| Московское время 20:00:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:00:04 |
Автор: Kiros (80.237.109.---)
Дата: 28-04-14 18:43
Добрый день. Задумался об установке атономного отопителя (фен) Webasto Air top 2000 в лодку Windboat 47.
Интересуют следующие вопросы:
1. Куда лучши ставить данный фен?
2. Как организовать выхлоп?
Подскажите люди добрые, может кто сталкивался с такими заморочками. Фотографиям буду рад как слон)))). огромное спасибо
Автор: SergeyAG (---.hendz.ru)
Дата: 28-04-14 19:36
У меня он стоит, могу сфотографировать.
Теперь по вопросам:
1. Куда ставить - зависит от лодки.
2. Выхлоп организовывается штатными средствами вебасты. Вот ссылка на каталог с парт.номерами: Ссылка.
У меня стоит проход через борт дальше глушитель выхлопа. На вдох - глушитель воздушного потока. В качестве воздуховода использован EPDM шланг.
Автор: Танкист-7608 (85.26.164.---)
Дата: 28-04-14 23:24
Kiros писал:
+++если еще не покупал, обращайся... буду рад помочь
Дата: 28-04-14 23:58
Виталий-Уфа писал:
> Я тоже думаю об автономке, еще не покупал. Нужен будет 2кВт фен. предложи ?
+++Виталий! модель пиши ))) или жди немного... У нас Вебасто одно из оптовых направлений.... Но я не в нем )) прайсы есть, описания есть... Но руководитель направления сейчас на переговорах... спросить некого...
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Стоит в Фениксе 560 в заднем рундуке, там же самосварная канистра литров на 12, Аиртоп на солярке, по утверждениям спецов эти аппараты надёжнее.
На фото вправо уходит воздуховод, два сопла в кокпит, на них идёт 70 процентов воздуха, сопла перекрываемые, дальше одно сопло в каюте, не перекрывается.
Забор воздуха из кокпита, с противоположенной стороны от сопел, на время стартового прогрева воздух по кругу гоняется, быстрее прогрев идёт
Дата: 29-04-14 00:00
а зачем в лодку ставить дизельный вебасто? ну дешевле немного, зато соляру в отдельной канистре таскать потом?!
Дата: 29-04-14 00:01
Да, важное предупреждение: при перегреве аиртоп затыкается и оживить его можно, только подключив диагностический комп (так меня предупредили те, кто ставил), посему делай как минимум одно сопло незакрывающееся, что бы не врубить при всех перекрытых соплах.
Если надо фото, пиши, что сфоткать
Дата: 29-04-14 00:04
____________________________________________________________________________________
В данном случае так посоветовали спецы, а соляру таскать не пришлось, за сезон я этот бачок полностью не израсходовал
Дата: 29-04-14 00:05
Александр Жукович писал:
+++))) да! он жрет то, стакан....
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата: 29-04-14 00:42
Солярку, видимо, посоветовали из-за относительной пожаробезопасности, по сравнению с бензином.
Автор: Виталий-Уфа (---.79.179.116.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 29-04-14 02:19
Танкист-7608 писал:
> Виталий-Уфа писал:
Ок, я все одно в моря, вернусь через 1.5 месяца. Тогда и отпишусь, в смысли закажу.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.70.misp.ru)
Дата: 29-04-14 05:34
У меня стоит 5 лет. Установлена под консолью, засос воздуха из кокпита, выхлоп через борт. Про глушители даже не знал. Внутри слышно только вентилятор Вебасты, выхлоп хорошо слышен только снаружи на стоянке. Никогда не требовала какого-то подключения компа, хотя глючила иногда. Основная проблема - воздушные пузырьки в бензопроводе. Лучше делать его покороче. А в целом супер. Включаешь - и чувствуешь ВЕЩЬ.
Дата: 29-04-14 13:47
Танкист-7608 писал:
> Kiros писал:
Уже купил. Спасибо.
Дата: 29-04-14 15:31
_____________________________________________________________________________________
Двумя руками за. Как то жисть с печуркой сразу становится намного лучше. Даже на ходу в открытый кокпит включишь и становиться намного уютнее
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата: 29-04-14 19:19
Бензиновый отопитель нельзя устанавливать нет одобрения гимс и прямой запрет регистра. К вебасто и эбершпехерам на ибее продтся таймеры( диагностические мониторы)й
