 Московское время 23:02:08
 Владивостокское время 06:02:08
 Функционал приборов ямаха 6Y8
Автор: reshofer (78.25.122.---)
Дата:   26-04-14 18:47
Подскажите, приборы Ямаха круглые позволяют менять обороты двигателя 50FET? Про квадратные нашел, что могут, интересует такая возможность именно а круглых.
 Re: Функционал приборов ямаха 6Y8
Дата:   27-04-14 16:11
Вопрос про регулировку минимальных оборотов для троллинга.
Автор: vladimir100 (5.18.142.---)
Дата:   27-04-14 16:54
Да обороты на приборе можно регулировать в троллинговом режиме.
Автор: reshofer (---.vologda.ru)
Дата:   28-04-14 03:17
Спасибо. А прикинуть минимальную скорость с учетом регулировки можно как-то? Лодка 460 пластик, мотор 50
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   28-04-14 15:15
Мотор дает возможность с помощью этих регулировок установить такие обороты:
550, 600, 650, 700(номинал), 750, 800, 850.
То есть три шага вверх от номинала и три шага вниз от номинала, шагами по 50 об/мин.
Соответственно, с учетом своего винта можешь посчитать.
Дата:   28-04-14 16:07
Еще вопрос есть. Долгая работа на оборотах меньше 700 не грозит масляным голоданием двигателя?
И реально ли подключить приборы самому?
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   28-04-14 18:08
Думаю, что раз производителем штатно предусмотрены такие режимы тролинга, то масляного голодания быть не должно.
ЗЫ: чтобы не создавать новую тему, у меня вопрос по квадратному тахометру 6у8 - возможно ли включение подсветки в постоянном режиме? Т.к. сейчас он кратковременно светится только при нажатии на кнопки "set" или "mode".
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата:   28-04-14 20:54
Да, возможно.
Дата:   28-04-14 21:23
А как включить? Может есть мануал? А то тролинговый режим нашел, а с подсветкой непонятно. не хочется бездумно жать на кнопки.
Дата:   28-04-14 21:29
Смотри почту
Дата:   28-04-14 21:38
Пока ничего нет...
Дата:   28-04-14 22:17
Все получил. Большое спасибо!
Дата:   28-04-14 23:19
А мне можно мануал на почту? На круглые
Автор: Александр(Самара) (95.67.183.---)
Дата:   28-04-14 23:54
И мне на круглые, если не затруднит!!! Заранее спасибо.
Автор: АРКАХА (46.44.54.---)
Дата:   29-04-14 00:17
Присоединюсь к жаждущим мануала. Заранее спасибо.
Автор: Александр24 (212.176.86.---)
Дата:   29-04-14 00:37
И мне если не затруднит Спасибо..
Дата:   29-04-14 04:12
Пока глухо с круглыми. У кого и есть мануал, так для квадратных
Автор: карась (5.141.237.---)
Дата:   29-04-14 04:22
reshofer писал:
есть англицкий на круглые, кому надо пишите в почту. Сам толком не изучал пока, но кажется почти или полностью одинаковые с квадратными
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата:   29-04-14 14:29
На дисплее гораздо меньше информации и процесс настройки очень сильно отличается.
Дата:   29-04-14 19:23
Все еще надеюсь, что у кого то есть мануал для круглых на русском! А то одни говорят, что все также, как на квадратных, другие наоборот ((
Дата:   30-04-14 11:16
Регулировка оборотов троллинга что на круглых,
что на квадратных приборах осуществляется
одинаково
Дата:   30-04-14 13:50
С небольшим отличием.
Дата:   30-04-14 15:15
Дата:   30-04-14 15:55
Не забудь, что режим троллинга работает только на ходу. Обороты ХХ он не регулирует.
