 Московское время 09:58:10
 Владивостокское время 16:58:10
 Обкатка и 1 ТО Мercury 30 EFI
Автор: stroiinvestt (---.global63.net)
Дата:   01-05-14 17:56
Почитал инструкцию к мерку, но остался вопрос, когда сдлелать ему 1-е ТО, по мануалу через 100 часов, или всё-таки лучше после обкатки 10ч провести? В такой же Тохе ефи первое ТО с заменами масел на 20ч, хотя там и режим обкатки отличен от Мерка, блин, мотор один инструкции разные. У кого какие мнения?
 Re: Обкатка и 1 ТО Мercury 30 EFI
Автор: vladislav163 (88.200.234.---)
Дата:   01-05-14 19:07
Андрей, делай ТО тогда, когда на всех предыдущих делал. Первое через 20 часов.
Автор: лютый (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   02-05-14 01:57
Я после обкатки свой ЕФИ обслужил.20 часов.
Автор: Mrvit (46.149.33.---)
Дата:   02-05-14 14:28
Разве не 10 часов обкатка и смена масла?
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   02-05-14 16:11
Через 20м/ч.
Дата:   02-05-14 17:26
Виталий-Уфа писал:
> Через 20м/ч.
Хоть в мануале указано 10ч обкатки, решил её продлить до 20 и масла поменять, хуже точно не будет.
Автор: Mrvit (---.yota.ru)
Дата:   03-05-14 00:41
Не будет. Если стружка в масле не плавает.
Автор: stroiinvestt (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   03-05-14 15:33
Mrvit писал:
повторюсь, по мануалу у него 1-е ТО после 100 часов наработки
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата:   04-05-14 02:32
stroiinvestt писал:
все правильно написано ,осенью перед зимовкой и поменяешь
,как дети ,стружка,грязь ,если сам не занесешь туда заразу все будет чисто .Вот был такой .
Автор: Судья Дредд (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-05-14 03:02
stroiinvestt писал:
Что,и после 10-и часовой обкатки не меняется масло и не производятся другие мероприятия?
Дата:   04-05-14 16:06
Судья Дредд писал:
> мероприятия?
нет, почти как у и-тека )))
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-05-14 19:06
Ну да, рекомендация из серии "смесь 1*100" для 2т моторов. Можно следовать инструкции, а лучше включить голову и после обкатки проверить и поменять хотя-бы масло в редукторе и движке. Не сложно и не дорого.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   04-05-14 22:20
stroiinvestt писал:
> Судья Дредд писал:
> > мероприятия?
У е-тес первое ТО после 300м.ч.
Автор: Шнек (2.95.11.---)
Дата:   04-05-14 22:48
Почему то отсутствие у большинства современных авто так называемого нулевого ТО ( на пробеге 1500-2000 км) никого не смущает уже. Замена масла раз в 15000 км тоже. А тут речь о каких то 100 моточасах.
100 моточасов это Очень небольшая наработка для современного двигателя. ИМХО если ТО на 20 моточасах не делать ничего страшного не произойдет.
Однако если сделать замену масел - хуже не будет.
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   04-05-14 23:10
Ruwa писал:
Но масло в редакторе я поменяю в конце сезона)))
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   05-05-14 01:38
Ruwa писал:
> > Судья Дредд писал:
> > > мероприятия?
Ну тогда расскажи всему честному народу,по какой такой нанотехнологии изготовлены потроха редуктора твоего мотора,что не требуется замена масла не то что после обкатки,но и после стандартных 100 моточасов,как у обычных моторов?
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   05-05-14 04:44
Дред какие нах ноно технологии? с какого перепуга обязательно менять масло после 100 часов работы? Только потому что так производитель написал? Объясни чесному народу
Автор: Судья Дредд (---.232-homell.natm.ru)
Дата:   05-05-14 04:50
ura80 писал:
> народу
______________________________
Про нано технологии в редукторе-это не ко мне.
А с какого перепуга после 300 часов? Давай через 900. А?
Объяснять тут нечего. Есть рекомендации производителя мотора. Соблюдать из или нет-интимное дело владельца.
Дата:   05-05-14 05:04
Так легко хоть через 1000 нихера ИСПРАВНОМУ редуктору не будет
Дата:   05-05-14 05:16
Название темы и разговор идёт об обслуге после обкатки. Какие нах 1000 часов?
Всем моторам положена замена масла после 10-20 моточасов обкатки. И только нано е-теку через 300. Вот я и спрашиваю-из чего и по какой технологии изготовлены детали редуктора этого изумительного мотора?
Дата:   05-05-14 05:24
Да никакого нано обкатывают на заводе вот и все. Это же америкосы кожа автомат электро регулировки и тд и тп. люди покупая етэк там не хотят ходить первые 10 часов как инвалиды по этому эвенруд делает любой каприз за ваши баксы. То же самое с машинами.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   05-05-14 15:56
Судья Дредд писал:
да я откуда знаю что там за потроха.
предлагаешь разобрать и посомтреть, чтоли?
в мануале написано 300м.ч. на оф.сайте буржуйском написано 300м.ч.
дилер сказал про 300м.ч.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-14 16:14
Я предлагаю включить мозг и подумать,за счёт чего сервисное обслуживание редуктора увеличено в три раза,по сравнению с классическими моторами.
П.С. Хотя лучше об этом в вашей индивидуальной теме. А то ты снова *со своей радостью к другим в гости*.
Дата:   05-05-14 16:25
я поправил stroiinvestt про срок.
а тебе вечно чудится чего....
Дата:   05-05-14 16:35
Ruwa писал:
так я писал "почти как" )))
Дата:   05-05-14 16:37
stroiinvestt писал:
> Ruwa писал:
а я написал точно как ;)
