| Московское время 06:56:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:56:39 |
Автор: Maks (82.200.208.---)
Дата: 05-01-05 21:59
Напишите, что думаете. Фоток пока мало, неуспел нащёлкать
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-01-05 01:05
А что тут думать - я только приветствую самодеятельное строительство.
Естественно, если строитель не ошибся в назначении лодки, например,
четко понимал, что "Родео" - не для рыбалки, а для скоростных прогулок.
Фотографии все-таки третьего года или четвертого?
Автор: Эдвард (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 06-01-05 01:10
Иван сказал:
Погонять по Днепру на такой - самое то!!! (Или от рыбинспекции рисовать)
Автор: Иван (S1)
Дата: 06-01-05 01:19
Эдвард сказал:
Ага, снюхаться с браками и работать у них отвлекающим ;-)
Дата: 06-01-05 15:51
Конечно, лодку строили не для рыбалки, а для скоростных гонок. Также она служит воднолыжным буксировщиком!
Дата: 06-01-05 15:56
Фотки сделаны два года назад. Гоняем мы на реке Ишим в Казахстане, город Петропавловск.
Дата: 06-01-05 17:10
Очень симпатично.А где нашли проект,сколько весит,стеклотканью оклеивали?Если есть фото кокпита,выложите и каковы точные размеры? УДАЧИ!
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 06-01-05 19:21
Maks сказал:
Я там завсегда лето в гостях у бабушки проводил :)
Автор: Вадим, Нефтеюганск (193.254.249.---)
Дата: 06-01-05 23:46
Основного достоинства лодки на фото не видно. Она проектировалась для гонок в свежую погоду. Автор писал в КиЯ что на гонках в условиях Балтики им удавалось поддерживать среднюю скорость за 70км\час с одним В25. Винт двухлопастной, гоночный. Номера КиЯ навскидку не скажу. Длина 4.1м,сделана из фанеры, оклеена стеклотканью.
Дата: 07-01-05 15:54
Незнаю где Вадим увидел среднею скорость 70 км/ч тем более подВ25. В журнале написанно максимальная скорость в гоночном варианте, с двухлопостным винтом (шаг 340), под В30 и с запасом топлива 30 л. 62 км/ч
Дата: 08-01-05 02:19
Действительно речь шла о Родео, т.е. первом.
-Несмотря на волну нашему экипажу удалось поддерживать на "Родео" очень высокую скорость - в среднем 76 км\час."
Но я ж журналы на работу не ношу, потому и ошибся:
длина наибольшая - 4,30
ширина наибольшая - 1,50
Высота борта - 0,7
Дата: 08-01-05 02:26
2 Вадим: не подскажите,где посмотреть информацию об этой лодке? Очень заинтересовался проектом лёгкой мореходной лодки,судя по обводам,не сложной в изготовлении. УДАЧИ!
Дата: 08-01-05 02:35
Вес лодки получился около 85-90кг. Проэкт старались не изменять.
Дата: 08-01-05 02:47
Вес лодки получился около 85-90 кг. Строит лодку старались по прэкту, так что почти ничего не изменяли, не считая мелочей.
Дата: 08-01-05 03:13
В самом деле КиЯ №119 1986г. Но! Я загнал(вернее попытался) эту штуку в к Carene, но! Эта сволочь(карина) рисует мне на киле какой-то клювик, небольшой, но противный, от которого я не могу избавиться. Вариантов два: или Кира вставил в Карину скрепку какую-то, или транспортир врет. Кто-то же должен быть виноват, не я же!
Вобщем так, в наших условиях(бассейн реки Обь) эта конструкция мне очень подходит, и сделаю я вот что: модель из картона в четверть натуры.
Попытаюсь найти истину. Об исполнении доложу.
P.S. И потом, мы же не одни!
Дата: 08-01-05 05:26
А ведь интересно получается,20см длины добавляют 10 км скорости:))),а должны 10 кг.Или корпус немного упрощон и из-за этого потери? УДАЧИ!
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 08-01-05 05:36
А это не брат "Родео-2"? Продают за 3000ЕЕК (ваших 6000РУБ).
С уважением VOLKAn.
Дата: 08-01-05 05:44
Если,только старший,это настоящий спортивный скутер(не гидроцикл),наверняка пластиковый и очень лёгкий,Такие под 30-й до сотни могут набрать.Но вещь в себе,не расслабишся! УДАЧИ!
