| Московское время 00:34:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:11 |
Автор: KAPER (95.67.255.---)
Дата: 02-05-14 01:53
если срастить кпп от мотоцикла типа урал с мотором л12-будет ли жить такая связка? или быстро умрет?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 02-05-14 02:12
KAPER писал:
От Урала не подойдёт, надо от Днепра, у него есть задняя передача. Но это редкость, очень трудно достать, проще использовать задний мост от Муровья, только дифференциал надо заблокировать.
Дата: 02-05-14 02:29
На Уралах есть задняя передача. Ваши сведения прилично устарели, уважаемый. И с Праздником!
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 02-05-14 04:31
KAPER писал:
Задняя на мотоцикле очень низкая, ниже, чем 1. Собственно, как и на авто. Так что правильную мысль задвинул наш немецкий фройнд. А, вообще, уралокоробка, да с задней - редкостное говно. Днепрокороб на 5 порядков лучше. Устриц едал, недавно только бросил.
Дата: 02-05-14 05:17
Rex писал:
правильная мысль это насчет муравья?
Дата: 02-05-14 05:23
Есть ещё инвалидка, там мотор от Иж планета и редуктор помощнее. На барахолке поискать или по гаражам.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 02-05-14 16:06
Я как-то не совсем понимаю.Передаточное отношение обычной транспортной КПП на заднем ходу в среднем где-то 1:4.Т.е. если в задаче ТС Л12 делает на полном 2200 об/мин, то винт будет крутиться ок. 550 об/мин - заднего хода попросту не будет.Соотв. надо для переднего хода тоже использовать первую или вторую передачу и винт под эти обороты рассчитывать.А КПП на промежуточных передачах вперёд долго работать не может по определению.Надо реверс от Бурана ставить.
Автор: s494 (89.179.30.---)
Дата: 02-05-14 18:05
То катер типа Амура в водоизмещайке пользовать,
То КПП на катер...
Что с тобой, дружище? Случилось чего?
ЗЫ. Да и не рулят валовые судна при движении назад толком, нужна ли задняя, если только для тормоза и чтоб с мели стянуть.
Дата: 02-05-14 19:07
KAPER писал:
Аха. Или бурановского редуктора. В обоих случаях передаточные при движении вперёд одинаковы с передаточными при движении назад
Автор: OVN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-05-14 23:30
Ураловская КПП с задней передачей появилась в 90-е годы и надёжностью не отличается. Четырёхступка Ураловская будет понадёжней, но у неё задней нет. Ездил на обоих коробках. Соответственно остаётся только КПП Днепра, но не думаю что и она будет долго служить в качестве реверс-редуктора.
Дата: 03-05-14 04:34
OVN писал:
В пареЛ12/4 она переживёт даже этот мегадвигатель. Вопрос в том, что на задней винт будет 500 оборотов в минуту делать, тяги - никакой.
Дата: 03-05-14 05:31
Можно перед включением заднего хода винт менять на с большим шагом.
Как вариант...
Автор: Архангелогородец (---.95-53-118-54.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 04-05-14 06:27
Лучше использовать тот который для этого специально предназначен на пример от СМ 557- вот такой.Кстати могу продать если нужно.
Автор: KAPER (95.67.195.---)
Дата: 04-05-14 15:53
Архангелогородец писал:
доставка выйде золотая))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 04-05-14 16:53
> Лучше использовать тот который для этого специально предназначен, например от СМ
> 557 - вот такой.
RED писал:
> Такой получше будет.)))
+++Тут есть ещё один нюанс: к этим агрегатам в обязательном порядке должно прилагаться сцепление, устанавливаемое на маховике и разобщающее ведущий вал от двигателя в момент переключения.Иначе шестерни разлетятся очень быстро.Есть печальный опыт(((.Кстати, с авто- или мотоКПП та же история.
Дата: 04-05-14 18:06
Сцепление у самуила штатное к родному маховику, на Л12 придётся колхозить соединительную плиту и проставку на маховик, я такие сростки видел у ладожских рыбаков, правда с Л6.Плюс - в самуиловском редукторе есть штатная помпа, и вообще он неплох.А про доставку точно.Даже заносчивый Автотрейдинг возьмёт максимум рублей 500)))))
Дата: 04-05-14 21:12
> А сцепление есть и доставка рублей триста.
отписал на почту.
