| Московское время 07:23:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:29 |
Автор: Bogdan5106 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 30-04-14 04:56
долго я искал б/у , нечего путного не нашёл., купил себе новый что скажете про него? в комплекте газ реверс и электро стартер.
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 30-04-14 05:11
Купил китайского клона ямахи,что ещё сказать,болячки как и у всех поднебесных,катушки,если в принципе попался удачный экземпляр,горя не ьудеш знать,короче поздравляю тебя собрат, и желаю чтоб так и было)))
Дата: 30-04-14 05:43
а что за балячки у поднебесных (как понять???)))) и какое масло покупать??? просто в магазине стоит 450руб один литр, мне кажеться дороговато.., раньше в вихрь покупал обычное масло для двух тактных моторов, сюда можно лить такое, или нет?и что за проблемы с катушками могут быть?
Автор: олег 1974 (77.66.191.---)
Дата: 30-04-14 05:49
Вообще то Т25Е является точной копией Сельва Антибес итальянской. А фотки мотора реального есть? Интересно посмотреть, особенно под колпаком.
Дата: 30-04-14 06:04
фото выложу через неделю, просто он ещё едет ко мне..., просто про масло боюсь что запориться движок, если буду лить не именно для лодочных моторв... или это блеф? (так сказали в магазе)
Дата: 30-04-14 06:25
Уже нет. Уже полтора года как под маркой сипро 25/30 идет клон ямахи.
Сельва сейчас идет напрямую от производителя под маркой Zongshen.
Дата: 30-04-14 06:35
тоесть рублей 120 за 1 литр это нормально..., Luxe Супер-2Т стоит 120 руб) ну у нас)) завтра смело покупаю канистру 4 литра, верно?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 30-04-14 06:54
Bogdan5106 писал:
Да, гонял на нём и Вихри(1:40) и Эвинруд(1:50) всё гут! и заводится отлично :))
Дата: 30-04-14 07:24
так все льют не дорогое масло?)))) просто боюсь правда, и на обкатку тоже не дорогое лить? и сколько обкатка длиться? и как обкатываеть его?
Автор: LIFT (---.adsl.yaroslavl.ru)
Дата: 30-04-14 07:38
Bogdan5106 писал:
А инструкцию не пробовали читать?
Автор: buss (---.178-70-160-203.avangarddsl.ru)
Дата: 30-04-14 15:27
Молодец.
Судя по комментам, и в более ранних темах, только катушки их слабое место. Выясняй какие точно тебе надо от Ямахи и заказывай в запас, чтобы не зависнуть посередь сезона.
Автор: Макар Саратов (---.famko.ru)
Дата: 30-04-14 15:56
Поздравляю. Я себе в этом году сиа про 30 взял новый, на данный момент отгонял двое выходных около 10 моточасаов. Короче прошел обкатку. С 1 мая закрытие рыбалки собираюсь на ТО первое везти стоит 1000 руб. Проблемы были только с установкой машинки, пришлось немного доработать надфилем. В остальном пока доволен. Про проблемы с катушками тоже наслышан думаю во время ТО поменять на Ямаховские если подходят.
Автор: Trishkin (---.canmos.ru)
Дата: 30-04-14 16:02
Обкатка длится 10 мото часов, двухтактный мотор лучше обкатывать на минералке, и не экономь на масле, потом заплатишь больше за ремонт движка, я пользовался маслом Матюль полу синтетика, с экономишь на масле по подешь на свечи.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 30-04-14 16:18
Trishkin писал:
Обоснуйте пожалуйста.
Дата: 30-04-14 16:38
Тоже слышал про обкатку на минералке,типа хуже сгорает,больше смазывает(остатками)хотя по большому счёту в обкатке больше редуктор нуждается чем сам двигатель,цпг притерта и типа обкатана на заводе.
Дата: 30-04-14 16:40
Ну вот, ёлки, прими поздравления, Богдан!
Новая вещь - всегда новая! А -если, вдруг, когда нибудь- что будет ломаться - тупо оригинальные запчасти покупать и ставить.
Всё правильно сделал!
Дата: 30-04-14 17:05
Что, касается обкатки, при первом запуске: масло к бензину 1:25, работа на холостых 20 мин, первый час обороты до 300, после этого на всех режимах, но полный газ не более 2 минут, и так, до 5 ти мото часов, далее переходите на полу синтетику, масло к бензину 1:50, и полный газ не более 5 ти минут.
Что, касается масла, минералка сгорает не полностью, тем самым лучше идет смазка, но убивает свечи, да и на обкатку на до иметь комплект запасных свечей. Полу синтетика сгорает практически полностью, тем самым не засерает свечи, если при рыбалке ходите троллингом, тогда лучше приучать движок, к этому режиму сразу после первых 5 ти часов.
Но я еще раз утверждаю, что на масле экономить нельзя.
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 30-04-14 17:12
Bogdan5106 писал:
> а где катухи ямаховские заказать?
Заказывал в "Мегазипе"-всё ОК. По маслу :не совсем в тему ,но - в советское ещё время ,работая на лесоповале,лили автол и муздыкались с пилами так что "мама-не горюй".В начале 00-х на той-же самой работе стали использовать забугорное и те -же "Тайги" с "Уралами" как подменили,и заводиться стали и ресурс ,хотя не вдвое,конечно,но заметно подрос.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 30-04-14 20:20
Паспорт от ямахоклона.
Если Сельва - проблем с катушками не зафиксировано. Там зажигание вообще дивное...
Дата: 30-04-14 20:24
Упсь... На фото не паспорт. Так что, ТС, смотри на что твой мотор похож ;)
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 30-04-14 21:09
Ямаха 25-ка у нормального диллера, в несезон на 10-ку дороже стоит, прикидываю сколько она на выходе с завода стоит, походу одинаково с китайцами, только накрутка разная.
