| Московское время 21:39:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:39:52 |
Автор: Танкист-7608 (178.205.81.---)
Дата: 20-04-14 19:46
всем Доброго дня и с Пасхой! вот смотрю, тут представляются все )) по очереди.... ну думаю и я выложу все что делал зимой... Сезон открою в следующие выходные, но все зимние овцы уже распущены.... осталось только ждать )
Дата: 20-04-14 20:08
Не судите строго ))) я не рыбак, дача на острове, лодка скорее всего как необходимость! как автомобиль, без которого сейчас сложно представить существование... на ней в магазин, домой, в гости, покататься, порыбачить и т.д.
Дата: 20-04-14 20:11
Огромное спасибо всем форумчанам, которые помогали и поддерживали всю осень, зиму и весну! все что сделано, сделано с Вашей помощью, так как опыта ремонта лодок нет, только руки есть )))
очень многое сделано по Вашим советам, так же появилось много друзей с форума... Ведь я новичек!
Автор: Танкист-7608 (178.204.46.---)
Дата: 21-04-14 00:28
Сомневался на счет композита на пол... боялся сдирать пленку, но сегодня был приятно удивлен, что оно гладкое и целое... ведь постелил его еще в середине зимы, после этого что только с ним не было....
падали ключи, дрели, ставили на него табуретки, ложили доски... варили тауэр, т.е. и сварка на него сыпалась и т.д. весь пол был в клепках, саморезах и всякой мелочи, по которой я ходил, вдавливая их в пол....
от пленки живого места не осталось, отдирал ее сегодня маленькими кусочками ))) но само покрытие гладкое, чистое, без сколов и царапин...
после таких испытаний, думаю босые ноги и сланцы точно вреда уже не причинят ) но коврики кинуть все таки наверное надо...
Дата: 21-04-14 03:01
ренат писал:
> тах правильно паказывает ? на 40xws можно такой подключить ?
+++тах должен показывать, но пробовать буду на воде... в гараже никак! хотя схемку спаял, поставил
Славарик! видео будет, но тоже через недельку на воде )
всем спасибо ))
Дата: 21-04-14 03:02
жена за Тауэр ругается, говорит чтоб я спилил эту хрень ))) весь вид портит.... ладно, может привыкнет ))), а может и спилю следующей зимой... сделаю по другому...
Дата: 21-04-14 04:47
Евгений___ писал:
> по материалам и трудочасам сколько?
+++ по трудочасам не знаю... с осени, по часу, два после работы в гараже... все делал в одно рыло... со сваркой только помогал друг...
ну на днище ушло рублей 7 наверное...но это из за необрастайки и баръерного грунта...
композит около 3 тыр, профиля алюминиевые...рублей по 300., штук 6-7 наверное, уголки всякие, чехлы на 3.5 вышли с материалом, они же и борта. трубы всякие из нержи, электроды.... да и все ))) остальное это желание! ну по мелочи много чего...и все это потом выходит в круглую сумму... саморезы, диски, растворители и т.д. вроде хрень, а по 500 р за вечер после работы оставляешь ))))
Дата: 21-04-14 04:52
Лакировка писал:
> Класс!
> Сабвуфером можно комаров выгонять из кокпита
> Встретимся на воде
> Андрей
+++ спасибо ))) тебе Андрей отдельное!
саб может и уберу... у жены в машине в два раза меньше, ей этот, а тот в лодку ))) просто на месте саба обычно стоит клетка с котом ))))
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 21-04-14 16:54
меня вот напрягло кое что, в выходные залил бензин в бак, попробовать прокачать систему...
протянул шланг по борту, специальный покупал в Моремане, грушу там же брал и фильтр с авторынка, фильтр поставил между грушей и мотором...
качал минут пять, чуть "качалки" не отвалились.... но так и не увидел бенза! хотя как булькает в баке, слышно.
Поставил грушу родную, от штатного бака, а фильтр перед ней.... и вроде как нормально!
в чем проблема? в том что купленная груша бракованая или в том что фильтр переставил? может у него обратный клапан не давал прокачивать? хотя все по стрелочкам ставил
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 21-04-14 17:32
Отлично! Уважаю рукастых людей))
Груши бывают и бракованные, еще возможен и подсос воздуха в системе.. помню как одна груша, купленная на авторынке, после пары дней просто разлезлась - резина оказалась не бензостойкая.
Автор: Танкист-7608 (178.204.223.---)
Дата: 22-04-14 06:22
mmg писал:
+++ спасибо!
но по системе... все хомуты затянуты крепко, тут еще кое что напрягло... раньше когда штатный бак был рядом, пару качков грушей и она как камень становилась... а тут, даже когда начала закачивать, почувствовалось что бенз пошел, с натугой начало качать и в фильтре появился... но не как раньше, груша не стала каменной..
просто страшно, мало ли? не хочется встать посреди Волги )))
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата: 22-04-14 17:14
Ай молодца!! Встретимся на воде, я на Щурячьем, ты вроде совсем рядом, на каком острове? Я вырос на 774 и островах рядом. В эти выхи если залив расчиститься планирую скинуться.
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата: 22-04-14 17:16
я тоже скидываюсь в субботу! только телегу вот ищу щас... всем мозг вынес выбором, но так и не купил.... решил закрыть кредит за мотор )))
я на Дружном, (напротив черного бакина) Щурячий из окон домика видно ))) 3 минуты хода
Дата: 23-04-14 15:22
Автор: Танкист-7608 (178.204.158.---)
Дата: 27-04-14 04:09
завелся с первого раза.... прогрелся, все нормально, утопил тапку потом на Волге... и метров через 300 заглох....
в чем проблема? воздух сосет система? бенза мало? (литров 8 в баке от ВАЗ 2106), подкачал грушей, завелся и уехал на станцию....
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-14 04:40
Танкист-7608 писал:
> только так )))))
Поздравляю с первым спуском и началом сезона!!!! Спуск лодки, в которую вложил столько сил и времени- приятен вдвойне))). Представляю,как ждал этого дня))). Желаю чтобы лодка приносила только положительные эмоции!))))
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.25.misp.ru)
Дата: 27-04-14 04:45
Воздух сосет. Я сделал магистраль медной трубкой после плясок с воздухом. Причем подсос найден не был, шланг с виду сухой. Магистраль была около 5м. Проблемы исчезли.
В начале сезона снимаю шланг перед грушей и наполняю магистраль бензом из шприца. Очень быстро и удобно.
Дата: 27-04-14 05:34
Каховка писал:
> Молодец,хорошо получилось!!!Танкист,а чем шпаклевал лодку??
+++ волосянкой, полиэфирной шпатлевкой на стекловолокне
Дата: 27-04-14 05:36
сергеич нагатинский писал:
> исчезли.
+++завтра опять поеду, залью в бак литров 30 еще, посмотрю как будет.... если так и буду глохнуть, то хрен знает...протяну все хомуты еще разок, а потом.... ДУМАТЬ! не у одного же меня бак в носу стоит?!и работает же...
Дата: 27-04-14 05:39
Григорий Б. писал:
> Танкист-7608 писал:
> > только так )))))
+++Григорий спасибо! в точку сказал ))) когда сам и своими руками всю зиму... то это вдвойне приятно...
зашел в гараж сейчас.... там пусто, бардак, мусор, обрезки, клёпки, стружка, пыль и краска... Грустно)))) эпопея закончена ))))
Автор: Alexsims (95.72.23.---)
Дата: 27-04-14 05:46
В чем проблема?! Покупай еще... И вперед, с песней! :))))))
Дата: 27-04-14 05:47
А вообще, гараж пустым не бывает... У меня сейчас минитрактор стоит недоделаный там....после уже придумал, как освободится гараж, закатываю мотик урал, режу нафик и делаю из него квадр... Планы...планы...
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 27-04-14 05:49
Выкинь грусть, настраивайся на сезон.
Я в понедельник свою лодку буду спускать для нормальной видеосъемки под 30-ю кобылами.
Дата: 27-04-14 05:51
есть конечно мысли, на следующую зиму взять прога, и замутить себе вторую лодку. как в "белорусском варианте" )))) чисто для рыбалки, такого железного коня....
З.Ы. а там и посмотрим уже кто ближе к сердцу ляжет )))) Нептун или Прог.....
Дата: 27-04-14 05:53
Ruslan ARD писал:
> кобылами.
++++да у меня тоже сегодня видео было с собой... взял, камеру....
так в машине и валялась ))) снимать некому... хотелось со стороны посмотреть, откуда брызги, роет или нет?!
Дата: 27-04-14 05:55
))) чтож ты все по понедельникам, да по пятницам Руслан? мы люди занятые, работаем..... В заинск хотел, да не смог. Тут снова в понедельник.....
Дата: 27-04-14 06:03
Танкист-7608 писал:
Планы такие:
В понедельник- спускаем под 30-кой
Вторник,среда - перекидываем на полтинник И В ЧЕТВЕРГ НА ВОДУ НА ВЕСЬ СЕЗОН%%%
Автор: kness (---.n-chelny.ru)
Дата: 27-04-14 19:11
Танкист-7608 писал:
Да он и сам чел занятой. В Заинск не соизволил приехать.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 28-04-14 16:52
Танкист-7608 писал:
> Знатоки!!!!!! что скажите? как идет, роет, не роет?
чего то мне кажется - низковат нос ;(
Дата: 28-04-14 17:40
Ruwa писал:
+++ вот и мне так показалось! или с непривычки? прошлым летом дельфинило сильно, просто невозможно было.....
установил крыло на АКП, клин на транец и бак перенес в нос....
вот и думаю, со стороны виднее, да и я не спец в этих делах... может теперь поиграть углом установки мотора? раз клин стоит...
или все таки ровненько идет, как надо?
Дата: 28-04-14 19:28
да мне после моей лодки на каждой кажется что нос низковат ;))
идет хорошо твоя лодка.
надо второго человека на кормовой диванчик посадить - поглядеть.
Автор: Танкист-7608 (85.26.164.---)
Дата: 28-04-14 20:03
на майские по экспериментирую с загрузкой )) раньше дельфин особенно сильный был, когда задний диван загружен... всем кто сидел сзади приходилось переползать под лобовое стекло, чтоб лодка не прыгала... а когда я был один, дильфинировало на полном газу...
сейчас на полном идет как утюг! не шелохнется... нужно еще попробовать с толпой ) а толпа намечается на праздники )))
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 28-04-14 21:09
Танкист, коллега поделись, что за резина на Патрике стоит . Больно правильные колесики.
Автор: Танкист-7608 (178.204.169.---)
Дата: 28-04-14 21:17
Виталий-Уфа писал:
> колесики.
+++ Hankook 245х75х16
для города нормально, по грязи.... так себе (((
Дата: 28-04-14 21:24
Спасибо, я и ищу универсалку вместо родной УАЗовской.
С Нептуном зачет, молодец, хотя я не фанат этого корпуса.
Автор: Yu.S.N (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата: 29-05-14 21:53
Танкист, Здравствуйте, я Вам в личку написал, ответьте пожалуйста. жду
