 Московское время 04:30:18
 Владивостокское время 11:30:18
 пвх другим лицом!
Автор: андрей37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-04-14 14:20
имею кайман н 400 и тох 30! есть у меня хороший друг который любит ловить на кружки ! можно ли ему использовать мою лодку без плм так как удостоверения на управление у него нету! если можно то что надо?
 Re: пвх другим лицом!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   21-04-14 14:39
Можно. А надо желание хозяина доверить лодку товарищу + желание товарища рыбачить. Всё...
Из документов товарищ на такой лодке не обязан при себе иметь ничего.
Да... Именно сейчас на рыбалку с лодки нерестовый запрет.
Автор: buss (---.178-70-185-140.avangarddsl.ru)
Дата:   21-04-14 15:35
Лучше доверенность написать, на лодке есть рег. номер.
А если её у него заберут на штраф стоянку , он готов за неё впрягаться и бегать по органам и штрафы платить ? Или тихо сольётся , дааа вот так случилось, извиниииии.
Если это такой хороший друг, скиньтесь и подарите ему его лодку.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   21-04-14 16:10
по моему такая лодка должна быть зарегистрирована и иметь судовой билет.
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   21-04-14 21:05
андрей37 писал:
нет. Если есть регистрация (судовой билет) на моторную лодку.
Если регистрировали как гребную (без мотора), то без проблем. Можно.
Дата:   21-04-14 21:06
Доверенность на моторную лодку требуют заверять в ГИМС или у нотариуса, т.к это недвижимость.
Автор: андрей37 (2.93.95.---)
Дата:   21-04-14 23:04
Дмитрий спасибо!да зарегистрирована она как моторная! жаль конечно что нет но попробую у наших гимс спросить !
Дата:   22-04-14 00:13
андрей37 писал:
Пожалуйста отпишись, когда спросишь.
Автор: АРАП (---.sub134.net78.udm.net)
Дата:   22-04-14 02:53
Дмитрий писал===================================Доверенность на моторную лодку требуют заверять в ГИМС или у нотариуса, т.к это недвижимость
Какой нахрен натариус? А что авто - это не твоя недвижимость,?на которую хватает рукописной доверенности. С лодкой тоже самое. пишешь доверенность, по принципу авто и отдаешь ему судовой.Только твой товарищ паспорт должен с собой иметь, т.к. в доверенности указываются личные данные твоего товарища.
Дата:   22-04-14 04:14
АРАП писал:
Фееричный аргумент.
Автомобиль не является недвижимостью. Почитайте ГК РФ на досуге или спросите в ГИМСе. Дать консультацию они вам обязаны.
Паспорт таскать с собой совсем не обязательно. Достаточно удостоверения на управление маломерным судном.
Дата:   22-04-14 04:22
вопрос в том может ли использовать мою лодку как гребную? ( но поставлена она на учет как мотрная мотора соответственно на транце небудет!)почему как гребную потомучто у него нет прав ! завтра позвоню в гимс седня чето не брали нарно рэйды были!
Дата:   22-04-14 04:29
андрей37 писал:
нет. Понятия моторно-гребная не существует. Или или.
До 5 л.с лодка с мотором не требует регистрации и наличия прав.
> рэйды были!
конечно спроси.
Дата:   22-04-14 05:30
> А что авто - это не твоя недвижимость?
Авто - не недвижимость.
Если на управление, то уже и этого не надо. Лишь бы СТС при управляющем и в ОСАГО вписан - и можно ездить.
Автор: андрей37 (2.93.89.---)
Дата:   30-04-14 05:12
седня ставил свой комплект на учет и заодно спросил !!!! на мой вопрос ( можно ли дать другу лодку без мотора так как у него нету удостоверения направо уравления мотолодкой ) был ответ можно ! ему необходимо иметь копию судового завереного в гимс , ксерокопию свего паспорта и паспорта владельца судна ! и рукописную доверенность ! вот и все !!!!
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата:   30-04-14 05:41
Номера на лодке скотчем залепил и ничего будет не нужно т.к. лодка не подлежит регистрации.
Автор: андрей37 (2.93.12.---)
Дата:   30-04-14 14:17
если легально то так как я написал а вообще я бы уточнял в месном гимс !!!
Автор: иванов 1 (---.primorsky.ru)
Дата:   30-04-14 14:33
нифига решением суда-транспортное средство
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   30-04-14 14:52
У нас ГИМС тоже требует доверенность на управление лодкой, только заверенную нотариусом, сам оформлял, рукописная не катит.((
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   30-04-14 17:13
Дмитрий555555 писал:
> недвижимость.
Уже давнео отменили этот бред, рукописной доверенности достаточно!
Дата:   30-04-14 17:28
Somm писал:
ГИМСовский произвол!!!((((
