 Московское время 12:14:59
 Владивостокское время 19:14:59
 F 80 ELPT EFI Вопрос по Smart craft
Автор: mixels (---.google.com)
Дата:   06-05-14 02:37
Помогите с подключением! В двигателе под заглушкой "терминатора" перемычки и заглушки!!! Как правильно подключить фишку от прибора smart craft SC1000 monitor к двигателю!
 Re: F 80 ELPT EFI Вопрос по Smart craft
Дата:   06-05-14 02:39
Фишка от прибора!
Автор: Rustamseat (178.205.24.---)
Дата:   06-05-14 03:54
На аналогичном моторе F60 ELPT EFI приборы Smart Craft подключаются к короткому поводку торчащему из машинки. Он заглушен пластиковой черной заглушкой с соответствующей пометкой.
Дата:   06-05-14 05:33
Надо заглянуть за машинку завтра))) печально то что уже проковырял аккуратную дырочку в резиновой заглушке капота двигателя с разбором по частям фишки для протяжки провода) хотелось бы ее уже воткнуть без обратных манипуляций)))
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата:   06-05-14 05:46
Отчего же,и на двигатель подключается
Дата:   06-05-14 05:58
Почитай,
но под заглушкой у себя я никаких перемычек не видел.
Та ли заглушка? Или это снят колпачок самой заглушки, а она родимая в разьёме осталась? Очень уж на это похоже
Автор: Олег(YKT) (188.244.139.---)
Дата:   06-05-14 11:26
Александр Жукович писал:
> Почитай,
Да-да, вот эту защелку нажать и вынуть терминатор из разъёма.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   06-05-14 19:26
Rustamseat писал:
Так же подключается и к 80-ке машинки одинаковые.
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата:   06-05-14 20:23
mixels писал:
> к двигателю!
одень обратно колпачек на резистор и не трогай его. на моторе есть разъем и тебе нужен провод синий который подключается в мотор а другой конец в системный монитор и все
номер провода 879982T20
Автор: mixels (---.net.samara.comstar.ru)
Дата:   06-05-14 20:54
Все правильно))) Этот синий провод с разьемом (879982T20) на моем втором фото, просто сняв желтую заглушку терминатора обнаружил там перемычки, побоялся их выдергивать))) FISHER писал:
> mixels писал:
> monitor
> > к двигателю!
> монитор и все
Дата:   06-05-14 20:57
mixels писал:
> выдергивать)))
это не перемычки а резисторы и их ты не трогай
Дата:   06-05-14 20:59
Похоже на то, не все отковырял от разьема... наверное вы правы))) Короче смело выдергиваю остатки???)))))
> Почитай,
Дата:   06-05-14 21:01
ну это же разьем терминатора в движке, просто отковырял желтый колпачек а сам разьем остался в гнезде я подозреваю))))
FISHER писал:
> mixels писал:
> фото,
> > выдергивать)))
Дата:   06-05-14 21:51
mixels писал:
блин тяжелый случай,одень желтый колпачек и сними резистор полностью он тебе больше ненужен и вставляй вместо него провод с надписью мотор ,другой конец в монитор
