 Московское время 23:53:01
 Владивостокское время 06:53:01
 редуктор tohatsu 18
Автор: AndrеD (185.2.185.---)
Дата:   02-05-14 22:04
Продолжение темы Ссылка.
Трещины решил заварить. Вообщем заварили все вроде бы ничего, но стал туго крутиться вал. Похоже повело. Если ослабить два винта обоймы гор. вала то крутится легко. Что это может быть сместилась ось заднего подшипника на котором шестерня переднего хода сидит?
Кто что подскажет?
Или можно сразу искать новый корпус редуктора и людей которые внутренности переставят?
 Re: редуктор tohatsu 18
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   03-05-14 01:41
Ведь советовали же заклеить, а не заварить! Зачем было спрашивать, если сделал по своему? Теперь попал на корпус редуктора. Лучшее - враг хорошего.
Автор: AndrеD (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-05-14 01:58
Гуд ньюс! Подумал, почесал репу почему может плохо аал вращаться - ведь при сварке старались не греть сильно. Даже краска вокруг на месте. Пришел к выводу что от теплового расширения подшипник шестерни переднего хода немного отошел и соосность нарушил. Разобрал, аккуратно уперся в шестерню переднего хода проставочкой и обстучал. И оп подшипник или шестерня сели на место. Собрал все крутится легко, осевое перемещение вала около 0.4 мм по штангелю и то поддавлено пружиной. Передачи включаются. Надо теперь масло залить и потестить. Надо конечно в сервис сгонять для проверки зазоров - может шайбочку подобрать.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   03-05-14 04:48
Если 0.4мм, на гребном валу, то это близко к идеальному. Зажимать подшипники низзя, карму испортишь :-))
Автор: AndrеD (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-14 05:04
Да я в сервис мануале тоже 0.4 заметил как крайнее значение люфта. Наверное надо погонять немного и контролировать состояние шестерен и масла на наличие частичек металлических.
