 Московское время 05:32:29
 Владивостокское время 12:32:29
 Чем заменить електромагнит подсоса
Автор: Poman,Cherkassy (213.179.238.---)
Дата:   02-05-14 07:20
Переделываю мотор под ДУ.Возниквопрос,чем заменит електромагнит подсоса?Может есть какие-то варианты,идеи.Думал поставить соленоид центрального замка двери авто...Но может еще можно применить?Мотор YAMAHA 25 NEM.Спасибо!
 Re: Чем заменить електромагнит подсоса
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   02-05-14 07:37
Тоже думал,но в результате уже несколько лет так ничего и не установил. Мотор без трима,один чёрт подходить опускать и поэтому совершенно не в напряг в ручную выдернуть подсос и нажать кнопку Пуск на поддоне.
Дата:   02-05-14 07:57
Оно то так,но все же хочется сделать и дистанционно управляемый подсос)
Дата:   02-05-14 08:08
Ну тогда, не мудрствуя лукаво,остановиться на классической замене замочным активатором. Доступно/дёшево/работает.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   02-05-14 09:04
Как вариант по проще - привод замка(однако на него надо мутить схему чтоб он открывался когда мотор заведется). Второй вариант электромагнит от обычных домовых дверных замков на 12 вольт, там есть пружина, сам откроется при снятии питания. Третий варант - электро корректор фары с схемой управления от нее же. Это посложнее наверно будет + надо тоже городить схему возврата в открытое состояние, зато уровень подсоса можно будет задать с управляющей схемы на выбор из 4 положений.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   02-05-14 15:58
Я как-то выкладывал здесь.Использую автомобильные соленоиды для првода замков багажника.Они работают точно так же, как и штатные - удерживают воздушную заслонку закрытой, пока подано питание, при снятии питания - отбрасываются пружиной.Т.е. надо только изобрести крепление.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   04-05-14 04:21
Продам клапан от Джонсона.
Дата:   04-05-14 04:25
не приклеилось.
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-05-14 04:27
Ну-ну. Тогда уж и пиши куда его присобачить в Ямахе.
Дата:   04-05-14 15:15
А что подумать сил уже нет?
Автор: Судья Дредд (---.palestine.fuck.government.of.israel.g0v.su)
Дата:   04-05-14 15:19
Подумать сил нет у тебя.
Тема о электромагните подсоса,который механически закрывает воздушную заслонку в карбюраторе.
А что предлагаешь (или пытаешься продать) ты?
Клапан обогащения от Джонса? Его тупо некуда присобачить в Ямахе,даже при сильном желании.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   04-05-14 17:05
Это не "клапан обогащения", а электрический насос, который для обогащения впрыскивает порцию бензина в задроссельное пространство.Его к Ямахе, конечно, можно приделать, но штатная система гораздо проще))))
