| Московское время 12:15:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:15:00 |
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 30-04-14 06:23
От стиралки - совсем другое . Написано же - вихревой насос .
З.Ы. Второй , походу , на резиновой крыльчатке .
Автор: KAPER (178.45.170.---)
Дата: 30-04-14 07:05
здрасти..а в стиралке не вихревой?
Дата: 30-04-14 08:02
Кстати , Кир , глянь :
Доехал до конторы по изготовлению перил из полированной нержи , взял "четверть бублика" : ф51 , стенка 1,5 , 350р . Следующий меньший диаметр - 38 . Про стоимость сварки продавец промямлил что-то про объём работы .
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 30-04-14 16:33
В наших "двухкамерных" крыльчатый на центрифуге. Сосать не может. Только гоняет.
Дата: 30-04-14 16:38
А мне надо было 3 четверти и одну осьмушку, семь швов, фланец и отварок под охлаждение.
+7 906-152-03-88. Сварщик-аргонщик. Анатолий Баранов.
Только он из отпуска выйдет после майских.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 30-04-14 17:35
Следующая 25-я , а уж мельче я и не спрашивал , но на вид как-будто 10-12-14-16 .
Варить мне есть кому , я просто тебе , для ориентировки спрашивал . У вас же тоже должны быть такие конторы . Наша , по-крайней мере , за нестандартные заказы берётся .
З.Ы. "3 четверти и одну осьмушку" - это , наверное не диаметр , а количество )).
Дата: 30-04-14 17:45
Kira писал:
Вихревой насос , вроде , чтобы засосал , заполнить нужно . Так что , как они там солярку с семи метров поднимать собираются - вопрос .
Дата: 30-04-14 18:52
Это само собой разумеется . Для наших целей , штука , возможно чудная , если не брать во внимание не очень большую производительность .
Я речь вёл о рекламных сказках по ссылке )).
Дата: 30-04-14 19:48
А сколько Амуровская помпа имеет производительность?
Сейчас у меня идет давлением из-под винта по трубке с внутренним 14. И то мне дросселировать магистраль приходится на входе в рубашку для поддержания температуры.
Позвонил продавцам. По второй ссылке импеллерный. Корпус пластик. Запасных импеллеров нет. То есть конченое говно.
А вот этот цельнометаллический итальяшка действительно вихревой. То есть если к нему приделать шкив и как-то дивно закрутить параллельно с генератором должен работать как негр на плантации.
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 30-04-14 20:14
Kira писал:
То есть если к
Ты в этот кусок бронзы 3100+ доставка готов инвестировать? А говорят, в Саратове всё плохо. Зайди в Мерлен или Кастораму(что там у вас есть) и за 700 рублей купи электронасос китайский вихревой. Чисто чугуний с бронзовой крыльчаткой. Электродвигатель отпилишь и что-нибудь с ним замутишь, а насос - на лодку.
Типа такого, только в Мерлене он дешевле заметно. Про самовсасывание - гон полнейший, ибо там вихревой насос, "а-ля помпа Привета", только из чугуна и бронзы.
Дата: 30-04-14 21:31
Kira писал:
Точно не скажу , но субъективно побольше , чем указанные для малютки 23 л/мин .
> температуры.
Обороты и отдаваемые мощности у нас всё-таки разные , но тебе её хватит .
Вот , на катерах товарищ замутил сам с нептуновской крыльчаткой .
Автор: BTL (---.umi.com.ua)
Дата: 30-04-14 22:15
APER писал:
> похожая помпа от стиралки за 300 р уже годов 7 пашет в лодке))
Хотел со старой стиралки помпу снять и на корабль свой поставить. Обломался, она на 220 вольт.
Дата: 30-04-14 22:33
Kira писал:
> ... коноебиться.
Овцы уже не в почёте ? )))
BTL писал:
> на 220 вольт.
Никто и не тулит её полностью : скрещивают насосную часть от стиралки и моторчик на 12 вольт , какой под руку подвернётся .
