю стенку. :)
Во втором случае тебе придётся затаскивать лодку за три раза с помощью вспомогательных тросов. А втянуть-вытянуть: это уже не 15 минут. Sly вот знает! :)
P.S. Полезные ссылки (Off-road-овские версии. Промышленные- дороже):
Санёк, любую лебёдку можно купить и у нас. Но тебе проще и дешевле скататься в Питер :)
Герасим & Му-Му: Ты наверное имел ввиду- «механическую»
 Хм...
Дата:   05-01-05 11:17
Alik сказал:
> (450кг, 2м/мин.).
Дай пожалуйста ссылку на автомобильную электрическую лебедку, способную тянуть 8 тонн. Не слышал про существование подобных монстров. Максимально что выпускает Warn - 7484 кг, но почему выбор нужно делать среди подобной экзотики, непонятно.
На чем попортить шестеренки? На лебедке? Открою страшную тайну, лебедки ставят на автомобили. Которые потом ездят по улице.
Лучше всего не парить мозги, а искать лебедку на 220 В. Братья китайцы производят этого добра навалом.
Я имел ввиду гидравлическую.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   05-01-05 11:46
Неудобны электролебедки с большой длинной троса.Трос неизбежно сбивается на одну сторону барабана. Нужен укладчик троса, а эта приблуда сама по себе достаточно головняковая.
На машинах лебедки тож вещь достаточно проблемная.
Максимальное усилие дают только на первом метре троса, когда лебедка фактически выбирает слабину. Да и опять-же перекос троса на одну сторону.
Сколько раз клинили лебедки по недосмотру. А как тут доглядишь , когда лебедка под водой...
На мой взгляд в гараже удобнее таль цепную юзать. Да и в машину подумываю тоже таль взять. Тока рычажную.
Плюсы: цепь укладывать не нужно, развиваемое усилие не меняется на всей длинне цепи, не нужно постоянно лазить в грязь для контроля троса раз зацепил и тяни себе потихоньку, зацепить можно и за центр рамы и за боковые крюки, хоть спереди хоть сзади.
 Прежде чем покупать, возьми у меня на прокат
Дата:   05-01-05 12:15
Эдик сказал:
Все это решается элементарно, путем замены стального троса на синтетический.
> А как тут
А зачем лебедку совать под воду?!
> спереди хоть сзади.
Давай я тебе дам таль попользовать. А потом ты всем в красках и образно расскажешь, насколько это удобно. Только надо будет Ивану отключить в форуме фильтр нецензурщины. Иначе текст будет нечитаем. :)
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   05-01-05 16:25
Раз у тебя такие специфические условия , я бы сам собрал или заказал комплект из редуктора+ мотор ( 2 или 3 фазы ) и барабан , с хаактеристиками котрые тебя больше устраивали бы. По бюджету это также или дешевле.
А то о чем ты говоришь - это скорее всего дешевая китайская электроталь для гаража и её скорость как раз и должна быть небольшой т.к. расчитана на подъем ,но там очень маленький барабан и слабый редуктор ( всмысле долговечности )
 Ага...
Дата:   05-01-05 16:34
Victor сказал:
А якорь с блоком с берега каждый раз "метать" потом выбирать или как?
А если "мертвый якорь" то что, к блоку каждый раз нырять конец заводить?
 Re: ...давай...(+)
Дата:   05-01-05 17:11
...таль-то, давай. Спробую, мож действительно гоню...
А про то что нафига "лебедку сувать под воду"... Да никто её специяльно туды не сует. Сама ныряет, вместе с мордой. /:-)))
 Re: Пардон, (+)
Автор: Greihan (212.98.166.---)
Дата:   05-01-05 17:22
эээ, с чьей мордой?
 Re: Пардон, (+)
Дата:   05-01-05 17:27
Greihan сказал:
> эээ, с чьей мордой?
С "Сафаревской". Ты что, бродов с глубиной посередину решетки радиатора не видел? Да ишшо и с ямами ?
 Лучше искать на 380 (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   05-01-05 18:25
На старом заводе... Даже по телевизеру показывают, что у вас заводы ломают и в китай продают. А китайцы наверно эти лебедки (краны и проч) отчищают, красят и пролают обратно за $2000...
 Самовывоз из гаража (-)
Дата:   05-01-05 19:35
 Дык лебедка нужна, я так понял, в Эстонии
Дата:   05-01-05 19:49
Поэтому и не советую съездить в Китай. Где даже очень хорошая автомобильная лебедка стоит до 350 баксов.
Вообще не стану агитировать за использование автомобильных лебедок. Сейчас их выпускают лишь китайцы и американцы. Качество американских изделий совсем удручающее. С китайской как повезет.
Так что лучше брать китайское или отечественное изделие. Или действительно на заказ изготовить.
Но лебедка крайне желательна на напряжение 220 (не уверен что в лодочном гараже радостно иметь 380 вольт). Поскольку при 12 вольтах возникает вопрос электропитания. Т.е. это аккумулятор и автоматическое зарядное устройство к нему. Чуть провозился, села батарея и ку-ку. Даже Warn 8000 (3,6 тонны), жрет на максимуме 435 ампер. А просто на холостом ходу 80 ампер! Т.е. аккумулятора хватает примерно на 10 минут.
 Re: Ага...
Дата:   05-01-05 20:48
Ну у кого какая фантазия, в инженерном плане, конечно.............
В зависимости от стапеля катера (а/м лодочный прицеп, рельсовая тележна) можно применить разные решения, не обязательно подразумевающие ныряние, например два якоря в воде на одной линии паралельно берегу, к одному мертво закреплен конец троса, у дрогого пропущен свободно через ухо, конец этого троса выводится на берег (трос мона заменить цепью). В результате получаем конструкцию напоминающую школьные ворота с гибкой перекладиной (погруженной в воду). В неиспользуемом положении середина гибкого троса/цепи с закрепленным на ней блоком покоится на берегу, равно как и конец троса/цепи котоый не закреплялся мертво на якоре. Когда надо спустить катер пропускаем трос через блок и крепим его к телеге. Вытягиваем свободный конец троса/цепи до упора на берег (ессесно закрепляем крепко), чтобы трос/цепь с блоком и тросом лебедки ушли в воду на линию якорей ну и понеслась...........Уверен, можно и проще придумать (1 якорь с ухом и пропущеным через него тросом/цепью с равноудаленными двумя кольцами закрепленными на нем, трос кольцуем с колом на берегу (система флагштока)) ........ Фантазируйте, коллега Sly )))))))))
С уважением,
Виктор.
 Re: по следам Кулибина :)
Автор: Access (---.lnk.totel.ru)
Дата:   05-01-05 21:07
Батя в гараже сконструировал: двигатель от стиральной машинки, редуктор от промышленной тестомешалки :) Затягивает Обянку за минуту. (около 15 метров). И никакого гемороя!
 Re: Ага...
Дата:   05-01-05 22:56
А в нерабочем состоянии (т.е. пять дней в неделю летом и всю осень зиму и весну) тросы, пропущеные через блоки на дне валяются на берегу одним концом в воде, другим в гараже... Хороший вариант для обладателей собственных пляжей...
На самом деле, подозреваю, что несмотря на крутееейшую лебедку, транспортировка лодки от гаража к воде, была есть и будет на "раз-два-взяли"....
 Есть такое волшебное природное явление - гравитация
Дата:   05-01-05 23:04
Sly сказал:
Обычно гараж находится выше уровня воды. Так что гораздо проще один раз подравнять рельеф местности, дабы лодка скатывалась к воде по наклонной плоскости. Десять минут работы бульдозера.
 Re: Есть такое волшебное природное явление - гравитация
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   05-01-05 23:10
А назад - с помощью гравитационных плит!!!
 Re: Видал у поднебесноподданных...(+)
Дата:   05-01-05 23:20
... гидравлическую!!!
Правда без насоса. За 650 бакинских... Авиаторы говорят, што насос найти , как два пальца облизать...
 Re: Звучит настораживающе..(+)
Дата:   05-01-05 23:23
... тама точно таль?? А не тельфер?
Ежели точно , то кады? Завтрева не могу, вагон выгружать нуно, а народец собрать не могу, пьют гады...
 Видал у ...
Дата:   05-01-05 23:25
Насос НШ-25, а надо моторы -их есть у меня... Знакомый сейчас мостырит такую лебедку себе на Джип. Отбор мощности от коробки.
 Ну у меня нет знакомых авиаторов
Дата:   05-01-05 23:29
Эдик сказал:
Это половина цены от фирменного "Милемакера", со всей лабудой для подключения.
> Авиаторы говорят,
Ну еще от Беларуси насосы мастрячат... Шкив, ремень, электрически управляемая муфта подключения, место для размещения всей этой тряхомундии. Грамотное проектирование гидравлической системы и ее монтаж... Короче, заманчиво, но не реально.
 Тельфер?
Дата:   05-01-05 23:34
Эдик сказал:
Тельфер, это таль с электроприводом. Или я не прав?
Так вот у меня, без электропривода :)
Аналогично. Из всей бригады грузчиков рыбного порта, пришли два человека. А может просто уползти не смогли. :)
Ну когда хочешь, тогда и забирай. Гараж у меня рядом с домом.
 Очень рекомендую сперва проконсультироваться
Дата:   05-01-05 23:43
Мао сказал:
> Насос НШ-25,
На шатунском форуме Conrad имел подобный секс, ну и спросить у мужиков вот тут. Там какая-то бяка с производительностью насосов. Лучше сразу этот вопрос прояснить.
> Отбор мощности от
> коробки.
Если есть КОМ, может проще ставить механику? Это конечно не так удобно, как электрическая лебедка. Но зато самый быстрый и мощный вариант. Про гидравлику сам давно репу чешу, но крайне низкая скорость пока останавливает.
 Re: Телефондер?(+)
Дата:   05-01-05 23:46
...изложи пжалста!
 Re: НШ не канает...(+)
Дата:   05-01-05 23:47
... мона тока как питающий использовать.
Дата:   05-01-05 23:51
Дата:   05-01-05 23:53
По какой причине НШ не канает? Должен вроде работать... В котельной у нас на мазуте как здрасти пахал , да и так , на всяких погрузчиках...
 Недостаточная производительность
Дата:   05-01-05 23:56
Мао сказал:
Точно не помню марки. Короче суть такая, один НШ канает, другое не канает. :)
Ну и качество этих НШ удручающее. :(
 Re: Ой! ... (+)
Дата:   05-01-05 23:57
... тяжело поди, с таким нумером , то?! /:-)))
 Что ты...
Дата:   05-01-05 23:59
Эдик сказал:
Обожаю раздавать телефон товарищам из "Свидетелей Иеговы" и т.п. :)
 Re: Недостаточная производительность
Дата:   06-01-05 00:01
Качество - согласен , то еще... А производительность - от типоразмера НШ25, НШ50... Говорят , нужно именно 25. Сам я этим видом эротики не занимался , поэтому -пас... Товарищ сейчас лепит - результат доложу...
 Re: Ага...
Дата:   06-01-05 00:02
Ну....... не все счастливы робладать пляжем перед гаражом, на реках в основном обратная картина и умные люди перед лодочными стоянками не купаются. Катер со стац мотором на "раз, два взяли" не катит без приспособлений....... впрочем хозяин барин.
 Re: Там самый главный головняк...(+)
Дата:   06-01-05 00:05
...ето сообразить как реализовать самую главную фишку етой системы. То биш возможность работы и от двигателя , и от аккумулятора. либо вешать два насоса, либо один - но с электродвигателем...
 Это не актуально
Дата:   06-01-05 00:11
Эдик сказал:
Работа лебедки при заглушенном двигателе не актуальна. 4 - 5 метров не особо обрадуют.
 Re: Несогласен...(+)
Дата:   06-01-05 00:16
Герасим & Му-Му сказал:
----------- Ети 4-5 метров дадут возможность вытащить капот из дерьма. И запустить двигатель.
 А может подойдёт Come-Up на форкоп
Автор: VANO (---.atlan-tv.ru)
Дата:   06-01-05 01:17
Я себе купил, только не удалось ещё испытать. 12 в. 30А.
Автор: вал (---.catv.ext.ru)
Дата:   06-01-05 04:19
Можно взять маленький трактор, который после подъема будет оставаться в гараже с лодкой.
Тогда не будет проблем с питанием и спуском/подъемом.
Идеально подходит квадрацикл, но трактор побюджетнее.
ЗЫ. У меня более 100 метров, поэтому других варинтов нет.
ЗЫ.ЗЫ. Возит ли кто-нибудь в Москву б/ушные японские трактора и квадрациклы???
 Этим занимаются ВСЕ жители Владивостока...
Дата:   06-01-05 12:33
Помаленьку...
 Я тож такую купил в Китае
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   06-01-05 14:23
на мой взгляд, это то, что надо в данном случае и чё разводить тему?
Просто , дешево .
 Re: А че так сразу японские?
Дата:   06-01-05 20:43
Беларусь, наверное, ближе страны восходящего солнца? :-))
(прошу рекламой не считать)
Дата:   06-01-05 20:49
Да, совсем забыл - кроме прозаического таскания лодки к берегу и обратно, вы получите массу удовольствия и острых ощущений при производстве "пахоты легких почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы, сенокошения, транспортирования грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности и применения на пришкольных и приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального и коллективного пользования, в коммунальных хозяйствах, теплицах и т.п."
Дата:   07-01-05 12:48
Ага, купил на мою голову батя средство малой механизации, под славным названием Нева, будь оно неладно. Я чуть грыжу не заработал. Теперь уговариваю предков вырастить газон. А когда было предложение о партии газонокосилок, дядя Вася всё скопом скупил для переделки в подвесные Тохацы и дал открыл возможность мне ещё раз познакомиться с тяготами землепашества, или сенокосцтва :)) Ща Герасим меня поправит в правописании :))
Дата:   07-01-05 21:30
Сегодня наблюдал картину , как лебедкой Сафаря вытаскивали увязший экскаватор "Беларусь". Успешно...
 В чем хохма-то?
Дата:   07-01-05 21:35
Мао сказал:
Беларусь весит чуть не в два раза легче Сафаря. Вот Беларусью Сафаря вытащить, это действительно задача.
 Хотя вру
Дата:   07-01-05 21:40
Сейчас посмотрел ТТХ, большинство современных 4х4 МТЗ тяжелые, да еще и специально огружены балластом. А вот классика жанра действительно очень легкая.
 Re: Хотя вру
Дата:   07-01-05 21:50
Молодец , поправился сам. Там одна установка экскаваторная весит- будьте любезны. Я сейчас готовлюсь для Восточного Порта изготавливать нечто похожее , но , правда, с гидромолотом - под 2 тонны выходит.
А на этом еще 3 топливных бака было - но может и пустых.
Кстати , сколько Саф весит пустой?
 А кто его знает?
Дата:   07-01-05 21:56
Мао сказал:
Что-то около 2450 кг. Сильно зависит от комплектации. Но такие машины редко пустыми ездят, обычно столько всякого гoвна понавешано, да внутри насовано. Так на вскидку, только сварной бампер с лебедкой за центнер выходит.
На сафарях, где я показывал фото с бойлерами и т.п., навешано больше тонны. Там уже никакие пружины не держат. В подвеске стоят пневмоподушки.
 Re: В чем хохма-то?
Дата:   07-01-05 22:01
А вот мой автобус Беларусь не вытащил,побуксовал и уехал разгребать дороги.
 У меня товарищ заведует гаражом с беларусями
Дата:   07-01-05 22:05
Виктор/Владивосток/ сказал:
> разгребать дороги.
Вот он когда город чистить выезжают (где-то на Варяге), ездит за ними на Сафарике, да затягивает их в горки. Потому как на тракторной резине, в гололед очень тоскливо, без цепей. А цепи наверное давно в металлолом уперли.
 Строго говоря,...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   07-01-05 22:09
...у тебя не микроавтобус, а минивэн.
 Re: В чем хохма-то?
Да я вообще валяюсь с этих гребаных траХтористов. Там в дисках дырок надырявлено специально для цепей... Прицепить , как два пальца обсосать. Интеллигенция хренова...
 А в чем различие? (-)
Дата:   07-01-05 22:12
Иван сказал:
 Re: Строго говоря,...(+)
Дата:   07-01-05 22:17
Такой кузов называют однообъёмным,со всеми вытекающими последствиями! УДАЧИ!
 Правы оба
Дата:   07-01-05 22:35
По каталогу идет как минивэн-однообъемник.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   08-01-05 00:00
Сань, вот что тебе нужно. Как говриться бюджетный вариант из найденного на помойке редуктора и самодельного барабана. Электродвигатель правда пришлось покупать, из за наличия меди на свалке не найдешь. Сквозной вал червяка сохраняет возможность ручного вращения. Только барабан нужно побольше сделать.
