| Московское время 10:01:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:06 |
Автор: Арчи (---.pppoe.airlink.su)
Дата: 29-04-14 18:32
Подскажите где можно взять сервис мануал на Ямаху 55ВЕ .
(старый двухцилиндровый мотор)
Интересует как снять редуктор ,дейдвуд (хочу покрасить мотор).
И проверить углы опережения зажигания, начальные положения заслонок карбов. Контрящие гайки на тягах немного раскручены ,возможно что то сбилось.
Заранее спасибо!
Дата: 29-04-14 18:49
Может есть какая нибудь инструкция по разборке и обслуживанию?
Вихрей и нептунов перебрал с десяток ,опыт есть.
Дата: 30-04-14 00:08
Каталог запчастей скачал с почты.
По ссылке порылся, сервис мануалы на все моторы почти есть,на на ямаху 55 нет((((
Скачал какой то общий сервис мануал, там сразу все моторы и адская путаница ,час сидел разбирался так и не нашел как разьединить тягу реверса при снятии редуктора.
Об углах зажигания тем более не нашел.вот блин печаль
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 30-04-14 00:44
Арчи писал:
> редуктора.
Там шлицы ,просто снимаешь редуктор.
ATDC -5град ( после ВМТ) BTDC -- 26 град ( до ВМТ)
