 Московское время 01:05:21
 Владивостокское время 08:05:21
 Кто пользует такой комплект:Suzuki DF20AS+Антей380
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   05-05-14 01:40
Нужен грузовой винт,что бы четыре тушки за сто уверенно двигать,скорость не так важна и расстояния небольшие,от острова к острову,с родным скучно как то против течения получается.На эксперименты средств лишних нет ,поэтому нужно точно знать какой повезет?
И второе,помогите тахометр подключить к мотору.Лучше на пальцах объяснить)). Тахометр от Хонды.
 Re: Кто пользует такой комплект:Suzuki DF20AS+Антей380
Дата:   05-05-14 02:57
Тахометр вот так выглядит.
Автор: Don_Nikolas (188.168.215.---)
Дата:   06-05-14 03:10
А какой- "родной"? Есть родной с ДФ-15А, там 9-й шаг, но он и на моей пятнахе перекручивает... Так что на двадцатке он будет "грузовой-грузовой" :)
Дата:   06-05-14 05:07
Родной 3 х 9 1/4 х 10,для этой лодки в одного ,двух ,трех ничего не перекручивает,даже с "забытыми поднять" транцевыми колесами на глисс легко выскочила)),а вот четверых против течения не очень хотела везти,запасной такой же только через шайбу ,наверное от ДТ 15.
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   06-05-14 07:04
Четырех за сто чота я очень сомневаюсь, что он вообще вытянет. Тахометр судя по штатной схеме можно подключать только в варианте ATS те с тримом, хотя мне какойто тахометр цепляли на ARS (с дистанцией) только я не помню куда
Дата:   06-05-14 08:16
Верхний провод сигнальный, посредине земля, ниже +12В. Какие проблемы ?
Мой А-380 с Я-15 на 10" раскале-винте все-таки вытаскивает на глисс 4 человек, но по 70 кг без шмурдяка, больше не было нужно.
Дата:   07-05-14 04:14
+12 понятно,аккумулятор для эхолота с собой всегда,а массу и сигнальный куда цеплять?,там еще подсветка,и предохранитель нужен или нет?
