 Московское время 20:16:15
 Владивостокское время 03:16:15
 Винт на Ямаха 9,9 л.с после раздушки? 10-й или 11-й?
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   27-04-14 00:03
Всем привет.
Лодка - РИБ 3,5 метра "Сузумар". Загрузка - одна морда 100 кг или две по 100 кг.
Спасибо за ответы.
 Re: Винт на Ямаха 9,9 л.с после раздушки? 10-й или 11-й?
Дата:   27-04-14 00:09
Смотри тут. Пишут 11й.
Автор: Иван (77.35.255.---)
Дата:   27-04-14 15:20
Под одну морду - 11-й, под две - 10-й.
В принципе, в меня этих винтов больше, чем на винтовочной фабрике.
Можно пересечься да испытать, если, конечно, у тебя уже есть хотя бы лодка.
Дата:   27-04-14 19:53
У меня есть вышеуказанные мотор и лодка. Когда у тебя есть свободное время?
Автор: Андрей23 (---.149.9.54.misp.ru)
Дата:   28-04-14 03:26
Если риб грамотный, то и двоих должен 11-й тянуть. Насколько удачно прошла раздушка?
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата:   28-04-14 10:52
Звони во вторник с 10.00.
Дата:   28-04-14 17:26
дай номер. В профиле нет.
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата:   28-04-14 17:57
Иван привет!Большая разница в винтах 11 шага для Ямахи,на одном в конце стоит буква J,на другом J1.Купил себе оригинальный,но написано на винте как во втором вариантеJ1. После испытаний хоть отпишитесь здесь.
Автор: Иван (77.35.237.---)
Дата:   28-04-14 21:29
Дмитрий555555 писал:
> Иван писал:
Проверь мыло.
Автор: TSAREVICH (---.38.87.109.triolan.net)
Дата:   29-04-14 03:55
У Ямахи-15 стандартный винт - J, J1 это не стандарт, серия J1 идёт с более "лопухастыми" лопастями и как правило винты J1 тяжелее расскручиваются.
А всякие "Соласы" можно покупать только после теста.
Дата:   01-05-14 21:41
Андрей23 писал:
> раздушка?
Сегодня слазил в мотор. Оказалось, что япошка уже форсировал мотор. Клапана отогнуты, зазор 6 мм. Следов в тисков не обнаружено. Стопор снят. В субботу запытаю 10-й и 11-й винт, любезно предоставленные Иваном.
Дата:   01-05-14 21:42
TSAREVICH писал:
Его и планирую покупать.
Автор: TSAREVICH (---.52.87.109.triolan.net)
Дата:   02-05-14 21:19
Я вот вчера начал обкатывать свою Яму-15 2т. с родным 11J винтом, правда на лёгкой пайольной лодке Бриг Д330. Так в одного 70кг максималка была 41км\ч. при 5400об\мин, так же ставил родной ямовский 12J винт, максималка стала 42км\ч при макс. оборотах 5040об\мин..
Так же интересно, что с 11м винтом лодка начинала сваливаться с глисса на 3200об\мин при скорости 19км\ч, а с 12м винтом сваливалась на оборотах около 2700об\мин при той же скорости 19км\ч..
Дата:   04-05-14 19:59
Результаты.
11-й оригинальный Ямаха - 38,9 км/ч максимальная.
10-й корейский "Баексан" - 35,3 км/ч. Звук мотора изменился. Стал звонкий, визжащий. Явно перекручивал.
Посему, буду покупать 11-й.
Ивану большое спасибо за предоставленные для теста винты.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-05-14 04:42
Советую родной, в сравнении со стальным соласом сатурн +++.
