 Московское время 00:07:50
 Владивостокское время 07:07:50
 Мотор на Прог 2
Автор: Дэн (---.vo47.ru)
Дата:   27-04-14 02:48
Подскажите!!!
Не могу определиться какой ПМЛ поставить на прогресс 2!!!!
В основном рыбалка,но и хочется лыжы зацепить иногда ,мотор 4- тактный япошка Honda или Yamaha))))
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   27-04-14 02:55
На шильде допустимая мощность написана, если нет, то ГИМС зарегит только 30лыс.
А вообще тема для пятницы )))
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Борно (5.18.154.---)
Дата:   27-04-14 02:58
Повесь кобыл 50 . И точка!
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   27-04-14 03:01
Вот и я думаю взять Х50 но в ГИМС зарегистрируют или нет?
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: АРАП (---.sub122.net78.udm.net)
Дата:   27-04-14 03:27
Вот и я думаю взять Х50 но в ГИМС зарегистрируют или нет?===================================================Тебе уже написали ведь=======На шильде допустимая мощность написана, если нет, то ГИМС зарегит только 30лыс.
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   27-04-14 04:19
50 кобыл на П2 перебор.40 самое то.Если 4Т, то длинноногая Яма.
З.Ы.А что такое "ПМЛ"?
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Epoc (178.22.195.---)
Дата:   27-04-14 16:44
Здравствуйте.У меня на Проге 2-ом стоит Yamaha F50.Я сделал чертежи.Отнес их человеку с лицензией,он по моим чертежам сделал расчеты.Затем я все документы отнес в ГИМС.Через месяц наслаждался просторами Волги.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: KAPER (178.45.60.---)
Дата:   27-04-14 16:45
50 мало..надо 90.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Александр Кст (94.198.233.---)
Дата:   28-04-14 02:28
Спас жилет хороший не повредит, еще лучше в шаре надувном ходить.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата:   28-04-14 04:15
Дэн писал:
> Подскажите!!!
Изготовь такую шильду, да поставь сороковку, больше не надо.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   28-04-14 04:52
Да,изготовьте пожалуйста. Куплю пару. Шрифты есть,свои номерки повколачиваю да в путь на регистрацию.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: BAMBR73 (95.72.145.---)
Дата:   28-04-14 06:19
Ставь сороковку, не пожалеешь, я ходил на Сузе 30 два сезона, очень напряжно, и самому и моту, сейчас поменял на Машу 40 веос, думаю будет самой девке...
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   28-04-14 06:38
Веос,прошлым летом попросили лыжника на лодке потаскать,прог с рубкой,вроде от запорожца,и веос,просто сказка.
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   28-04-14 06:40
Если 4т принципиально,тогда тем более меньше 40 не рассматривал.к примеру п4 с х30 намного кислее чем с м30 2т
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата:   28-04-14 06:49
чтож.. так как эту тему сам пережевал много раз, и влдея прогом 2м с мерокм 30 е 2т имею полное право сказать, 30 сил 2 т с 11 винтом против течения идет в одно лицо в среднем 37 ну 38 км.ч. Можете поискать мои тему по моему нику. Там с полными отчетами и в разных вариантах... короч полный комплект. Так же на прошлых выходных загружал лодку по самые небалуй. скорость упала по мифу. Примерну на 4 км.ч. Выход на глисс такой же как и на пустой лодке. (ну или почти такой) 50 сил я бы точно не стал ставить... лодка не создана для такого мотора, тем более 4 тактник. Сейчас бы я поставил 40 сил 2х тактник. Ибо жалко денег на 4т под данную кастрюльку. Ну в вашем случае, ставьте 40 4 т. и все. Хотите 50 сил, берите новую лодку. ДУмаю это верно! По крайней мере для меня. у меня предел для роста 40 сил. Захочу мотор сильнее, куплю новую лодку. Я для себя все решил... и мне спокойно живется.)))) Вот и все.
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   28-04-14 16:21
Наврятли, вот с Мерк30ЭФИ, тогда бы - да, х30 постояла бы тихо в сторонке.)))
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: neyura (---.admsurgut.ru)
Дата:   28-04-14 19:08
40 лошадей от Ямахи для него в самый раз, по большой волне 2-х тактный в горку резвее поднимается чем 4-х, хотя 4-х тактный экономичнее и корпус лодки дольше проходит. Можно и 50 поставить, но надо в ГИМСе все документы сделать, транец усиливать, ну 50 лошадные моторы все импортные выбирай по весу да по цене + комплектация (тахометры спидометры). - К слову, у моего соседа (дед) Прог - 4 с рубкой, так он на него Меркурий 60 2-х тактный повесил, так этот прог летает на таком моторе! Но пару раз за сезон его заливало, на берегу швартует, катер большой пройдет, волной захлестнет и топит - тяжелый такой мотор для Прогресса ну и корпус мало мало бежит то там то сям.
 Re: Мотор на Прог 2
Дата:   28-04-14 21:46
Короче... бери 40 4т. И все тут! Транец только усиль.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   28-04-14 21:53
Для этой замечательной лодочки 40лыс 2т, более не надо и менее тоже. Производителя выбери сам согласно религиозных наклонностей.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Carabas (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   29-04-14 06:34
У мена на прогрессе стоял Мерк 40 2т. В 5-м с полной загрузкой прилично идет на глиссе. Вдвоем-троем если даешь полный газ то после 5000 оборотов прижимает нос и скорости не набирает (винт шаг 11 диаметр 10 по-моему - короче стандартный, который идет с Меркури 40ЕО)
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   29-04-14 15:55
Для лыж самое то- Ссылка.
 Re: Мотор на Прог 2
Автор: angares (---.trbo.yandex.net)
Дата:   30-04-14 00:12
На прог-2 больше 40 нет смысла. зачем кобылы мотора в пустую поднимать,Прог-2 это подводная лодка маленько не доделанная,поэтому плавает
