 Московское время 20:52:25
 Владивостокское время 03:52:25
 Проблема с китайцем Sea Pro F5 new
Автор: onroy (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-05-14 02:00
Привет всем! Выручайте , мужики! Мотор Sea Pro F5 s new , такая проблема нарисовалась после 8 часов обкатки. Полностью прогретый мотор на ходу глохнет и не заводится. Холодный со второго тыка заводится , на холостых прогреется и катит 5-10 минут без проблем , потом стоп и тишина. Остынет , заведётся , потом опять таже картина. Бензин в карбюратое есть , жиклёры в порядке (разбирал смотрел) , бензонасос разбирал-проверял , свечи менял , охлажение есть (по крайней мере контролька течёт упругой струёй). Искру не видел ни на холодном , ни на горячем моторе. Поможите , чем можите!!! В гарантию сдать не успею (вернее получить из гарантии) , так как уезжаю в Карелию 9-го и без мотора не хотелось бы остаться.
 Re: Проблема с китайцем Sea Pro F5 new
Автор: KAPER (95.67.204.---)
Дата:   03-05-14 02:32
перелив карба..богатая смесь
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   03-05-14 02:34
Скорее всего перелив, а так то китаец,скорее всего резинка в карбе
Дата:   03-05-14 03:58
Спасибо! Попробую уменьшить уровень в карбе. А какая резинка там? В смысле мусор?
Дата:   03-05-14 05:46
А может прежде чем набум сдуру лезть в карбюратор для начала всетаки искру сразу у заглохшего мотора проверить, да не просто на свечке а чтобы "на воздухе" миллиметров 8 пробивала. Если из карба бенз не льет ручьями, то имхо дело несколько в другом. Из-за высокого уровня мотор максимум, что богатить будет, глохнуть не должен.
Не проверив искру сразу тупо в карб лезть. Развелось блин советчиков...
Автор: a20c (---.254.83.80.akado-ural.ru)
Дата:   03-05-14 05:51
Встроенный бак, не так ли?
Дата:   03-05-14 06:04
Кирдык подмаховичным катушкам ?
На форуме, на Си Про много нарицаний именно по ним.
Автор: Garry (---.178-71-103-197.avangarddsl.ru)
Дата:   04-05-14 08:22
Вчера поехали на Вуоксу,товарищ взял новый си про 5,я древнего некроджонса 3.5.Два часа не смогли завести,сломался бортик чеки и дрыгалка назад перестала втягиваться.Так и ловили на 20-ти летнем джонсе,который с одной потяжки заводится и никогда не подводит.
