| Московское время 07:43:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:06 |
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 28-04-14 19:39
Макс в теме Переделки по Москве 12.5 замечательно установил стартнр и зажигание на Москву.
Загорелся такой же идеей для Ветерка, но хочется еще и генератор для зарядки АКБ, чтобы иметь полную независимость.
Приглянулось зажигание от скутера. на нем две катушки В/В плюс 4 генераторных.
Нужно тавить второй датчик и, наверное вторую цепь комутатора.
Но это не главное.
Будет ли генератор заряжать акумулятор при малых оборотах (восновном при тролинге)? Вот в чем вопрос.
Макс озвучивал эту идею, интересно пробовал или нет.
Автор: Сашок 3 3 (---.mace.volia.net)
Дата: 28-04-14 20:09
Я хоть и не Макс 43, но...
дедовский супербюджетный способ...
штатный генератор ветровский на ХХ выдает до 0,7-0,9 А...на полных до 2,5 А...чего достаточно для подзарядки АКБ от упсового до 60-70 Ач...
если питать приборы, то выпрямитель регулятор(оторвать от массы второй провод и через скутеровский....запитать то что надо...добавить только кондер на выходе)...если просто аккум подзаряжать, то обычного диодного моста на 5-10 А предостаточно...если малоемкостной от упса, то ограничить ток обычной автолампочкой на 5 или 10 Вт(от емкости аккума) или кусочком нихромовой проволки(можно от старого утюга от спирали откусить)
ну или найти тему -супербюджетный стабилизатор- 15 минут поработать "паяльником"...
Дата: 28-04-14 21:36
Спасибо Сашок, у тебя всегда советы дельные.
Правда про конденсатор и нихром не совсем понял, но это дело третье. Главное можно реле зарядки от скутера.
Кстати где в Киеве отбаланисровать оленвал? Или на ножах достаточно.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 28-04-14 21:44
Набуя там какое то реле и прочие прибамбхи при зарядном токе в 2.5 ампера?
Диодный мостик и АКБ в 55а/ч.
Дата: 28-04-14 22:14
С АККУМОМ МАЛОЙ ЕМКОСТИ ОГРАНИЧИТЬ ЗАРЯДНЫЙ...ГРУБЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР=ЛАМПОЧКА ОТ АВТО...ИЛИ КУСОЧЕК НИХРОМОВОЙ В СПИРАЛЬКУ СКРУЧЕННАЯ...у упсовых малой емкости от 7,5 Ач ток заряда до 2,4-2,7 А...в принципе достаточно обычного диодного моста...
на ножах...сначало в порядок ЦПГ, далее КВ с маховиком и в чистовую все в сборе
Дата: 28-04-14 22:28
Как всегда-гадание на кофейной гуще.
Тех.задание не озвучено,ёмкость АКБ не известна. Посему один говорит что ничего не надо,а другой всё пытается куда то прикрутить нихромовую проволочку.)
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 28-04-14 23:17
Да, я тута) Были мысли сделать генератор на Москве, но нах.. он там нужен??? Электростартер мне там реально нужен был вот я его и приколхозил.
Дата: 28-04-14 23:33
Так и мне стартер нужен.
Акб от упса 7,5 Ач он же для эхолота и освещения (редко) в лодке.
Хочу сделать рулевую консоль на ПВХ чтобы не крутится постоянно.
А голова старая лежит давно, вот потихоньку востанавливаю, и хочу сделать полностью.
Одну головку перебрал по рекомендациям форума (кроме балансировки к/в, но с развесовкой поршней и шатунов) -работает -песня.
А в этой голове поблема с к/валом - хвостовик разбил плохо посаженый маховик, а сам к/вал хороший стоковый, думал обточить и маховик со скутера поставить, а заодно и зажигание с генератором.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 29-04-14 00:44
Очень интересная тема про зажиг от скутера-буду наблюдать и если можно то с фотками.У меня когда был салют я думал туда его внедрить от мопеда сузуки-дети его разобрали,ноподарил на опыты и мотор(докатка оказалась никакая)вместе с зажиганием.
Дата: 29-04-14 01:47
я знаю, что от какого-то китайского мочиклета маховик прям в цвет становится на московский конус (уточню от какого), только он лёгкий, его бы утяжелить не мешало бы, а уж зажигание замутить это не проблема. Зато там гена полноценный.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 29-04-14 02:58
Если плату зажигания перенести из под маховика в другое место, а на освободившейся место поставить обрезанный магнитопровод от Ветерка с катушкой, то можно получить 5 ампер.
Дата: 29-04-14 21:21
В принципе, если родное зажигание ветерка дает достаточно для зарядки акумулятора 7,5Ач, то мне его достаточно, тем более, что есть запасное зажигание перепаяное на импортных запчастях.
Пересмотрел в магазине кучу маховиков от скутера, примерял на вал, так они довольно тяжелые, неужели их массы не хватит для стабильной работы ХХода ветра?.
Правда посадочные размеры разные: угол конуса одинаковый, но посадка при этом до половины конуса вала. Диаметр отверстия в сердечнике генератора 28 мм т.е нужно точить проставку..
Пока думаю что проще. Если не найду колено буду искать токаря.
