| Московское время 05:02:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:31 |
Автор: De-86 (31.162.134.---)
Дата: 30-04-14 03:19
Вот так вот сделал водоотливной рецесс правда фото не сильно информативное
Дата: 30-04-14 03:49
Ни хотелось закрывать полностью потому-что троса по бортам проложены да и провода и фильтр топливный к переборке прекручен с отстойником поэтому решил не закрывать полностью а сделать крышки без них не гуд потом туда залазить и еще две помпы автоматические поставил авто тоесть одна но подключил их паралельно так теперь срабатывают обе
Дата: 30-04-14 04:21
подскажите по этой фото в процессе усиления транца вот так получился двигатель не высоко или низко? примерно 1-1,5 см
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-14 04:53
Нормально. С алюминием сильно хватать будет в поворотах если повыше. Я правда сегодня поднял АКП на 1.5 см выше днища, хочу сталь попробовать. Мотор новый ??? Киль , да и все остальное как пряник. Не пробовал как идет ???
Автор: De-86 (90.151.117.---)
Дата: 30-04-14 05:04
обьясните мне может я дурак почему со сталью не хватает воздух а с алюминием да
Дата: 30-04-14 05:09
Рядом есть раздел "теория гребного винта", почитай , обьяснять долго и муторно. Вкратце - сталь , лопасти тоньше, кпд выше, может работать в так называемом " полупогружном " режиме, с подхватом воздуха без потери упора.
Дата: 30-04-14 05:24
Не знаю. У меня лично не было веоса с 14 винтом. Попробуй , обороты и скорость все покажет. Винт подобрать оптимальный - только методом проб и ошибок. Хорошо если сразу повезет.
Автор: De-86 (94.50.199.---)
Дата: 30-04-14 05:55
Не знаю почему, но у меня с веосом новым винт был 14, а не как у всех 13, даже товарищ брал веоса на месяц позже, чем я и у него был 13. Почему у меня так не знаю, задавал вопрос на форуме просто можно сказать, что обосрали якобы я назвал продавца обманщиком, хотя написал обман со стороны продавана, потом дополнил может. Почему винт не 13, а 14, но в принципе сказали, что 14 на крыма подойдет лучше, буду пробовать, Обь в районе сургута. Пойдет обещали 3-4 числа, а у нас числа 9-13 Аган тронется, вот тогда и попробую. Продавец написал, что производитель имеет право менять комплектацию по своему усмотрению.
Автор: De-86 (31.162.165.---)
Дата: 30-04-14 06:23
Но в принципе,я ни на кого не в обиде, так как получил хорошую скидку, а у нас мотор стоил у оффициалов на 18 тыс дороже.
Автор: ВАСЁГ (213.24.126.---)
Дата: 30-04-14 06:26
De-86 писал:
Отпишись пожалуйста после проверки на воде,т.к. тоже интересует 14 винт на веосе +крым
Дата: 30-04-14 06:40
ок отпишусь но после обкатки так как веос новый взял еще один 14 винт продавец посоветовал запасной
Дата: 30-04-14 07:01
и ещё может не в тему проснулся утром вышел на балкон и вот такая картина куропатки у нас их в этом году ну очень много но то что в город прилетели
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 01-05-14 23:48
Рецесс узковат,поднять движок возможно будет только когда он стоит по прямой,но даже будучи поднятым в этом положении он может увалиться на бок если шевельнуть руль,есть риск закоцать колпак.При движении на мелководном режиме не будет цеплять поддоном за края рецесса при повороте? Опять же при поворотах тросам,шлангу и кабелям хватит места для работы? Фото моего рецесса скину.По поводу винта для данного комплекта могу сказать из своего опыта: в одну харю оптимально 15й шаг, два-четыре тела хорош 14й,а 13й потребуется если только тонну загрузить.Контроль тахометром обязателен.
Автор: De-86 (213.87.240.---)
Дата: 16-05-14 08:07
Спасибо но все норм ни чем ни цепляет даже на мелководном тросам всему хода хватает покатался сжег 50 л бензу уже за два дня поднял мотор на третью дырку ни какого дельфина ни чего нет при том что у меня бак на 90 л в корме один раз после 3 часов дал полный просто пуля показалось скорость пока не мерил держу обороты не более 4000 меняя переодически на меньшие все короче норм комплектом доволен всем спс на четвертой дырке не пошел хватает воздух оставил на третьей
p.s Кстати обороты на полном 5400 были обкатку произвожу по мануалу
Дата: 16-05-14 11:46
с ВЕОСом лучшая скорость у Крыма на средней (вроде третьей)дыре,при размещении груза тяжести лучше в корму.
Автор: De-86 (94.50.207.---)
Дата: 16-05-14 13:28
У меня все так и есть переживал что бак великоват будет но нет все норм при полном баке и мне на корме всё норм сильно не тонет все в пределах разумного и ни какого экстрима нет как многие говорят 40 на крым самое то в18 поеду на охоту попробую замерить скорость пока до этого ещё по обкатываю
Дата: 16-05-14 13:33
Знакомый веоса с 2008 года катает вообще на газоконденсате все норм ни разу не чихнул даже говорит только на обкатку бенз скатал 100л а потом конденсат и все у нас его этого конденсата здесь достать не проблемма вот все на нем и ездят
