| Московское время 06:14:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:21 |
Автор: Архангелогородец (---.pools.atnet.ru)
Дата: 01-05-14 02:24
Лодочный мотор Меркури 25 2005 г.в. 400 кубов-Бельгиец при холодном запуске очень часто закидывает нижнюю свечу.Компрессия на обоих цилиндрах одинаковая 9 кг свечи новые,топливная смесь свежая 1к50,масло квиксильвер подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Автор: F25 (---.dialup.alkar.net)
Дата: 01-05-14 23:00
Скорее всего порядок холодного пуска неправильный.
Напишите, порядок заводки как вы это делаете.
Дата: 01-05-14 23:14
Порядок холодного пуска не менялся с момента покупки -подкачал грушей,подкачал кнопкой впрыска в карбюратор пару раз потом дернул стартером-заводится как правило с первого раза даже после зимней стоянки,но почему то в начале работает на верхнем цилиндре.Да и еще в последнее время стало закидывать нижний цилиндр если долго ехать на оборотах ниже средних.
Автор: maxxxim77 (---.rusanovka-net.kiev.ua)
Дата: 02-05-14 05:25
Архангелогородец писал:
> свечи новые,
Стоп. Зазор какой на новых свечах ? Если 1 мм, то правь его до полутора. (1,5 мм)
Чего спросил про зазор, приятель, которому я продал свой м25, жаловался аналогично, купил новые свечи абсолютно родной маркировки - и та же фигня, зазор был 1 мм. Отвёрткой на глазок я подправил до 1,5-2 мм - и лёд тронулся.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата: 02-05-14 05:35
А какой зазор рекомендован производителем?
А то ведь лёд может тронуться и в обратную сторону,из за двукратного превышения параметра.
Дата: 02-05-14 05:40
Ну значит так и должно быть.
В любом случае 2 мм,да на глазок-это перебор,грозящий затруднённым холодным пуском и нагрузкой на блок зажигания.
Дата: 02-05-14 07:12
Системы зажигания у Мерка 25м и у 15м абсолютно одинаковы, имеют одни и те же каталожные номера, свечи у Мерка 15м с зазором 1,5мм, а у 25м - 10мм, а вот почему - не понятно...
Дата: 02-05-14 17:49
Судья Дредд писал:
Это в теории. М15 и М25 на зазоре в 2мм работают одинаково хорошо. После дальнейшего увеличения зазора (до 2,8мм) появляется неустойчивый ХХ на самом крайнем левом положении кнопки подсоса. И всё, далее после набора оборотов мотор везёт как не бывало.
P.S. Хотя действительно мануал М25 говорит про зазор в 1 мм.... Х\З почему так...
Автор: Архангелогородец (---.95-53-117-223.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 02-05-14 22:27
К сожалению у меня увеличение зазора положительных результатов не принесло,даже стало еще хуже.
