 Московское время 13:48:40
 Владивостокское время 20:48:40
 Одиссей 530 70 км/ч
Автор: Вадим Саратов (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 04:35
Писал как то на этом форуме в 2010 году
Одиссей 530 + я90 2т скорость максимум 56 км/ч (gps)
Примерно такая же скорость была и у других.
Вот поставил я100 4т и ожидал 62..64 км/ч, но к удивлению катер смог оторвать нос от воды и раскрутил мотор до 6100 об на оригинальном винта 13х19 скорость составила 71км/ч по течению, 69км/ч против течения т.е. 70км.
Ещё не прошёл до конца обкатку, а сталь уже ждёт своего часа.
Хочу сказать что миф о тихоходности данного катера считаю развеен.
 Re: Одиссей 530 70 км/ч
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   22-04-14 04:43
Я уверен, что с мотором 165 лыс ты поедешь со скоростью более 80 км/час. )))
Автор: iptry (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   22-04-14 04:48
А у меня grizzly 490 с 100 ямой 4-х тактной сколько побежит?Еще на воде не был. Сори за оффтоп.
Дата:   22-04-14 04:54
Странные показатели скорости с Одиссей 530 + я90 2т! 15 шаг?
Yam 100 и 19 шаг, вполне себе возможна скорость 70км.ч., с какой загрузкой?
Batiok, на базе ямаховских комплектующих уже построили электричку 180л.с. Ссылка.
Дата:   22-04-14 05:04
Смеются над нами....... типа теперь вот дизель-генератор в моторный отсек ставить надо )))
Автор: omar063 (85.26.233.---)
Дата:   22-04-14 05:19
Вы бы хоть поделились как на наших плоскодонках с 15 винтами добиваетесь таких результатов Может с горы Арарат катаетесь Людей то не смешите
Дата:   22-04-14 06:08
На я90 2т стоял оригинальный винт 13 1/4 х17, 5100 об мин. Скорость по gps 56 км.
На я100 4т скорость 70 при 6100 естественно 1 человек, с загрузкой 5 человек скорость падает до 66 км/ч при оборотах 6000
Мотор висит выше киля на 2,5 см
Так что никто никого не смешит...
Дата:   22-04-14 06:10
Гризли 490 уж точно должен быстрее побежать
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-119.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 06:15
6100 не многовато для Я100 ?
Дата:   22-04-14 06:27
Все правильно максимум 6000, а 6100 небольшой перекрут.
так ездить и не буду. Но ограничитель не сработал. Кстате на таком же моторе перекрут видел до 6300 - тоже кратковременно. Комфортные обороты 5000 скорость 54...55км/ч
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   22-04-14 06:36
Вадим Саратов писал:
Не, комфортные обороты ~ 3000. На них моторчик тихо-тихо работает, красота ))
Дата:   22-04-14 07:03
3000 не подходит: либо на холостых - вот это тихо, тихо либо 3600...4000 это минимальные обороты на глисе (скорость 36...44км/ч соответственно)
Автор: Сергей_Москва (---.opera-mini.net)
Дата:   22-04-14 16:30
а для чего Одиссей так разгонять? Вы же в гонках не участвуете, если я правильно понял.
Автор: Вадим Саратов (---.235.128.5.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-14 17:11
Цели разогнать не преследую, иначе повесил бы например Я115.
На форумах попадались и с сузукой 140.
Там максимальный двиг до 100 л.с. вот его и повесил, а вот с Я90 действительно вяло ехал. Сейчас же не надо использовать двиг на полную мощность, как уже писал комфортные 5000 об и 55 км/ч.
И налоги почти те же 100р с л.с. , а если больше 100 л.с.то уже 200р с л.с. А вот одного масла (TCW3) за сезон выходило литров 50 (12т.р.)
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата:   22-04-14 17:15
Завешивание чуть более тяжелого мотора иногда дает неожиданный прирост в скорости за счет более удачной развесовки, это я наблюдал еще на амуре, лишние 20кг позволяют нос от воды оторвать, что в Вашем случае видимо и случилось.
Но есть и минус - мин. скорость глиста резко возрастает, что видно по оборотам, Ваша лодка должна глиссировать на 23км.ч. и соотв. оборотах, а никак не на 36-40км.ч.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   22-04-14 18:00
Очень шумно и быстро, для меня комфортные 3000 об и 30 км/ч
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   22-04-14 18:15
Волгарь 2203 писал:
Допускают 6200.
Однако вопросец - а цифирки на ЖПСе смотрел устоявшиеся во время движения или зафиксированные максимальные после заезда?
Дата:   22-04-14 18:24
Сергей_Москва писал:
А у меня на 3000 об 40 км/ч, в самый раз.
Правда, когда по острой необходимости идёшь, к примеру, за холодненьким пивком, то менее 60-ти км/ч никак не получается ))
Дата:   22-04-14 19:03
Никогда лодка типа Одиссей 530 водоизмещением 850кг (корпус + мотор + бензин + аккум + шкипер 80кг) не будет глиссировать на 23км.ч., это начало переходного режима (Fr=2.04), глисс начинается с 32-34км.ч. (Fr=3)
Дата:   22-04-14 19:25
Не согласен. Минимальная скорость глиссирования сильно зависит от формы днища. Одиссей , на сколько я помню, тримаран вроде с небольшой килеватостью. Так что, в пределах 25 км/час точно сможет глиссировать. А вот 70 км/час на Ямахе 100 как то сомнения порождает. Обводы точно не скоростные, мотор дохлый (имел такой, знаю о чём говорю), итог скромный. Не более 65.
Дата:   22-04-14 19:36
Владимир, и какое ГК у Одиссея, как точнее узнать возможен там глисс на 25км.ч. или нет?
Дата:   22-04-14 19:56
Ага тримаран с небольшой килеватостью весом 500кг. :)))))
Или водоизмещением можно пренебречь? Я понял откуда 25км.ч. это инфа с твоего сайта. :)))))
Так, например, с загрузкой 800 кг минимальная скорость глиссирования составляет всего 25 - 27 км/час.
Дата:   22-04-14 21:08
минимальный глис 36...40км/ч минусом не считаю т.к. меньше 40...45 ездить и не собираюсь, а если меньше то на холостых - километров 5 наверно. По поводу скорости: как я уже писал - сам не ожидал потому что ездил на Я90, а увеличения мощности на 10 л.с. никак не может добавить 14км/ч (56 против 70). Но факт остается фактом - скорость устанавливается на 65..67 км/ч и потом немного приподняв тримом мотор доходит до 70 км/ч. Думаю основная причина в том что смог оторваться нос от воды и пятно контакта с водой сильно уменьшилось - как следствие мотор развил номинальные обороты.
Редуктор с передаточным числом 13:28 (2,15) позволил достигнуть большее число оборотов на винте по сравнению с моделями 2005...2012 годов с редуктором 13:30(2,31) и 25:11(2,27) и как следствие большую скорость.
И наконец АКП выше киля на 2,5 см и не создает дополнительного сопротивления. Хотя по моему в 2010г здесь писали, что кто то резал транец и наоборот опускал мотор
Есть тема про Одиссей 530 в 2010г. там есть мой обзор с Я90
Дата:   22-04-14 21:18
ну и собственно после обкатки уже ждет своего часа PowerTech SCD3R19P-YM90.
Думаю за пивом, если приспичит, пойдет 71...72км/ч. ну это мы узнаем через 4,8 моточаса (10часов обкатка)
А после всего этого можно будет дальше жить спокойно и ездить 55 км/ч
Дата:   22-04-14 21:28
hallucinogen писал:
> сайта. :)))))
Ага, я немного перепутал.))) Видимо с Тритоном Луколовским. Ну, с таким днищем минимальная скорость глиссирования видимо будет в пределах 30 км/час плюс минус немного. Сам то Одиссей я лично никогда не катал, но какое то сравнение с Дианой 4 видимо можно делать - размеры и весовые характеристики близки. Но, если в данном случае 70 км/час реальны - это очень хороший результат. И не только для лодки, мотора, но и винта.
Дата:   22-04-14 21:57
Луколовский Тритон, это опасное оружие, видел его живьем в цехе лукола. Все время щипал себя, чтобы проснуться. :)))
Вадим, обкатывай мотор, хороший винт подобрал, все отлично.
Дата:   23-04-14 19:41
hallucinogen писал:
Ну, цехом помещения Лукола назвать трудно.))) Вот соседнее пристыкованное здание из сендвич панелей - да, мне понравилось. Остальное хлам.
Автор: Вадим Саратов (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-14 03:03
Стальной винт PowerTech SCD3R19P-YM90 как и предполагалось увеличил скорость на 1 км/ч (до 71км/ч), но главное не в этом.
Во первых максимальные обороты даже немного снизились до 5900...6000 об/мин.
Во вторых скорость 55 км/ч достигается при 4700 - мотор работает при таких оборотах мягко, относительно тихо и довольно в экономичном режиме.
По поводу скорости к стате ещё предстоит проверить т.к. gps на телефоне показал на 2 км/ч меньне чем установленный в лодке фирмы kus
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   30-04-14 03:34
hallucinogen писал:
а на какой скорости моя коробченка должна начинать глиссировать?
360 корпус, 109мотор, 55 аккум, бенз 20литров, во мне 70кг, ну фигня всякой на кг 10-15 ???
Дата:   30-04-14 16:09
Издеваисси? Твоя коробчёнка рождена для переходного режима. И нормально глиссировать она вообще не умеет.))) Так, жалкое подобие. Если конечно принять за глиссирование уменьшение смоченной поверхности в два раза по сравнению с водоизмещающим режимом.
Дата:   01-05-14 00:20
Матяж Владимир писал:
53км/ч я делал по течению и на кормовом диване еще и товарищ сидел покуривая.
вполне себе след
ну а здесь я дитей катал
Дата:   01-05-14 00:33
Ruwa писал:
> кг 10-15 ???
31 км/ч. Только это не начало глиссирования, а конец, они не совпадают.
Дата:   01-05-14 01:13
arkie писал:
а что винт не влияет на эти показатели? 3 или 4 лопасти? люминий или сталь?
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   01-05-14 03:01
Кто кого рекламирует? Я на обрезанной казанке 90 летал, но не долго и низенько низенько.
Дата:   01-05-14 03:05
Забыл про пятницу.
Дата:   01-05-14 03:25
Хопёр писал:
еврейская казанка чтоли?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-05-14 03:26
Ruwa писал:
Эта скорость есть свойство корпуса. Влиянием винта пренебрегают за малостью.
Дата:   01-05-14 04:51
arkie писал:
малость здесь, малость там....
и вдруг выходит что лодка отностительно скоростная, так ведь может быть?
Дата:   01-05-14 05:05
Ruwa писал:
Это почему такой вывод, типа что мин. скорость глиссирования большая? А можно иначе трактовать: что у лодки увеличенный диапазон доглиссирования. Т.е. она рассчитана на высокие скорости, не глиссируя (переходный и водоизм. режим). Это свойственно для лодок с большим L/B.
Дата:   01-05-14 05:39
мил человек, я не разбираюсь в этом.
поэтому вопросы задаю, умнее стать хочу.
непонятно почему про мой корпс все говорят презрительно "переходный".
едет, тянет.
мне на макс.скорсти стало сыковато когда боковая волна пошла, значть для меня это гоночная лодка ;)
Дата:   29-05-14 23:05
Ошибочка вышла:
с винтом PowerTech SCD3R19P-YM90 показания разных GPS были разные, а именно:
- 71 км/ч фирмы KUS
- 65 км/ч GPS трекер
- 66 км/ч nokia N8
так что правда оказалась немного скромнее - где то 65...66 км/ч
что то же неплохо
обороты 5800...5900, 1 человек, 40 л бензина
показания снимались одновременно
Автор: Галлюциноген (---.wktnet.ru)
Дата:   30-05-14 04:48
Все равно зачОт!
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-14 05:11
Я 90 (4т) на родном 19 винте
