 Московское время 16:20:06
 Владивостокское время 23:20:06
 датчик эхолота в корпусе мотолодки Крым
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   03-05-14 02:03
Всем привет!
Вклеил ,с помощью эпоксидной смолы, в корпус Крыма шести лучевой датчик Humminbird 748 3D .Стал показывать на скоростях глубину .рыбу ,рельеф (эпоксидка!!!)
до этого 5 лет маялся с датчиком снаружи с эхолотом HUMMINBIRD MATRIX 47 3D -боялся поломать и отсутствие изображения глубины рыбы рельефа выше 15 км/ч
сейчас башка эхолота другая датчик тот же стоит только в другом месте .
 Re: датчик эхолота в корпусе мотолодки Крым
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата:   03-05-14 02:17
yamaha40 писал:
> Всем привет!
> (эпоксидка!!!)
День добрый.
Случайно фото не делал где установил, а то тоже предстоит?
С уважением.
Автор: angares (85.26.231.---)
Дата:   03-05-14 02:35
У меня на силиконе стоит в Оби.Если придется менять посудину,то как датчик извлекать?
Дата:   03-05-14 03:15
возле переборки примерно 80-100см. от транца 20 см. в право от киля как было написано ранее. создал вокруг водную среду (пластиковый контейнер от мороженного и т. д. ..) всё работает!
по поводу силикона - жёсткое соединение передаст сигнал лучше тем более у Крыма днище отличается от Оби (толщина).
Дата:   03-05-14 03:35
yamaha40 писал:
Спасибо, понял. У меня там будет бак стационарно. Наверное под рецес буду примерять.
Дата:   03-05-14 03:44
у меня находится под сланями ,а бак родной 24 литра в моторном отсеке .до-этого был двухтактник возил два бака по 24 .
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   03-05-14 03:54
yamaha40 писал:Стал показывать на скоростях глубину .рыбу ,рельеф
> (эпоксидка!!!)
Что то очень сомнительно.
Дата:   03-05-14 03:59
приклеил ,потому-что есть датчик запасной !
есть с чем сравнить.
