 Московское время 18:30:11
 Владивостокское время 01:30:11
 дуги на казанку 5
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   30-04-14 04:49
доброго времени суток!мужики подскажите из чего и как правильно сделать дуги на казанку 5,креплений дуг на лодке тоже нет,зато есть тент он не высокий!
 Re: дуги на казанку 5
Автор: Kanzler64 (178.45.214.---)
Дата:   30-04-14 05:03
у тебя есть отверстия под вёсла?вот под них и колхозь...
Дата:   30-04-14 05:13
а родные крепления как выглядят?
и где они должны находится
Автор: maybach (93.81.231.---)
Дата:   30-04-14 05:41
вот фотку салона себе качал,посмотри может разглядишь как крепится в новых версиях...в поисковике про дуги много есть..
Дата:   30-04-14 17:01
Леха064 писал:
ниже уключины весла в борту есть отверстие как на подвесе-вешалке...вот туда и вставляется шляпка кронштейна штатных дуг...как мог-объяснил...как решил проблему с транцем?какой движок выбрал?
Дата:   30-04-14 23:51
нашел в гараже фанеру 20 мм. два листа вместе сложил пропитал их эпокситкой с ацетоном и прокрасил
Дата:   30-04-14 23:53
а на счет креплений объяснил понятно,спасибо
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   01-05-14 00:37
Kanzler64 писал:
> Леха064 писал:
Может чертёжик родных казаночных дуг напечатать???
Дата:   01-05-14 04:14
давай буду благодарен
Дата:   01-05-14 04:15
думаю из старой раскладушки сделать
Дата:   01-05-14 04:48
Леха064 писал:
толстовато...я брал ал трубки в Скобяном мире и гнул их на трубогибе с песком...по-поему 20 мм..а из раскладушек делал каркас для сидений
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата:   01-05-14 07:33
Вот старая тема про дуги на Казанку
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата:   01-05-14 17:11
Леха064 писал:
Вот, держи.
Дата:   02-05-14 05:08
спасибо
Дата:   02-05-14 05:10
а какой длина у трубок максимальная?а то охото цельные сделать
Автор: Kanzler64 (95.84.3.---)
Дата:   02-05-14 05:22
2 метра...
Дата:   02-05-14 05:27
Леха064 писал:
Романыч 163 тебе выше ссылочку давал. Там длина трубы указана.
А если будешь делать тент до самой задницы, то размеры и сама конструкция дуг должна быть другая.
Дата:   02-05-14 05:38
Лёха064,когда спрашиваешь,пользуйся,пжлста ЦИТАТой,а то кого спросил,не понятно...
