 Московское время 21:02:22
 Владивостокское время 04:02:22
 Помогите !!! Не поступает бензин на фосунки !!! F50FETL
Автор: Олег177 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-14 20:44
Всех с праздниками.
Подскажите пожалуйста мотор заводится , 2 сек и глохнет ,, или бывает что даже не схватывает ,
Снял форсунки , а бензин туда не поступает ,,
Что такое можеть быть и что мне делать ?????? Помогите
 Re: Помогите !!! Не поступает бензин на фосунки !!! F50FETL
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   02-05-14 20:50
Всё таки нужно начинать с другого конца-с поступления бензина в мотор,и дальше по цепи искать где он теряется.
Сразу снимать форсунки-как то не правильно логически.
Дата:   02-05-14 21:09
Судья Дредд писал:
Блин. Разбирал не я вчера. Ночь была. На воде встал.
Разбирал понимающий человек , у которого такой же мотор
Начал он с одного. Туда приходит бензин , и вот по цепи пошел и поняли что на форсунки уже не идет. Якобы какой то бензананос здох , я так понял их там 2 бензанасоса.
Дата:   02-05-14 21:13
Система выглядит вот так.
Насосов два- №3 и 10.
Дата:   02-05-14 21:17
Судья Дредд писал:
Блинский. Для меня эта картинка не понятная. ,
Но вроде тот который номер 10.
Дата:   02-05-14 21:24
Этот-электрический. Аналогичен автомобильному. Может не работать потому что помер или потому что пропало питание на него.
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   02-05-14 21:41
Он и есть твоя проблема. Разбирай эту алюминевую коробку, снимай насос и бегом в автомагазин, цена вопроса 1000-1500руб. Старый не выкидывай, разбери, продуй, мож в хозяйстве пригодится, я таким 2 года соляру перекачивал
Автор: Олег177 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-05-14 22:14
Судья Дредд писал:
Щас рпзбираю , сеимаю коллектор. Решил проверить питание
Питание есть
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   03-05-14 04:01
Олег177 писал
А сколько мотору лет, моточасов?
Дата:   03-05-14 04:34
Все разобрались , починили. Достали бензанасос , начали напрямую к акуму подключать он работает. В итоге внутри , где стоит бензонасос , проводок окислился и контакт был плохой. Почистили контакты. Пеменяли маленьки клемки на новые , и все гуд. Работает.
Спасбо всем кто отозвался.
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-05-14 15:06
Ну вот, а говорят: ".. консервировать топливную систему инжектора на зиму- это глупо..". видать не совсем
Дата:   03-05-14 18:27
Серегин писал:
Да и видимо у меня там вода была , и на самом бензанасосе была коррозия не большая , легкая короззия.
А как надо консервировать ????
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата:   04-05-14 02:22
Олег177 писал:
надо сепаратор ставить и раз в сезон по осени ,прошприцевать и элемент фильрующий в нем менять и более ничего не трогать
Автор: RED (85.26.165.---)
Дата:   04-05-14 02:54
FISHER писал:
Причем здесь сепаратор и окислившиеся контакты?
Советчики, блин.
Пропрыскай все контакты вэдешкой, да и всё.
