 Московское время 12:05:40
 Владивостокское время 19:05:40
 вот такая лодочка
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   29-04-14 03:02
Приобрел Бударку, длинна 9 м ширина 1.5 м, установил мотор Х-50, открыл сезон в Астраханской области 08.04.2014. Корма тоннельная. вопрос №1 гашетка на 3/4 газа начинается перекрут, с отсечкой, винт 11.1х13НG, скорость в двоем 49 км/ч в троем со шмурдюком 44 км/ч. как думаете какой винт взять 14 или сразу 15. Вопрос №2 на малых оборотах хреново рулится, понимаю что из за тоннеля, при опускании мотора на два отверстия начинает рулиться хорошо но теряется эффект хождения по мелякам. Как решить вопрос, кто что подскажет.
 Re: вот такая лодочка
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   29-04-14 03:11
ИМХО, водомет.
Автор: дядя Вася (---.149.8.57.misp.ru)
Дата:   29-04-14 03:22
сомнительно.
Пока нет нормального водомёта.... под 35 лс.......пока :-)))
Дата:   29-04-14 03:38
Корма
Дата:   29-04-14 03:40
Если мотор висит высоко, (возможно перекрут ) - теряется упор из-за того, что винт подсасывает воздух. А обороты? Для 13 винта 50 км.ч. на 6К норма. 15 винт это 60км.ч. на бударке оно точно ннннадо?
Каютка
Дата:   29-04-14 03:42
Да я и не собираюсь 60 ходить, на ней комфортно 35-40. Хочу избавиться от перекрута.
Дата:   29-04-14 03:44
Еще фото
Дата:   29-04-14 03:46
Ильмень Большой Карабулак
Дата:   29-04-14 03:50
Это - не бударка.
Дата:   29-04-14 04:01
на малых корма довольно глубоко сидит, винт не прохватывает, я думаю просто килю в тоннеле маловато места для того чтобы направить поток воды в нужное русло, на ходу рулиться идеально.
Дата:   29-04-14 04:06
Василий, это Бударка Тишковская, только она чуть экспериментальная, прифигачили каюту(под мои хотелки) и сделали тоннель(Каспий мелкий стал и там сейчас модно такие приблуды) лодка проходит на глиссе на 15 см глубине
Дата:   29-04-14 04:13
А на хера там 50? Там 25-30 с редукцией 2 или чуть больше самый огурец.
Автор: дядя Вася (---.149.8.157.misp.ru)
Дата:   29-04-14 04:30
логично было бы - чтобы Авторы все и настроили не?
Дата:   29-04-14 04:40
логично, но мотор я из москвы притащил, и если бы я доверил им все сделать то лодку я на следующий день не сбросил бы ( неделю бы ковырялись), а мне порыбачить хотелось.
Дата:   29-04-14 04:44
Кира, скорее всего ты прав, я хотел поставить 30, до этой у меня была бударка без каюты и неплохо ходила даже под 15, но местные уболтали, мол так будет лучше, по документам транец до 60 сил.
Дата:   29-04-14 04:57
транец как ...."два пальца об асфальт"..... можно сделать и 150 лс.
а какое это отношение имеем к "геометрии лодки"?
Фруд, Архимед, итд - в гробу ворочаются....:-)))
Дата:   29-04-14 05:48
Да, жалко бедолаг, и че им спокойно не лежится?)))
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   29-04-14 07:38
А может крыло на акп попробовать, чтобы воздух не подсасывало?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   29-04-14 16:28
ААааааакуенная лодка!!! Где брал, чё платил? Мысли вслух:
1. Плоское днище гонит пену. Пена влетает в тунель. Тунель ИМХО не удачен.
2. От пены перед тонелем поставил бы реданчик-защиту изъобистой формы, чтобы огибал тонель и кончался на транце. Ну типа защитного валику в пару сантиметров ну и спереди от тунеля стреловидный с углом 30 град. Может ещё и крыло поможет, согласен с Толстым. Короче ты правильно писал, что доводить лодку надо с неделю :-)))
А ещё мне кажется что его сильно длинным сделали, Курсовая устойчивость видимо окуенная, а в поворот на глиссе видимо не очень камильфо.
А есть фотки на ходу? И ещё кильватерный след?
Автор: дядя Вася (---.149.8.177.misp.ru)
Дата:   29-04-14 16:31
что-то похожее делал из старого корпуса который в Питере заказали финны в 90 годах но не выкупили - тут тогда эксперты.... "гавном" закидали...
Заказчик - регулярно мозг выносил ...что не поедет 4 чел и мотор 40лс...
ну... нормально это - для великой морской азиатско-сухопутной страны..:-)))
Есть проекты лёгких быстроходных моторных дори....можно взять и назвать "бударкой"....и не ибацца с крыльями" и прочей лоховской хренью. 9м - это Правильный размер.
А лодка постоянно там живёт или возится?.
Дата:   29-04-14 16:46
вот 6 м - для неё и 30 лс достаточно
а вот 9 м с 50-й 508мм .... вот это было бы "самый пирамидон".
сбросили прокатили - 4 чел пох , короткую волну 0.5 м "вяло чувствует". от загрузки скорость мало зависит...если челов перегнать на нос - корма выходит из воды... и шлёпает на малых оборотах как "настоящая бударка....но только с лёгким мотором.
Большой мотор ей - "нах.облокотился".
дальше не знаю что с ней, думаю что найдётся "тюнингатор" который будет корячить туда "сотку".
Это я к чему - "Верной дорогой идёте, Товарищь! "
Автор: Лакировка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   29-04-14 18:29
Красивая.
Я бы забил на прибавку с скорости, а соорудил бы тентик от солнца....
Пайолы не очень....
Автор: Иван (82.162.187.---)
Дата:   29-04-14 22:03
Лакировка писал:
> Пайолы не очень....
Согласен, говно пайолы, портят общую картину...
Дата:   29-04-14 22:48
Пайолы так же привез из Москвы в разобранном виде, собрал за 30 минут, из обрезков финской шлифованой доски, лично мне на них удобно. Прибавка в скорости мне не нужна вообще, мне нужно ходить 40 км/ч на 4000 об. Тентик от солнца уже готов, неказистый правда, типа цыганской кибитки, но было не жарко и мы решили пока не ставить. Лодка естественно живет в Икряном, для того и куплена была, устал я 3-4 раза в год таскать прицеп. Перед тоннелем есть стреловидный редан,да и вообще днище там не очень простой формы, а крыло на плите чем поможет? сомневаюсь я.Тем более плита находится сантимов на 5-6 выше верха тоннеля. Если сегодня кореш пришлет еще фотки и видео то выложу. На ходу в поворот входит идеально, да и вообще на ходу лодка мне очень нравится. но при скорости 48 при небольшом волнении ее поддалбливает, а сбрасываеш до 40 и все отлично. При волне 50-60 см на скорости 35км/ч вообще кайф, как по глади.
Дата:   29-04-14 22:57
Стоимость самой лодки в районе 130 т.р. без каюты и тоннеля в районе 90т.р. Хочу еще вкарячить на крышу прозрачный люк(не дорогой от автомобиля) и по бокам врезать пару окон чтоб открывались, мож кто посоветует что то бюджетное. А дверь в каюту сделал из санбреллы, на пластиковых липучках.
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-04-14 04:49
Хорошая лодочка.Побольше бы фоток разных.
Дата:   30-04-14 18:03
На берегу, глубина под кормой 30 см
Дата:   30-04-14 18:05
В троем, со шмурдюком, против течения, 6000 оборотов, 2/3 газа.
Дата:   30-04-14 18:06
Вот.
Дата:   30-04-14 18:07
Большой рундук
Дата:   30-04-14 18:09
Примерно так
Дата:   30-04-14 18:11
На носу на стульчике очень удобно, хотя можно сидеть и на крыше.
Дата:   30-04-14 18:23
Огромная каюта с рундуком
Дата:   30-04-14 18:24
Тоннель
Дата:   30-04-14 18:25
Полезное пространство
Дата:   30-04-14 18:26
А такая была раньше
Дата:   30-04-14 18:27
Вот
Дата:   30-04-14 18:29
Ну и вот
Дата:   30-04-14 19:27
Видео на ходу.
Ссылка..
Дата:   30-04-14 19:45
Местные приколы.
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-14 20:25
Отличная лодка! Жаль что со средней волги такие лодки исчезли.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   30-04-14 20:40
Finnn писал:
> Ну и вот
Отличная лодка для этих мест! Поздравляю! Водометы у нас не идут, а тонель- то, что надо. Написал вопрос Вам в почту
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   30-04-14 22:38
Интересная лодка. Респект. Больше конечно под водоизмещайку. А почему сначала не поставить более тяжёлый винт, а уже потом другие танцы с бубном? Как у неё с остойчивостью при такой ширине?
Дата:   30-04-14 23:17
Остойчивость относительно нормальная, на ходу вообще хорошо, На стоянке конечно в троем с одного борта писать не удобно, а по крыше я лазаю без проблем кувырнуться нет позывов.
Автор: KAPER (80.234.125.---)
Дата:   01-05-14 00:39
stas2043 писал:
я бы сотворил себе такую..ГДЕ ХРАНИТЬ? ангар всего 7,7 длиной.
карманы в гавани тоже узкие)))
Дата:   01-05-14 02:22
А на берегу? как раньше все корыта валялись? Ну моторчик можно и снимать, если это румпельная 30ка.
Дата:   01-05-14 03:01
какой берег? лодочная в черте города))
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   01-05-14 03:20
Finnn писал
Видео на ходу.
Ссылка..
Ну очень сильно....
ни как не меньше чем стелс )))
Дата:   01-05-14 04:07
Не, у стелса мотор помощней и цвет другой.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   01-05-14 05:28
Finnn писал:
зато маскировка у стелса отдыхает
Дата:   02-05-14 00:47
Мой ставропольский друг. Не хочу вступать с тобой в полемику, ужос нах.. или красота нах.. Как ты себя позиционируеш в М.лодке ты мастер по дереву, А есть еше мастера по пластику, по люминю, и т.д. И придумали это люди которые живут на Каспии. Тяжелая надстройка весит 60 к.г. Но под эту надстройку производитель усилил все что только можно было, по этому не 20ка и не 30ка на корме. И ни чем он(производитель) не руководствовался, моими хотелкакми, мне нужна была каюта, и я ее получил. Моя проблема, ненавижу зависимость от баз отдыха, от пьяных егерей, от разводилова на бабло, от типа "у нас все забито. Гуляю где хочу, ни кому не мешаю, берега за собой убираю, ни от кого не завишу. На счет видео, да, сьемки случайные(хоть эти нашел). А в Астраханьщину я езжу от Икряного и порядка 140 км ниже(ночью зарево над Лаганью в бинокль видно).От о.Петра(насыпной ) еще километров 30. Будет настроение, в 10х числах июля присоединяйся, на троф. сома мож и осетренка возьмем ( но это статья) нужно сразу сожрать. Вот там и скажеш где и кем хотелки решены. Я на рыбинке до сих пор не знаю что мне надо.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   05-05-14 16:27
Покрасить в черный цвет и будет как в фильме "ГРОМ В РАЮ" )))
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-05-14 22:22
Vanek53 писал:
Точно, но лучше северный "рубленный" камуфляж как у "Бисмарка" )))
и ещё Е-ТЕС, Хонда слишком гламурная/гладкая/облизанная.
Мотор тоже рубленнокамуфлированный )))
Если серьёзно, оч интересная лодка. Подобрать винт экспериментальным путём и будет счастье.
Мне кажется 14" или даже 13", пятнадцатый скорее всего тяжело на глисс будет выводить а мож и не выведет совсем.
Насчёт заглубления, надо лифт конструлить иль покупать импортный задорого.
Дата:   06-05-14 03:23
ВОВКА, классную ты лодочку построил. Винт у меня сейчас 13 стоит, выходит на глисс как ракета. Думаю все же вкарячить 15. А лифт это верно, уже начал конструировать, механический, с болтом, А с другой стороны проблема только в рулежке на малых, а так то газку чуть даеш, рулится нормально. мож как киль удлиннить по хитрому, чтоб при наезде на препятствие отстегивался?
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-05-14 05:53
Стекла можно вот такие Ссылка. а люк самый бюджетный от газели или на Разборке прямо кусок крыши с люком и шторкой
Дата:   11-05-14 18:45
То что надо, по высоте бы только влезли, Спасибо за инфу.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   11-05-14 19:15
Finnn писал:
На авторазборке попробовать надыбать пару боковых стекол от 3х дверки со слегка откидывающимися стеклами, на стареньких япошках вроде такие видел.
Автор: ВУД (83.220.237.---)
Дата:   12-05-14 13:56
2 Finnn
А баклана то зачем убили? неужели съели?)))
А насчет "осетренка" сильно не советую, не далее как несколько дней назад разговаривал с людьми, профессионально занимающимися этим вопросом. Они начали применять беспилотники, с которых получают снимки высокого разрешения, которые суды принимают в качестве доказательств.
Кроме того? серьезно усилена ответственность- штраф до 1 млн и срок до 5 лет.
Дата:   13-05-14 02:56
Бакланов едим с удовольствием, при определенной подготовке мясо очень даже ничего. А беспилотник что снимет? как я его на мангале жарю? Пусть докажут что это осетр.
Автор: ВУД (83.220.238.---)
Дата:   13-05-14 04:19
Беспилотник снимет все, в том числе как вы его вытаскиваете))
И ваш фейс будет там крупным планом.
Как теперь говорят те, кто по другую сторону баррикад: "Теперь тока в масках..."
Впрочем, дело ваше. Желаю Вам удачи!
Дата:   13-05-14 05:09
Так я сам ловить не буду, только есть.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   13-05-14 17:12
ВУД писал:
> 2 Finnn
Зря ты про бакланов так. Сам не верил, пока не попробовал. Мы правда только грудки едим.
Дата:   14-05-14 00:27
2 Finnn
Ну да бог с ним, с бакланом))
Судя по вашим постам, вы ходите далеко. В шторм не попадали?
Как ведет себя будара на волне?
И как обстоит дело с непотопляемостью?
Дата:   14-05-14 03:59
Попадал в шторм лет 6 назад,(на Амуре) успел свалить к острову, но все равно было стремно. На большой волне не знаю как бударка себя ведет а до полметра прекрасно. Блоки непотопляемости в корме(на фотках видно) и почти весь нос. А бакланов мы то же грудки и окорочка едим, прежде замочив их в соленоватой воде на ночь, даже плов готовим.
