| Московское время 08:48:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:39 |
Автор: LOMUS (92.243.182.---)
Дата: 20-04-14 02:28
Всем ДВС! Лодка на прицепе, вечером мотор поднимаю тримом, с утра смотрю мотор опущен, и так каждый раз. Масса разомкнута, мотор почти новый, подскажите что делать?
Автор: Обской Кит (---.92.127.193.122.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 20-04-14 02:55
1. Проверить перепускной клапан. Возможно он откручен.
2. Проверить наличие гидравлической жидкости (Декстрон?).
Дата: 20-04-14 03:02
Внешне всё сухо, получается с завода жидкости не долили? Как проверить, можно подробнее?
Дата: 20-04-14 03:55
От простого к сложному)
1. найти винт перепускного клапана (фото моей старой Я70 для примера) и закрутить его в сторону, противоположную стрелке.
2. Если не поможет, то открутить болт на бачке гидравлики и наполнить его в соответствии с инструкцией.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 20-04-14 06:31
LOMUS писал:
> подробнее?
Уровень жидкости не причем. Даже если у тебя будет недолив жидкости двигло не должно опускаться. Смотри клапан, смотри закручинность пробки куда масло заливается. По любому где то травит. Если двигло новое то по гарантии.
Дата: 20-04-14 06:37
Да кстати по телеку рекламу гоняют насчет не стоит может попробовать че нибудь куда нибудь засыпать и будет счастье в смысле не опуститься )))))))))))))))))))) это шутка
