 Московское время 16:33:42
 Владивостокское время 23:33:42
 Прошлогодний бензин
Автор: Злыдень (---.avtlg.ru)
Дата:   29-04-14 06:59
Всем привет, подскажите люди добрые осталося с того года литров 50 бензина разбавленного с маслом для двух тактника, возможно его использовать по назначению (добавить заново масла как вариант в бензин) или все оставить на розжиг костра?
 Re: Прошлогодний бензин
Автор: Fash (84.23.57.---)
Дата:   29-04-14 07:03
всю жизнь использовал - проблем не было. Масло я бы не добавлял.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   29-04-14 07:22
Для спокойствия души-мешать прошлогоднюю смесь со свежей на пополам.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   29-04-14 08:18
Ещё одна тема про вазелин. Так, на всякий случай. Большой прогресс, что не советуют масло в пропорции 1/10. А по простому- хер ли ему станет?
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   29-04-14 14:23
Использовать нельзя!!!
Принимаю прошлогодний бензин на утилизацию по низким ценам!!!
От 200 литров прошлогодней смеси - скидка.
От 1000 литров- прием на утилизацию - бесплатно.
Спешите!
Дата:   29-04-14 15:04
Было время-я тоже весьма дотошно относился к этому вопросу. К окончанию сезона подгадывал расход,что бы лишнего не оставалось,а фирменный носимый бак и наличие всеядных волги и уаза решали *проблему* до конца.
Затем бак стал стационарным,в нем периодически оставалось в зиму от 10 до 40 литров, я обленился и начал просто с открытия сезона плюхать в него двадцатку свежей смеси. И волки сыты и овцы целы.)))
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   29-04-14 15:05
Официалы не советуют, но я всегда начинаю сезон на прошлогодней смеси. Никаких проблем не возникало.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   29-04-14 15:31
Использовать нельзя, он уже прокис. Возможно использование после получасового кипячения в открытой посуде на медленном огне.
Автор: KAPER (178.45.170.---)
Дата:   29-04-14 15:53
веснаааа..всплек гормонов не дает работать верхней голове))
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   29-04-14 15:58
Присылай. Я утилизирую.
До 200 литров приму по 5 рублей литр. После 200 - к Григоричу. У меня мощностя не позволяют :)
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   29-04-14 16:49
Не далее, как в субботу спускал лодку. С прошлого года оставалось 30 литров 92-го. 4-т инжекторная Я-100 не поперхнулась. На след. день для спокойствия влил флакон удалителя влаги и 20л 95-го - в-общем полет нормальный.
Автор: vector (---.xn--p1ai)
Дата:   29-04-14 16:52
Стесняюсь спросить, а куда тот самый флакон удаляет влагу и интересно как?
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   29-04-14 17:04
Очень просто, так как этот влакон просто спирт, который связывается с водой ( бенз не смешивается) и сгорает эта водка как здрасьтте))
Дата:   29-04-14 17:31
Добавлять лучше изопропиловый,сам раз в 3 месяца литрушку в бак авто вливаю,так как спирт смешивается и с водой и с бензином,ежели бенз уже смешан с маслом,спирт лить низзя.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   29-04-14 17:34
льзя/нельзя, а если масло для 2Т окажется биоразлогаемым или оно тухнет только в канистре и в смеси ему "поуху"
А мне проще у меня совкомоторы,и масло М8,потрясти бак по хорошему и ехать, но обычно у меня полного бака не оставалось не разу и в основном доливал свежака, или содержимое прошлогоднее, разливаю на "пололам"палопам" остатки выливаю на "розжиг",промываю бак чистым, и половину старого со свежим,те получается 2 бака с частично прошлогодней смесью
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   29-04-14 17:45
Лить можно любой спирт,даже медицинский (если не жалко).
Ну и литр-это всё таки много (хотя смотря каков объём бака).
А по поводу того что лить спирт в смесь нельзя,так японский производитель думает иначе,о чём и пишет в пользовательком мануале,например к Сузе ДТ 30.
"Смесь бензин/этанол
В некоторых регионах можно купить
смесь неэтилированного бензина и этано-
ла (этиловый спирт), также известный как
газохол. Допускается использование тако-
го топлива при условии, что содержание
этанола не превышает 10%, при этом со-
храняется гарантия мотора, предостав-
ляемая Suzuki.
"...............(с)..........
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   29-04-14 18:23
в старом топливе на дне может вода скопиться, и если заборник от самого дна - то в первый же момент хлебнёшь воды в карб.....как вариант - перелить аккуратно старое топливо в другую ёмкость, так чтобы осадок остался в старой...
у самого стоит 40-ка бенза, правда чистого, без масла (автомикс у меня). В майские первый выход - не хочу экспериментировать, налью нового :))
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   29-04-14 19:06
Уж если кто то так уж боится, то есть много раз здесь обсуждаемый вариант...
В первый выезд после зимней спячки, якобы, не плохо побаловать мотор обкаточной смесью...так вот и добавь туда норму масла - получится обкаточная 1:25 смесь...во всяком случае рабочая 1:50 точно... :о))
Мотор только порадуется, ну может чихнет пару раз.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   29-04-14 20:46
Это истощает уже - слей и сожги вместе с чем-нибудь(с чьим -нибудь сараем \машиной и т.д. и т.п.)
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   29-04-14 21:32
А у мня пиво лежит в гараже уже года три в банке . -можно ли его пить ? замерзало и оттаивало несколько десятков раз. Или лучше не рисковать и разводить водкой 1 к 20 .
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   29-04-14 22:38
Владимир1111 писал:
Зачем разводить? Сразу чистой пей, водку естественно.:)) Мощность повысится!
А пиво такое лучше выбрось, чтоб даже не хотелось. Ему один раз замёрзнуть достаточно.
Автор: Жираф Подмосковье. (91.221.42.---)
Дата:   29-04-14 23:02
Владимир1111 писал:
Прошлой осенью забыл в гараже двухлитровую бутылку домашнего абхазского вина, очень вкусного. Соответственно вино несколько раз замерзало и оттаивало. Весной хотел вылить, но мужики с работы отобрали. :) Сказали потом, что абсолютно нормальное, вкусное вино было. Мужики тоже нормальные, не алкаши. Так что пей смело, Вов, свое пиво. :)
