| Московское время 06:12:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:12:26 |
Дата: 04-05-14 19:59
Был у меня когда-то вот такой моторчик: Эвинруд-3 Фишмен.Замечательный моторчик - 13 кг, 3 л.с, 2 цилиндра и подводная часть "для заросших водоёмов".Украли его с дачи вместе с ПВХшкой Фрегат-280М(((.Отличный был "комплект эгоиста", я по нему очень горевал.
Дата: 04-05-14 20:03
Вот его подводная часть поближе.Она долго не давала мне покоя - мы с другом умудрились на Пелле-Фиорд с этим моторчиком обойти ладожский остров Птинов со стороны НЛ канала, ни разу не взявшись за вёсла или шест.А это 8 км сплошных полей из водорослей, зарослей тростника и глубины 0,3-0,5 м.Да и по волховским весенним разливам среди прошлогодней травы ползали не раз.Я пытался найти такой же движок, но, как назло, попадались только вусмерть убитые.В итоге пришло время и руки добрались до постройки подобного агрегата самостоятельно.
Дата: 04-05-14 20:21
Общий вид.
В августе прошлого года данный агрегат был собран вчерне и испытан в районе острова Лукулансари на северо-востоке Ладоги.Ломая с хрустом тростник и расшвыривая по сторонам ошмётки водяной травы, он бодро пёр мой Смарт-310 с двумя седоками по зарослям, распугивая щук и нарушая тишину сонного утиного царства своим четырёхтактным воздушным тарахтением))).К огромному сожалению, все видео и фото погибли вместе с валаамским походом на умершей напрочь SD карте, поэтому в этом сезоне все материалы для отчёта придётся снимать заново(((
Автор: АЛ Ш (37.79.250.---)
Дата: 04-05-14 21:34
> ...... получился не жёсткий болотоход от дяди Васи,.......
а при чем тут Василиса?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 04-05-14 21:42
В оригинале кромка винта проходит вплотную к перу, которое вытянуто назад и ребру, между редуктором и выхлопной трубой, таким образом режится трава. В последующей разработке такого не надлюдается. Каким образом можно ездить по траве?
Дата: 05-05-14 03:10
Пропеллер, это там так написано строчкой выше, надо читать по внимательнее. А самолёт я видел не на конфетном фантике, у него воздушный винт. Можно без пузыря разобраться!
