| Московское время 08:25:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:25:43 |
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-05-14 04:13
В общем сгнила напрочь транцевая доска на Прогрессе 4.Лодке почти 40 лет.Несколько из них лежала на дне Волги.В общем пора.Начала сильно течь именно через транец.Подтяжка болтов,мазание герметиками,красками эффекта не давали.Прочитал(изучил)Киры советы.По моему что-то он сильно намудрил....Пошел своим путем.Тупо высверлил или засверлил все заклепки и открутил все болты и гайки.Получил вот что.
Дата: 03-05-14 04:18
С матюками и монтировкой извлек гнилушки транцевой доски.Сливные развальцованные трубки-спилил лепестковой наждачной насадкой на болгарку развальцовку и вышиб.Транец у меня с косынками.Косынок клепки не трогал- только болтики открутил.Пришлось использовать фомку-осторожно чтоб не порвать металл.
Дата: 03-05-14 04:20
Пластина вот эта у меня была во всю доску-использую ее как шаблон....Но потом...
Дата: 03-05-14 04:21
Транцевая доска была не из двух частей а аж из трех.А весит вааще пипец.Дерева нет-труха...
Дата: 03-05-14 04:27
Лист фанеры 20мм стоит больше 100 рублей,Лист фанеры 12 мм стоит 500 примерно.Была куплена ступенька из клеенного бруса и какая-то мазюка против гниения.Размеры доски 100см на 30 см.В общем все намазал и пошел в сторожку пить водовку так как внучке сегодня месяц.Продолжение будет!
Дата: 03-05-14 04:31
Про цены 1000 рублей,500 рублей и ступенька 300 из сухих строганных брусков...
Автор: Пучок (212.59.108.---)
Дата: 03-05-14 04:35
Сухие клеенные бруски имеют свойство разваливаться при влажности,если не склеены водостойким клеем.(а они склеены НЕ водостойким клеем.)Мазюкай лучше,раз 5 не меньше
Дата: 03-05-14 04:37
А у товарища после установки аккумулятора коррозия сожрала люминь,где жулюзяки для крепления колес.Причем только в одном месте.У меня кстати тоже там жрет.Я в прошлом году все зачистил и залил каким-то грунтом.Который мужики дали.В этом еще не глядел как там дела.В общем мы эту железяку выкинули.Поставили заплаты.Внизу на вытяжные заклепки с последущей промазкой холодной сваркой и герметиком.(Так товарищ решил)
Дата: 03-05-14 04:39
А на боковую он захотел болтики из нержавейки.Потом все закрасится естественно.Заплаты тоже люминь...
Дата: 03-05-14 04:46
Да ху сим пусть разваливаются после установки.Лишь бы во время установки не развалились.Нагрузка то должна вдоль всего транца распределятся.Даже по отдельности бруски эту задачу выполнят.Они ж зажаты будут между внешней стенкой и пластиной что на фото.Ступенька наверное всеж серьезным клеем клеится-по ней люди ходют...Владельцы особняков и коттеджей..Не
думаю что им фигню будут подсовывать!
Автор: KAPER (95.67.204.---)
Дата: 03-05-14 05:25
Vovan 44 писал:
наивный)) ступенька работает в других условиях..причем если условия не оптимальные-трескается нах.
Дата: 03-05-14 07:12
Надо представить как когда давят струбцины на транцевую доску, как она работает, как нагрузку передаёт на корпус, как на излом её корёжит при форсаже или когда пень словил.
И всё сразу понятно становится, клеить или целиковую доску, может бакфанеру, какую накладку и куда упоры ставить.
Ворон, почему выше по транцу не поднял упоры-стяжки?
И как от транца на днище усилие передаётся? Стоят косынки?
Транец играет?
Автор: Voron36 (46.164.235.---)
Дата: 03-05-14 17:59
s494 писал:
> Транец играет?
Упоры-стяжки (косынки) надо было делать в ровен с транцам,сразу не сообразил)) ,сейчас собираюсь делать два люка как на П-2М,заодно подниму и усилю упоры-стяжки (косынки).
Транец жесткий вообще не играет.
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.223.87.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 03-05-14 23:54
Vovan 44 ,
нержавейка с дюралем образует гальваническую пару, и соответственно коррозию дюраля лодки.
проверено на прогресс2 и прогресс4.
Дата: 04-05-14 04:06
RED писал:
> Все эти ваши косынки на Прогресс4, что мертвому припарок.
Ты, пропустил слова- ИМХО!
Автор: RED (85.26.165.---)
Дата: 04-05-14 04:45
Voron36 писал:
> RED писал:
Как написал, так и есть.
Дата: 05-05-14 02:59
В общем разобрать-то разобрал,а вот как собирать?Все дело в том что надо попасть точно в дырдочку просверлив 40 мм доски плюс всякие усиливающие пластины.Выход пришел сам собой.При разборке транца была извлечена внутренняя алюминиевая пластина.Сверлильный станок задроченный на причале имеется.Используя эту пластину как шаблон просверлил доску.
Дата: 05-05-14 03:03
Когда усиливал транец после покупки мотора,то усиливающие пластины просто сверху присверлил.Теперь хочу все собрать намертво.Поэтому точно так же и пластину продырявил.Потом зачистил,хочу все прогрунтовать эпоксидным грунтом Рефлекс вроде.Купил в автоэмалях двухкомпонентный.Но температура воздуха-уж очень холодно.Оставил эту процедуру на "потеплее".
