| Московское время 10:33:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:33:26 |
Автор: Сергей Таршин (---.static.aknet.ru)
Дата: 30-04-14 04:22
Всем привет ! На скорости 75 км ч лодку начинает кидать из сторону в сторону лодка тренер 5 метров мотор Ямаха 100 лс вес лодки 500 кг винт стоит 13 23 шаг
Автор: дядя Вася (---.149.9.100.misp.ru)
Дата: 30-04-14 04:25
лодка 3.8 ....85 лс - нифига не кидает...:-))))
Вектор тяги - патамушта правильный...
Автор: ПУХ (37.79.142.---)
Дата: 30-04-14 04:32
Вася -не ври.
Если при посадке дополнительно 2-х человек на корму твоя лодка увеличивает ход, то это говорит о том что при движении на легке (2 чел.) лодка роет носом, то есть говоря твоими словами -у твоей лодки вектор тяги смотрит не туда.
Нашел что сравнивать, 5-ти метровый трекер со всеми удобствами и свою лодку размером с Неман-2 и мотором внутри , который сьедает все место, которого и так мало.
Автор: дядя Вася (---.149.8.19.misp.ru)
Дата: 30-04-14 04:36
ты САМ прокатись сначала - а уже.... потом....пиZди до посинения ...;-)))
Автор: Танкист-7608 (178.204.46.---)
Дата: 30-04-14 04:44
мне кажется ничего удивительного ))) скорость то не хилая.... у меня на такой скорости и танк кидало ))) не то что лодку....
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 30-04-14 04:47
Танкист-7608 писал:
Ты это про плавающий танк?
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Сергей Таршин писал:
У меня тоже на 75 начинает раскачивать, а на 78 уже очень очково, сразу газ сбрасываю.
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата: 30-04-14 05:36
Ромарио писал:
> сбрасываю.
Я сбрасываю на ней на 70-ти))))
У меня вот идет 61 и никуда не кидает))))
Автор: Dimmon (---.earn.volia.net)
Дата: 30-04-14 05:44
Начнем с того, что 5-ти метровый тракер не пойдет 75 км\ч под соткой, тем более на 23-тьем винте.
Автор: Neon_TI (95.84.29.---)
Дата: 30-04-14 06:06
Dimmon писал:
> на 23-тьем винте.
А почему бы и нет? Спиннинглайн Sl470 под 90-м ОптиМаксом идет 72 км/ч по GPS. Тракер в старом корпусе имеет такой же вес и чуть меньшую килеватость
Автор: Ден99999 (---.yota.ru)
Дата: 30-04-14 06:12
А скорость то меряете по GPS или по спидометру? А то у меня порой и 80-85 км/ч спидометр на эхолоте кажет ))) а по GPs 55 примерно в это время)))
(Вопрос ТопикСтартеру)
Автор: Жэнёк (---.yota.ru)
Дата: 30-04-14 06:38
"Автор: Викинг-560 (217.67.126.---)
Дата: 30-04-14 06:28
А меня на 114км/ч начинает раскачивать (по JPS).
На 110 идет нормально)))!"
а.. после если на глиссер выйти - думаю, раскачивать не должно..))
Автор: sinegal (178.218.31.---)
Дата: 30-04-14 14:03
Я на своей под 30-кой до 80 км. разгонялся - чуть не обоссался от страха . Долбануться на такой скорости об воду удовольствие ниже среднего ...
автору : Уважаемый ! Лодку надо центровать относительно движка по центру , как в машине развал-схождение и угол ноги ... всё опытным путём .
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 30-04-14 16:02
75 достигается видимо максимальной откидкой ПЛМ. И последствия понятны - уменьшение длины смоченной поверхности. Соответственно, уменьшение курсовой устойчивости. Хотя, бывает и из за кривизны днища. Чем больше скорость - тем больше килеватость нужно иметь для стабильного движения. И больше продольных реданов.
Дата: 30-04-14 16:48
Все верно на верхнем триме разгоняеться до75 и потом любой ветерок или маленькая волна начинает раскачивать лодку .
Дата: 30-04-14 16:52
Почему это трекер не пойдет 75 идет же вчера испробовано gps показывает 72 спид от ноги 75 лодка Тракер про гуд в 16 4м 83 вес 500 кг и на 23 шаге идет с полным баком и двумя пассажирами по 90 кг на опушенном триме 65 обороты 5100 при поднятом 75 обороты 5600-5700
Дата: 30-04-14 16:54
Мне кажется что виновата большая килеватость если посмотреть на сайте трекера нитро z9 идет 110-120 но у нее дно плоское почти
Дата: 30-04-14 16:56
Сядь посередине, ветер порывами, голова парусит. ))))
Сдувает лодочку.
Автор: Neon_TI (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-14 18:05
А ПроГид старый клепаный, или новый сварной?
У нового наоборот килеватость должна стабилизировать лодку.
С Нитро нечего сравнивать - то профессиональный гоночный корпус со сложными обводами.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 30-04-14 18:09
sinegal писал:
чЁ-т маловато 80, должна за сотню ходить...
Дата: 30-04-14 20:20
Вот как то не помню - а на днище Трекера продольные реданы есть?.
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 30-04-14 21:21
Тема из разряда нанорасхода топлива. 100 км под пятнашкой никто еще не написал..Странно как то ))
Автор: АндрейА (---.yota.ru)
Дата: 30-04-14 21:45
Александр\Москва писал:
> sinegal писал:
Видимо скорость замерялась "по ощущениям". 8-))
Дата: 30-04-14 22:34
> Корпус сварной
Лайвелл попробуй заполнить. Скорость чуть упадет,н о стабильнее пойдет
Дата: 01-05-14 02:00
Одно не понять - ЗАЧЕМ (!) нужна такая скорость ?! Вы что за Новогодними скидками торопитесь ?
Если вам нужен адреналин , то для этого есть американская горка , тарзанка и т.д.
Вы спортсмен - гонщик ? Сомневаюсь очень ...
Будь мужчиной - дай все 100 км. и выложи на форум свои впечатления !!!
Автор: andrei 821 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-05-14 04:08
sinegal писал:
> т.д.
+++1000000
Мастер-650 и Мерк-200,вдвоём с рыболовным шмурдяком 92 км/ч...очко не железное)))(((попробовали один раз и всёёё-хватит...
Автор: RIBmaster (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-05-14 07:14
Любую лодку при достижении определенной скорости начинает "кидать"...
Это только означает то, что в данной "весовой категории" при определенной мощности для этого корпуса наступил "предел"...
Соответственно: уменьшаем скорость (мощность, увеличиваем вес или меняем развесовку) нужное подчеркнуть, отсутствующее дописАть :-)
Моя до 125 едет нормально, а к 130 тоже стабильность пропадает. Тут или едем медленнее, или активнее рулим :-)
НТТП//ВВВ.youtube.com/watch?v=jX7x-cDgg0Y
я этот ролик уже выкладывал, лень по новой искать...
с домашнего компа регистрация не проходит, позтому ссылка кривая
Дата: 01-05-14 14:03
Глупость с неоправданным риском по определению не есть смелость - просто очень хочется чем то выделиться в глазах других людей !
В юности я сам был такой ... На погост не очень хочется из-за какой-то бравады .
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 01-05-14 14:33
sinegal писал:
Старпер)) Не путать с старпомом))
Дата: 01-05-14 14:58
sinegal писал:
> Наивный татарский юноша ...
Спасибо за комплимент) Давно меня никто юношей не называл)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 01-05-14 16:59
Miha1177 писал:
> Скорее всего, это очко начинает играть - отсюда вибрация и раскачка ))))
Ооо, надо срочно вывести формулу и применять в расчетах! :-))))
Дата: 02-05-14 14:49
))) к данному тексту нужны уточнения : выпито столько-то пива и столько-то водки (((
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата: 02-05-14 21:31
Блин,а у меня Волжанка 57я под s140- 79 идет, а хочется под 90. И я этого добьюсь. Получаю кайф от скорости, но езжу так не всегда
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 05-05-14 01:58
sinegal писал:
Ну тогда я на своей 30-ке 120 разогнался! Вроде бы, не помню, забыл. Может приснилось мне? .........=))))
