 Московское время 07:24:46
 Владивостокское время 14:24:46
 Онехдод :) или В копилку знаний.
Дата:   05-05-14 04:53
Еду сегодня. И что-то у меня тяга у мотора пропадает. Перебои какие-то. Мутножопие в общем. И глохнет. Я его дроч-дроч погонялкой. Пыхтит. Схватывает. Но не заводится, сцук. Ну ладно, думаю. Раз схватывает, значит с бензином говно. Качаю до усёру. Подсос. Полгаза. Заводится. Едет. Секунд 30. Опять. 30 секунд и глохнет. Ну, думаю, опять катушка рявкнула, и уже прицеливаюсь к веслам. И вижу валяющуюся в рецессе чеку. Окуеваю. Дергаю еще раз. Мотор заводится. И через 30 секунд на ХХ глохнет. Плюнул на опыты. Воткнул чеку и прекрасно доехал.
Вывод - кнопка, если ей регулярно не пользоваться, внутри себя закисает и создает вот такие мутные "четвертьпроводниковые" эффекты.
 Re: Онехдод :) или В копилку знаний.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-14 05:24
Kira писал:
Кирилл, что за кнопка?
Автор: Turbych (95.46.77.---)
Дата:   05-05-14 05:26
О как...ни когда бы не подумал что такое возможно....а кнопка Китай или родная?
Автор: TSAREVICH (---.38.87.109.triolan.net)
Та, в которую чека одевается! :))
Почти из той же серии - глохнет мотор и больше не запускается, потом смотрю - валяется отключённый от мотора топливный коннектор. Было так на Тохе-5 и на Тохе-9.8.
Ну а не поднятые транцевые колёса на надувнушке - это вообще классика невыхода на глисс.. :D
Дата:   05-05-14 05:30
ГЫ).Я как-то на машине 2 дня искал причину, почему при включении правых поворотов мигают габариты, а при включении габаритов повороты не загораются.Оказалось, что противогололёдные реагенты создали на контактах розетки фаркопа самый настоящий диод, пропускавший ток только в одну сторону.Так что окись на контактах из китайского цветмета "онехдод" действтельно может выдать))))
Дата:   05-05-14 05:31
Ну как тебе сказать. Она родная. Но мотор китайский :)
Дата:   05-05-14 05:34
Могу поведать страашную историю, как посреди 700км похода по морю тупо рассыпалась эта аварийная кнопка на двухлетней Яме-8 2т..
Была починена за 20мин с помощью ножниц, кусачек и куска жестяной банки, валявшейся на берегу неподалёку! :)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.static.donpac.ru)
Дата:   05-05-14 05:43
Привет! У меня другой анекдот был - разъем кабеля на сузе снаружи мотора, ну и как-то сам-собой он расцепился, пока я ехал. Может на волне тряхнуло - х.его з. Когда на место приехал, ключ поворачиваю - не глохнет, чеку выдергиваю - не глохнет, я в ахуе к мотору. Шланг топливный сдернул, колпак снял и отдупляюсь- карб закрыт, пасть не заткнешь.... за провод взялся и поднял 1 половинку :-). Воткнул разъем и всё пучком стало. С тех пор периодически проверяю.
Автор: vladimir07  (91.203.139.---)
Дата:   05-05-14 06:57
TSAREVICH писал:
Уточню. Ямаха не двухлетняя, а ей 6 лет было. Кнопка была постоянно "включена".
Дата:   05-05-14 07:20
Дык ты же говорил, что она у тебя "свежая"... :)))
ПС.Один хрен разлетелась, т.е. при такой низкой частоте её работы ресурс у неё получился нулевой... ;)
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата:   05-05-14 07:21
TSAREVICH писал:
Да ладно... два по сто с транцевыми колёсами вниз на глис - без проблем. (колеса Баджеровские).
Дата:   05-05-14 07:22
Да, я под 9.8 тоже на глисс выходил, только ну ооочень тяжко :))
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата:   05-05-14 09:00
ANDRsar писал:
> TSAREVICH писал:
> на глисс.. :D
> Баджеровские).
А два по 0.5 и быстрее на глисс вытянут.))))
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-14 14:25
TSAREVICH писал:
Так там не кнопка. Сидел вот и думал всю ночь...
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   05-05-14 14:42
Дмитрий (Sam) писал:
А ты не думай,просто в следующий раз нажми на неё при работающем моторе. Будешь приятно удивлён.)
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-05-14 16:59
я наблюдал как мужики на кроссовке толи 150 мерк толи сузу заводили 3 часа , потом один из них взял в руки бензошланг с коннектером и сказал: б"№;%;?в рот :**?;№мать
Автор: Александр(Самара) (80.234.63.---)
Дата:   05-05-14 17:18
ИХТИ писал:
> :**?;№мать
Нет там конектора
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-14 17:22
Топливный шланг напяливается на трубку и затягивается проволочкой? )
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   05-05-14 17:43
хомутиком
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   05-05-14 17:47
Это ладно. Мы три часа при свете лобкового фонарика терзали В-25. Потом кто-то обнаружил, что шланг слетел с бака и упал в транец П2. И мы три часа заводили его на воде с маслом, пахнущей бензином.
Дата:   05-05-14 17:48
И ты инструкцию не читал :)))
Дата:   05-05-14 17:49
Эстет, блё :)
Хотя нейлоновые стяжки в ЗИПе рулят немеряно.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   05-05-14 18:01
а у меня самопальная кнопка в поддон улетала,а ещё по 2-3 раза приходилось её давить,т.к двиг снова запускался, поставил тумблер,теперь забываю где вкл/выкл
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   05-05-14 19:35
Дата:   05-05-14 19:40
ещё один раз при выкл оторвал,рукоятку от стартера и с воплем бляяя выбросил за борт
Автор: АША (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   05-05-14 19:55
Тупо не воткнул болт в сливное отверстие и медлено пошел от берега в даль, потихоньку прогревая мотор, когда проснулся, лодка была уже почти утюг. Хорошо, что дури в моторчике хватило, в полукобре - голова мота чуть ли не ниже уровня воды и чиркая винтом об дно, с матюками и включенной помпой, как кит выбросился на берег.
Автор: eugenekiev (---.ntc.atom.gov.ua)
Дата:   05-05-14 20:22
Заправили лодку в спиннингодержатель...трезвые!(((
Новый китаец. Второй или третий выезд. Отходить от пляжа - завелся, метров 50 прошел и заглох. Намертво. Обратно на веслах. На пляже двое опытных водомоторников меняют свечи, проверяют искру...и один начинающий уже начинает оплакивать покупку...Минут через 15 ипотни вспоминаем про краник подачи топлива...Слегка нетрезвые.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   05-05-14 22:17
Мне со 100 метров особо не видно было. Но слышно было великолепно, умники)))
Автор: Танкист-7608 (85.26.233.---)
Дата:   05-05-14 22:57
на Сузе-2.5, проводок от кнопки протерся в месте , где касался мотора... притом протерся так, что не видно, пока проводок не перевернешь.... заводится с пол. оборота, едет, а при вибрации начинает коротить на корпус и глохнуть... Все лето трахался, не знал в чем причина! все идеально, все работает... а глохнет когда ему захочется...
дрочил бедную Сузу до мазолей и волдырей на ладони )))
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   05-05-14 23:55
Был у меня ветер12 купил хлам и делал сам потихоньку . Сделал вроде все нормально в бочке с пол потяга тарахтел. Ставлю на лодку заводится как часы и хорошо тарахтит на малом газу а в полную тапку глохнет- вобщем все перебрал и карб и бензонасос все в порядке так с ним мудохался месяц уже и руки опустились и решил я заглянуть под крышку на которой штуцер вакуума - глядь а она задом на перед стоит , перевернул и моторчик ожил. Как я эту крышку пропустил при переборке ? - все от лени.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   06-05-14 00:11
Значит после выпадения за борт с чекой ,твоя лодка будет мчаться еще 30 секунд.
Автор: oleg_sar (178.20.234.---)
Дата:   06-05-14 00:48
vova писал:
Специальная китайская опция)))))))))))
Дата:   06-05-14 02:06
Видел. как однажды долго заводили Ямаху 15 свежекупленную.
На бочке заводилась, а на рыбалке нет.
Я шланг отсоединяю только от мотора, а на баке постоянно закреплен. Не перепутаешь.
Автор: kness (---.n-chelny.ru)
Дата:   06-05-14 02:40
vladimir07 писал:
> перепутаешь.
Дак там коннекторы разные. Как можно впихнуть?
Дата:   06-05-14 03:29
Вообще-то коннекторы одинаковые. Ну если конечно бак "от мотора".
Дата:   06-05-14 03:31
kness писал:
Как разные? У меня одинаковые на Ямахе 8 ( по моему).
Дата:   06-05-14 03:32
Вот не факт. :) Смотря как не повезет.
Автор: дядя Вася (---.149.9.196.misp.ru)
Дата:   06-05-14 04:57
еще бывает "заЕшибись" - после разборки одноцилиндрового 4-х траХтника......при одевании маховика на вал.....шпонка.... незаметно сползает вниз и нихуа не видно.
Мотор некоторое время работает нормально ,.... но только до резких.... повышений оборотов. Потом... умирает..."
Про это..." можно догадацца" - после 8-й - 32-й разборки мотора :-))))
Японцы - факвасэраунд.... мутанты послехиросимные!!!!! :-)))))
Автор: pushok (94.77.185.---)
Дата:   06-05-14 06:33
Х50, первый весенний выезд, пришли на точку, все арбайтен, решили переставиться, а мотор не заводится, стартер не крутит, достали дыркалку из закромов, и только после сильно надцатого безуспешного дергания, совершенно обессиленные догадались проверить раскрутившуюся минусовую клему на аккуме...были счастливы, т.к. ушли от машины вниз по Дону :)))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-05-14 07:02
Давно было.
Утром рано с будунищща, надо проветрится, седлаю мопед, гружу бак с бензином, по дороге заскочил в магазин, прихватил пыва, поехал, через сто метров навернулся в канаву, пыво разбил, вернулся в магазин, прям там выпил чекушку,чтобы не разбилась по дороге, еще одну в кармашек, приехал на лодочную, отвязал контрацептив.
Оттолкнулся от причала, дернул мотор, сразу по газам и на свободу!
Через 200 метров заглох, дергал пару минут, бля , а бак где?
Греб обратно с пол часа, выпил оставшуюся чекушку, привязал лодку, сел на мопэдку и поехал по канавам бак искать.
Нашел, ипанувшись с мопедки в знакомом месте. опять в магазин, и тут уже нажрался окончательно. Очнулся уже в родном огороде лежа на грядке в обнимку с мопедом.
Через неделю история повторилась, но уже на трезвую голову бак был оставлен на берегу.
Автор: Duba (---.wbt.ru)
Дата:   06-05-14 07:22
Тоже было дело...
Поехали на рыбалку на неделю , с собой взял маленький мерк 4.5 со встроенным баком... На второй день рыбалки в темноте и не совсем трезвый решил дозаправить его слегка...
Оставшиеся 5 дней - то едет - то не едет....Завелся- заглох...километр отошел под мотором - назад на веслах... И дымит как то странно... и разводы какие то маслянные по воде... Даже карбюратор в походно-полевых условиях пытался перебрать...По концовке помер моторчик окончательно...
Только по приезду домой дошло - дозаправил то я его соляркой... Баклажка с бензином благополучно была обнаружена в кузове абсолютно полной...
Дата:   06-05-14 17:29
дядя Вася писал:
> видно.
ГЫ))Совсем недавно так заводил тайванский недомотор Суз-2,5.После перешлифовки к/в и расточки шатуна крутился туговато, ну и решил я его дрелью обкатать.В результате срезалась шпонка маховика.Обнаружилось действительно после стопиццотой разборки)))
Автор: Танкист-7608 (83.149.19.---)
Дата:   06-05-14 17:38
> Давно было.
> контрацептив.
> мопедом.
> берегу.
+++из разряда: "Приехал на дачу, а ключи от дачи забыл дома... Вернулся домой и понял что ключи от дома оставил на даче"
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   06-05-14 17:50
Танкист-7608 писал:
Ключи теперь прячу в нычке, а лодку купил со стационарным баком.
Еще чудеса постоянно происходят с ключом на 10. Ни одного не могу найти. иду в магазин, кручу гайки, и только потом находится на самом видном месте искомый ключик, причем в компании ранее потерянных.
Дата:   06-05-14 17:55
))) это у всех наверное так ))) теряешь к примеру рулетку, неделю ее ищешь, плюешь и покупаешь новую... приходишь с новой в гараж и тут же находишь старую
Автор: Vovan 44 (---.kmtn.ru)
Дата:   06-05-14 18:38
Регулярно нетрезвые товарищи(а кто ж на рыбалке трезвый?)теряют куканы рыбой полные.Типа дорожит дорожит целый день под пивко и водочку.Рыба на кукане за лодкой плавает соответственно.Бля,а вечером под уху чего кушать будем?Да вон в той деревне магазин.Дрыг большой мотор....А ухи не будет.....Регулярно так же с носа на волне якоря падают.А потом чего это с мотором?Ехал-ехал,а теперь не едет...Травы на винте нет,проверял....Ясен пень как ехать если якорь от крейсера Аврора по дну шкрябает....
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   07-05-14 02:56
> Танкист-7608 писал:
> и
Рассеянный склероз,возрастное.!!!!!!!!!!
Автор: shomka40 (---.sub241.net78.udm.net)
Дата:   07-05-14 03:27
Купил в 2012 годе Казу 5 с Нептуном. Как уверял продаван "Доедет до Лос-Анжелеса и обгатно" (с). В бочке - с полпотяга. Решил открыть сезон, ну и себя в водномоторники записать (1й выход на своей лодке), да и замахнулся на поход в 100 км в один конец. Это потом я выяснил, что таким ч(м)удакам, как я, надо хотяб 1 раз пройтись в окресностях города, на новой технике. Вообщем путь лежал по Каме до Белой в разливы, где стоит понтонн родительский. Посему насоветовали идти налегке так как "тут ходу 3 часа". Взял жену, братана, пива, мяса для шашлыков и палатку.
Это потом выяснилось, что мот давно ждут в чермете и заготовлено почетное место среди металлолома. От берега отошли. Заглох.
Вообщем шли эти 100 км по течению 3 дня, спали ладно в палатке, на спасжилетах, укрываясь тентом от лодки. Мясо пожарили на проволоке, найденной на берегу. Воду пили с Камы, кипятив перед этим. Зато выяснилось, что можно питаться 2мя банками тушенки, булкой хлеба, килограммом огурцов и помидор, килограммом шашлыков, 8ю полтрашками пива и литром огненной воды втроем на протяжении 3х дней ))) еще полкило семечек (может по продуктам что и наврал, но точно самую малость) Веревка от шморгалки перед походом была новая, опосля - будто ей лет 10.
Жена сгорела на солнце в первый день, зато выгоду я поимел получив "добро" на покупку нового мота, который и приобрел спустя неделю, ну и бензин сэкономили )))
Дата:   07-05-14 03:46
shomka40 эх повезло тебе,мне за сезон 2Н23 размотать,тока жена в ремонте помогает,так что мотор в следующем годе
Автор: дядя Вася (---.149.8.82.misp.ru)
Дата:   07-05-14 03:56
дело в том - что там магниты и совсем плавно не получается одеть... чего там притягивается...не помню уже и увидеть где шпонка -НЕвозможно. Я её....суку....потом приклеил..."адским зельем."
А еще...тут намедни - монтировал Стационар М16 (это не винтовка - это Сузуки 1600кубовик) на очередной Джет-Багги (версия 3.0)... всё замечательно встало...все системы подключены, все жгутики и шланги закреплены.... все ёмкости заправлены.
Надо - прибрать бардак на верстаке, разложить инструмент, .. И - "Ключ на старт! "
на верстаке под ворохом ветоши и коробок..... МАХОВИК....откуда лишний????
Подтвердилось ...самое худшее...:-((((
3 часа 38 минут 47 секунд. - было заплачено..... из своей жизни.
"Склероз - болезнь.... специфическая ...ничего Не болит.... и каждый день ...... столько Новостей (с) . :-))))
